在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解一下Laird Thermal Systems的HiTemp ET系列热电冷却器,特别是型号为ET20 - 24 - F2A - 0709 - 11 - RT - W2.25(MFG Part Number: 430544 - 507)的产品。
文件下载:430544-507.pdf
这款HiTemp ET系列热电冷却器已经属于旧产品,它已被HiTemp ETX系列所取代。推荐的替代产品型号为MFG Part Number: 387006908,具体描述为OTX20 - 24 - F2A - 0709 - 11 - RT - W2.25。需要注意的是,该产品不建议用于新设计中。
HiTemp ET系列能够在高温环境下可靠运行,采用了固态设计,这使得它具有较高的稳定性和可靠性。
由于没有机械运动部件,运行过程中不会产生声音和振动,这对于对噪音和振动敏感的应用场景非常友好。
产品符合RoHS标准,对环境友好,满足现代电子设备对环保的要求。
该热电冷却器有广泛的应用场景,包括:
陶瓷材料为Al₂O₃,焊接结构的熔点为232°C,采用SbSn材料。
在安装时,需要在热电冷却器和引线附件的周边留出0.020英寸(0.5毫米)的空间,以容纳密封剂。
为了达到最佳性能,要将TEC的CONTROL面朝向需要管理的应用端,HEATSINK面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL面总是与引线连接面相反。引线连接是一种被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响会较小。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 3.4 瓦 | 3.7 瓦 | 3.8 瓦 |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 2.0 安培 | 1.9 安培 | 1.9 安培 |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 2.9 伏特 | 3.3 伏特 | 3.6 伏特 |
| 模块电阻 | 1.35 欧姆 | 1.57 欧姆 | 1.72 欧姆 |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 1.0 克 |
这些规格参数反映了2020年3月更新的热电系数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 1.800 ±0.051 毫米 | 0.051 毫米 / 0.051 毫米 | 研磨 | 研磨 | 50.8 毫米 |
| 0.071 ± 0.0020 英寸 | 0.002 英寸 / 0.002 英寸 | 2.00 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV | 半透明或白色 | -60 至 204°C | 无腐蚀性,硅胶粘合剂 |
同时需要注意的是,Laird及其代理商提供的任何信息,仅用于参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖此信息而导致的损失或损害不承担责任。
对于电子工程师来说,了解这些旧产品的特性和替代方案是很有必要的。在选择热电冷却器时,我们需要综合考虑产品的性能、应用场景和成本等因素。你在实际设计中是否遇到过热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
