在电子工程领域,晶体管作为基础元件,其性能和特性对电路设计起着关键作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的MSB92T1G PNP硅通用高压晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MSB92T1G-D.PDF
MSB92T1G是一款专为通用放大器应用而设计的PNP硅平面晶体管。它采用SC - 59封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,非常适合现代电子产品对小型化和集成化的需求。而且,该器件是无铅产品,符合环保要求。
| 在(T_{A}=25^{circ}C)的条件下,MSB92T1G有一系列重要的最大额定值参数: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 基极电压 | (V_{(BR)CBO}) | - 300 | (V_{dc}) | |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{(BR)CEO}) | - 300 | (V_{dc}) | |
| 发射极 - 基极电压 | (V_{(BR)EBO}) | - 5.0 | (V_{dc}) | |
| 集电极连续电流 | (I_{C}) | 150 | (mA_{dc}) |
这些参数限定了晶体管正常工作的电压和电流范围。例如,集电极 - 基极和集电极 - 发射极的最大电压都达到了 - 300 (V_{dc}),这表明该晶体管能够承受较高的反向电压,适用于一些高压应用场景。但需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件。
| 热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。MSB92T1G的热特性参数如下: | 额定值 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 功率耗散(注1) | (P_{D}) | 150 | (mW) | |
| 结温 | (T_{J}) | 150 | (^{circ}C) | |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | - 55 - + 150 | (^{circ}C) |
注1提到,器件需安装在FR - 4玻璃环氧树脂印刷电路板上,并使用最小推荐焊盘。在实际设计中,我们要根据这些热特性参数来合理设计散热方案,确保晶体管在工作过程中不会因为过热而影响性能或损坏。
| 电气特性是衡量晶体管性能的重要指标,MSB92T1G的电气特性如下: | 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=-1.0 mA{dc}, I_{B}=0)) | (V_{(BR)CEO}) | - 300 | (V_{dc}) | ||
| 集电极 - 基极击穿电压((I{C}=-100mu A{dc},I_{E}=0)) | (V_{(BR)CBO}) | - 300 | (V_{dc}) | ||
| 发射极 - 基极击穿电压((I{E}=-100mu A{dc},I_{E}=0)) | (V_{(BR)EBO}) | - 5.0 | (V_{dc}) | ||
| 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=-200V{dc},I_{E}=0)) | (I_{CBO}) | - 0.25 | (mu A) | ||
| 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=-3.0 V{dc}, I_{B}=0)) | (I_{BO}) | - 0.1 | (mu A) | ||
| 直流电流增益(注2)((V{CE}=-10 V{dc}, I{C}=-1.0 mA{dc})) ((V{CE}=-10V{dc},I{C}=-10mA{dc})) ((V{CE}=-10 V{dc}, I{C}=-30 mA{dc})) | (h{FE1}) (h{FE2}) (h_{FE3}) | 25 40 25 | |||
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{c}=-20 mA{dc}, I{B}=-2.0 mA{dc})) | (V_{CE(sat)}) | - 0.5 | (V_{dc}) | ||
| 基极 - 发射极饱和电压((I{C}=-20 mA{dc}, I{B}=-2.0 mA{dc})) | (V_{BE(sat)}) | - 0.9 | (V_{dc}) |
注2指出,这里的测试为脉冲测试,脉冲宽度 < 300 (mu s),占空比 ≤ 2%。这些电气特性参数为我们在电路设计中选择合适的工作点和计算电路参数提供了重要依据。例如,直流电流增益反映了晶体管对电流的放大能力,不同的集电极电流下有不同的增益值,我们可以根据实际需求来选择合适的工作电流。
| 小信号特性对于晶体管在信号处理方面的应用非常重要。MSB92T1G的小信号特性参数如下: | 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电流 - 增益 - 带宽积((I{C}=-10 mA{dc}, V{CE}=-20 V{dc}, f = 20 MHz)) | (f_{T}) | 50 | (MHz) | |
| 集电极 - 基极电容((V{CB}=-20 V{dc}, I_{E}=0, f = 1.0 MHz)) | (C_{cb}) | 6.0 | (pF) |
电流 - 增益 - 带宽积(f{T})表示晶体管在高频下的放大能力,(f{T})越大,晶体管在高频信号处理方面的性能越好。集电极 - 基极电容(C_{cb})会影响晶体管的高频响应特性,在设计高频电路时需要考虑这个参数。
MSB92T1G采用SC - 59封装,其封装尺寸为2.90x1.50x1.15,引脚间距为1.90P。文档中还给出了封装的详细尺寸图,包括顶视图、侧视图和端视图等。同时,标记图展示了器件的标记代码和日期代码等信息。不同的引脚样式对应不同的功能,例如STYLE 1中,引脚1为基极,引脚2为发射极,引脚3为集电极。
这里大家可以思考一下,在实际的PCB设计中,如何根据封装尺寸和引脚功能来合理布局晶体管,以确保电路的性能和稳定性?
该器件的订购型号为MSB92T1G,每盘的数量为3000个,采用带盘包装。如果需要了解带盘规格的详细信息,包括零件方向和带盘尺寸等,可以参考安森美的带盘包装规格手册BRD8011/D。
MSB92T1G PNP硅通用高压晶体管具有较高的耐压能力、合适的电流增益和小信号特性,适用于通用放大器等应用场景。在使用该晶体管进行电路设计时,我们要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性和小信号特性等参数,合理选择工作点和设计散热方案。同时,根据封装尺寸和引脚功能进行合理的PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。
希望通过这篇文章,大家对MSB92T1G晶体管有了更深入的了解。在实际的电子设计中,你是否使用过类似的晶体管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
