探索Laird HiTemp ET系列热电冷却器:性能、应用与替代方案
在电子设备设计中,热电冷却器(TEC)是实现高效散热和精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解Laird Thermal Systems的HiTemp ET系列热电冷却器,特别是型号为ET20 - 31 - F1A - 0909 - 11 - W2.25的产品。
文件下载:430549-501.pdf
产品概述
HiTemp ET系列热电冷却器是一款具有高性能的产品,但它已被HiTemp ETX系列所取代。对于新设计,推荐使用MFG Part Number为387006918的OTX20 - 31 - F1A - 0909 - 11 - W2.25作为替代。这意味着在进行新的项目设计时,我们需要考虑采用更新的产品来确保更好的性能和兼容性。
产品特性
高温运行
该产品能够在高温环境下可靠运行,这对于一些对温度要求较高的应用场景至关重要。例如在一些工业设备中,环境温度可能会比较高,HiTemp ET系列热电冷却器可以稳定工作,保证设备的正常运行。
固态可靠性
采用可靠的固态设计,没有机械运动部件,因此不会产生声音和振动。这对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器和医疗设备,是非常重要的特性。
环保合规
产品符合RoHS标准,对环境友好。在当今注重环保的时代,这一特性使得产品更具竞争力。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,需要精确的温度控制来保证样品的稳定性。HiTemp ET系列热电冷却器可以提供高效的冷却解决方案,确保离心机的正常运行。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度变化比较敏感,温度的波动可能会影响图像的质量。热电冷却器可以有效地控制温度,提高机器视觉系统的性能。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能。HiTemp ET系列热电冷却器可以及时带走热量,保证CMOS传感器的稳定工作。
自主系统的冷却解决方案
自主系统通常需要在复杂的环境中运行,对温度的稳定性要求较高。热电冷却器可以为自主系统提供可靠的冷却,确保其正常运行。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在工作时会产生大量的热量,需要有效的冷却措施。HiTemp ET系列热电冷却器可以满足其冷却需求,提高数字光处理器的性能。
电气和热性能
为了实现最大性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与有引线连接的一侧相反。引线连接是一种被动的热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响会较小。
热性能参数
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.3 Watts 4.8 Watts 5.0 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 77.9°C 89.3°C 96.2°C
Imax (I @ ΔTmax) 2.0 Amps 1.9 Amps 1.9 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 3.7 Volts 4.3 Volts 4.7 Volts
模块电阻 1.75 Ohms 2.03 Ohms 2.22 Ohms
最大工作温度 150 °C
重量 1.0 gram(s)
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,热泵功率和最大温差也会相应增加。在设计电路时,我们需要根据实际的热端温度来选择合适的工作参数,以确保热电冷却器的性能。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 2.184 ±0.051 mm 0.051 mm / 0.051 mm 研磨 研磨 50.8 mm
0.086 ± 0.0020 in 0.002 in / 0.002 in 2.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
在选择表面处理和密封选项时,我们需要根据具体的应用场景来决定。例如,如果应用环境比较恶劣,可能需要选择有密封处理的产品,以提高产品的可靠性。
注意事项
最大工作温度
该产品的最大工作温度为150°C,在使用过程中需要确保温度不超过这个范围,否则可能会影响产品的性能和寿命。
电流和电压限制
在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会导致产品损坏。
安装指南
参考装配指南进行推荐的安装,确保产品的正确安装和使用。
总之,Laird HiTemp ET系列热电冷却器在过去的应用中表现出了良好的性能,但由于其已被替代,在新设计中我们需要考虑使用更新的产品。在选择和使用热电冷却器时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的特性、性能参数、表面处理和密封选项等因素,以确保设计的可靠性和高效性。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享。
