芯茂微100V SR同步整流方案技术解析:效率+5%、温降-20°C,管脚兼容直接替代传统肖特基 2026-05-20 | 电源技术 | 芯茂微电子
芯茂微针对100V肖特基市场推出SR同步整流方案,采用TO220F-3、SOP8、TO252封装,管脚兼容传统肖特基、无需重新认证,替换后效率提升5%、温降20°C,覆盖10/20/30/40A规格,适配多场景电源应用。
在无体积严苛要求的电源适配器中,后端整流长期沿用传统100V/150V肖特基二极管,主流规格涵盖10A、20A、30A六种规格。这些器件作为电源后端的关键整流环节,直接影响整机的效率与热表现。
| 维度 | 说明 |
| 效率 | 相比低VF肖特基,转换效率提升约5%,更省电、发热更低 |
| 温度 | 温升下降约20°C,长期可靠性更好,降低热失效风险 |
| 设计 | TO220F-3封装管脚兼容传统肖特基,PCB不用改,无需重新认证,快速替换 |
| 结构 | 后端"肖特基+散热片"合二为一,减少器件数量,简化生产工序 |
| 生产 | 直通率、良品率提升,返修率下降,综合成本降低 |
| 兼容 | 封装尺寸一致,适配原有布局,4-5A以上仅需搭配小块散热器 |
散热说明: 传统五级方案(PWM主控、高压MOS、肖特基、散热片等)升级为芯茂六级同步整流方案。4-5A以上应用需酌情搭配小块散热器,具体依实际温升而定。
| 电流规格 | 替换方案 | 适配型号示例 |
| 10A | 单颗使用 / 单颗+散热片 | PS20U100CT、MBR10100FCT |
| 20A | 两颗并联 / 单颗+散热片 | MBR20100FCT、HBR20100 |
| 30A | 单颗使用 / 单颗+散热片 | PS30U100CT、HBR30100 |
| 40A | 单颗+散热片 | MBRU40100FC、MBRF40100CT |
| 型号 | 替代肖特基规格 | 应用电压/电流 | 最大OCP电流 |
| LP20R100FNP | 100V 10/20A+散热片 | 12V/3A | 5A |
| LP15R100FNP | 100V 20/30A+散热片 | 12V/4A | 7A |
| LP10R100FNP | 100V 30/40A+散热片 | 12V/5A | 10A |
| LP20R100SP | 100V 10A | 12V/2A | 3.5A |
| LP15R100SP | 100V 20A | 12V/2.5A | 4.5A |
| LP10R100SP | 100V 20A | 12V/3A | 5A |
| LP20R100TAP | 100V 10A | 12V/2.5A | 4A |
| LP15R100TAP | 100V 20A | 12V/3A | 5A |
| LP10R100TAP | 100V 20A | 12V/4A | 6A |
涵盖MBRU、MBRL、HBR、SBRF系列,如MBRU20100FCTA、MBRL10100CT、HBR20100V、SBRF30100CT等10-40A 100V规格产品,均可通过芯茂微SR同步整流方案实现性能升级。
