从零了解TVS瞬态抑制二极管:原理、参数与选型
1.1 TVS概述与工作原理
1.1.1 TVS器件简介
TVS(Transient Voltage Suppressor,瞬态抑制二极管),又名雪崩击穿二极管,是一种利用半导体雪崩击穿特性来抑制瞬态过电压的防护器件。其核心功能是在极短时间内(纳秒至皮秒级)将浪涌能量泄放至地,从而保护后级敏感电路免受静电放电(ESD)、电源浪涌、负载突变等瞬态过压事件的损害。
TVS器件具有响应速度快、钳位特性优良、可靠性高、体积小等优点,广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、通信设备等领域的电源接口与信号线防护。如图1-1所示为TVS瞬态抑制二极管的典型实物外观,其外形与普通整流二极管类似,但内部结构针对快速响应与大功率脉冲进行了专门优化。
半导体
图1-1 TVS瞬态抑制二极管实物图(轴向引线封装)
图片来源:深圳市创力微电子 szclwell.com
1.1.2 TVS工作原理
TVS在电路中通常反向并联于被保护线路与地之间。在正常工作状态下,电源电压不超过TVS的最高工作电压(VRWM),此时TVS处于高阻截止状态,对电路几乎无影响,仅存在极微小的漏电流。当电源或信号线因雷击、开关切换、感性负载关断等原因出现异常高压,且电压超过TVS的击穿阈值时,TVS瞬间进入雪崩击穿区,阻抗急剧下降,形成低阻通路。此时瞬态大电流通过TVS流向地(GND),浪涌能量被TVS吸收并转化为热能,从而将线路电压钳制在安全的钳位电压(VC)水平,保护后级芯片或电路免受过压损坏。
图1-2所示,Toshiba给出的TVS保护原理示意图清晰展示了ESD事件发生时电流的泄放路径:ESD能量从连接器进入后,被并联的TVS二极管旁路至地,从而避免后级IC受到损伤。右侧的等效电路图则说明在正常工作时TVS表现为高阻态(近似电容),仅在ESD事件触发时转为低阻导通状态。
半导体
图1-2 TVS二极管ESD保护工作原理与等效电路示意图
图片来源:Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
其工作过程可概括为:常态高阻截止 → 过压触发击穿 → 瞬态能量泄放 → 电压钳位保护 → 自动恢复截止
1.2 TVS基本参数详解
TVS的数据手册(Datasheet)包含众多电气参数,准确理解这些参数是合理选型的前提。以下对核心参数进行逐一解析。
1.2.1 最高工作电压 VRWM
VRWM(Working Peak Reverse Voltage,反向工作峰值电压)是TVS在正常工作时所能承受的最大反向直流电压。由于TVS反并联使用,此参数直接决定了器件的"待机"电压上限。选型原则:VRWM必须大于或等于被保护电路的最高正常工作电压,并留有一定裕量。若VRWM选得过低,TVS可能在正常电压下误触发;若选得过高,则钳位电压随之升高,保护效果减弱。部分厂家将VRWM直接标注为TVS的额定电压。
1.2.2 击穿电压 VBR
VBR(Breakdown Voltage,击穿电压)定义为当反向电流达到规定测试电流IT(通常为1 mA~10 mA)时所对应的电压值。数据手册通常给出最小击穿电压VBR(min)与最大击穿电压VBR(max)的范围,额定电压往往介于两者之间。VBR是TVS从截止区进入击穿区的临界点,实际钳位电压VC通常高于VBR(max)。如图1-3所示,Toshiba数据手册中的参数表与V-I特性曲线清晰标注了VRWM、VBR、VC、VF、IR等关键参数的位置关系。
半导体
图1-3 TVS数据手册关键参数定义与V-I特性曲线
1.2.3 峰值脉冲电流 IPP
IPP(Peak Pulse Current,峰值脉冲电流)指在规定的标准浪涌波形(通常为10/1000 μs,即波头时间10 μs、半峰值时间1000 μs)下,TVS所能承受的最大峰值电流。该参数与TVS的芯片面积、封装散热能力直接相关,是衡量器件浪涌承受能力的关键指标。如图1-4所示为10/1000 μs标准浪涌波形的定义示意图,该波形由IEC 61000-4-5等标准规定,是TVS参数测试的基准波形。
半导体
图1-4 TVS标准测试波形定义(10/1000 μs)
图片来源:GlobalSpec / IEC标准波形示意图
此外,不同标准体系还采用8/20 μs等波形进行测试,如图1-5所示对比了两种常见波形的差异,工程师在跨标准选型时需注意波形定义与参数换算。
半导体
图1-5 标准浪涌测试波形对比(8/20 μs 与 10/1000 μs)
图片来源:Electrical Engineering Stack Exchange
1.2.4 钳位电压 VC
VC(Clamping Voltage,钳位电压)是指在规定的10/1000 μs浪涌电流波形下,TVS两端测得的峰值电压。VC是TVS保护性能的核心指标,它表示在实际浪涌条件下,经过TVS限幅后到达后级电路的电压上限。关键关系:VC必须小于被保护器件的最大耐压值,否则保护失效。VC与IPP呈正相关,浪涌电流越大,实际钳位电压越高。如图1-6所示,Amazing Microelectronics给出的示意图展示了瞬态电压经过TVS后被钳位到安全电平的过程。
半导体
图1-6 TVS钳位电压工作原理示意图(输入瞬态电压被钳位至安全输出电平)
图片来源:Amazing Microelectronic Corp.
1.2.5 正向压降 VF
VF(Forward Voltage,正向压降)指TVS正向导通时的压降,其物理特性与普通硅二极管类似,典型值约为0.7 V~1.2 V。在单向TVS用于反向保护时,若线路出现负向瞬态,TVS正向导通,此时VF即为负向钳位电平。
1.2.6 漏电流 IR
IR(Reverse Leakage Current,反向漏电流)指在TVS两端施加最高工作电压VRWM时的微小反向电流。漏电流与额定电压密切相关:额定电压越低,漏电流越大。例如,5 V规格的TVS漏电流可达数百微安,而12 V规格通常低于10 μA。如图1-7所示,Toshiba的技术资料展示了漏电流随反向电压逼近VRWM而增大的趋势,以及当VRWM与信号线电压裕量不足时漏电流风险加剧的情况。
半导体
图1-7 TVS漏电流特性与VRWM裕量关系示意图
1.2.7 峰值脉冲功率 Ppp
Ppp(Peak Pulse Power,峰值脉冲功率)是TVS在标准浪涌波形下能够承受的最大瞬时功率,由钳位电压与峰值脉冲电流共同决定:
Ppp = VC × IPP
该参数与封装尺寸强相关,是选型时确定封装等级的首要依据。
表1-1所示,上述核心参数之间存在紧密的逻辑关联,共同构成TVS的电气特性框架。
表1-1 TVS核心电气参数汇总
表1-1所示,TVS的七大核心参数从工作电压、击穿特性、浪涌承受能力到功耗与漏电流,形成了完整的电气特性描述体系,是工程师进行器件选型的基础依据。
序号参数符号参数名称定义说明选型意义
1VRWM最高工作电压/反向工作峰值电压正常工作时TVS两端最大反向直流电压必须≥电路正常工作电压上限
2VBR击穿电压IT=1~10 mA时的反向击穿电压,有min/max范围触发保护的电压阈值区间
3IPP峰值脉冲电流10/1000 μs波形下的最大浪涌电流决定器件浪涌承受能力
4VC钳位电压规定浪涌电流下TVS两端峰值电压必须<被保护器件最大耐压
5VF正向压降正向导通时的压降负向瞬态保护时的钳位电平
6IR漏电流VRWM下的反向漏电流低功耗/高精度场景需重点关注
7Ppp峰值脉冲功率Ppp = VC × IPP(标准波形下)决定封装选型与浪涌能量承受力
图1-8所示,典型TVS数据手册中的电气特性表以1N6267A系列为例,清晰列出了VBR(min/max)、VRWM、IR、IPP、VC等参数的实测值,为选型提供了直接的数据支撑。
半导体
图1-8 典型TVS数据手册电气特性参数表(以1N6267A系列为例)
图片来源:MicroType / Littlefuse Datasheet Excerpt
1.3 TVS选型要点与应用
TVS选型是一个多参数权衡的过程,需综合考虑电路工作电压、被保护器件耐压、浪涌等级、功耗预算、信号速率及成本等因素。
1.3.1 封装与功率选择
TVS的峰值脉冲功率Ppp直接决定其封装形式。常见封装从低功率到高功率依次为:SOD-123、SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)、SMC(DO-214AB)、以及大功率轴向引线封装(如P600)。选型时,若能通过浪涌测试标准或仿真预估瞬态功率,可按Ppp = VC × IPP计算需求;若无法精确预估,应在PCB空间与成本允许范围内,优先选用功率裕量充足的大封装,以提升系统可靠性。
图1-9所示,JLCPCB给出的SMD二极管封装尺寸对比图直观展示了从SOD-123到D2PAK的系列封装尺寸差异,其中SMA、SMB、SMC是TVS最常用的贴片封装系列。
半导体
图1-9 常见SMD二极管封装尺寸对比(含TVS常用SMA/SMB/SMC系列)
图片来源:JLCPCB SMD Diode Size Guide
图1-10所示,SMF、SMA、SMB、SMC四种主流TVS贴片封装的实物对比图,可帮助工程师在PCB布局阶段直观判断器件占用空间。
半导体
图1-10 TVS主流贴片封装实物对比(SMF/SMA/SMB/SMC)
图片来源:Yunyi China Rectifier Diode Factory
表1-2所示,常见贴片TVS封装与其典型功率等级存在对应关系。
表1-2 常见TVS封装与功率等级对照
表1-2所示,从SOD-123到SMC,封装尺寸与散热能力的递增直接对应峰值脉冲功率的提升,工程师应根据实际浪涌等级与PCB空间约束进行权衡选择。
封装类型典型峰值脉冲功率 Ppp(10/1000 μs)典型尺寸(长×宽)适用场景
SOD-123400 W~600 W2.7 mm × 1.6 mm低功率信号线、便携设备
SMA (DO-214AC)400 W~600 W5.3 mm × 2.5 mm通用电源与信号接口
SMB (DO-214AA)600 W~1,000 W5.3 mm × 3.6 mm中等功率电源输入
SMC (DO-214AB)1,500 W~3,000 W7.9 mm × 5.9 mm高浪涌电源端口、车载电源
P600 (轴向)5,000 W~15,000 WΦ9.5 mm × 长度可变工业电源、雷击防护
1.3.2 单向与双向TVS
TVS按极性分为单向(Unidirectional)与双向(Bidirectional)两类。单向TVS仅对单一极性的瞬态过压进行抑制,通常用于直流电源或极性确定的信号线;双向TVS可对正反两个方向的瞬态脉冲进行吸收,适用于交流信号、差分信号或极性可能反转的线路。
图1-11所示,单向与双向TVS的电路符号存在明显区别:单向TVS符号与普通齐纳二极管类似(带折线),而双向TVS由两个背对背的二极管符号组成。
半导体
图1-11 单向TVS与双向TVS的电路符号对比
图片来源:Campus Component
图1-12所示,四种常见的TVS/齐纳二极管符号对比图进一步说明了不同极性保护器件的符号差异,其中2号和3号分别为双向与单向TVS的典型表示方法。
半导体
图1-12 TVS与齐纳二极管符号对比(1-齐纳,2-双向TVS,3-单向TVS,4-堆叠TVS)
图1-13所示,双向与单向TVS的V-I特性曲线对比清晰展示了二者在正负电压象限中的导通特性差异:双向TVS在第三象限对称导通,而单向TVS在第三象限表现为正向导通(VF钳位)。
半导体
图1-13 双向TVS与单向TVS的V-I特性曲线对比(标注VR、VBR、VC、IPP、IR)
图片来源:Components101
此外,双向TVS在级间电容、正向导通特性等参数上与单向TVS存在差异,在高速信号防护选型时需特别注意。
表1-3所示,单向与双向TVS在特性与应用上存在显著区别。
表1-3 单向TVS与双向TVS特性对比
表1-3所示,单向TVS与双向TVS在极性保护范围、符号标识、级间电容及典型应用场景上存在本质差异,选型时必须根据信号类型与极性要求进行匹配。
对比项单向TVS双向TVS
极性保护单一方向(反向过压)正反两个方向
适用电路直流电源、极性确定的信号线交流信号、差分信号、无极性线路
符号标识阴极带色环/杠标记无极性标记或双杠标记
正向特性正向导通,VF≈0.7 V对称击穿,无正向导通概念
级间电容通常较小通常略大(因等效为两个背对背PN结)
典型应用DC电源输入、GPIO保护CAN总线、RS-485、音频信号、AC线路
1.3.3 应用场景分析
TVS的应用场景可按防护对象分为电源端口防护与信号线防护两大类。电源端口包括AC-DC适配器输入、DC电源母线、电池充电接口等,此类场景浪涌能量大,需重点关注Ppp与VC,通常选用中大功率封装。信号线防护包括USB、HDMI、CAN、LIN、RS-485、天线端口等,此类场景浪涌能量相对较小,但信号速率高,除VC与VRWM外,还需严格关注级间电容(Cj)对信号完整性的影响。
图1-14所示,TVS在RS-485收发器接口处的典型应用电路中,D1(单向TVS)用于共模保护,D2(双向TVS)用于差模保护,构成了完整的接口防护方案。
半导体
图1-14 TVS在RS-485接口中的典型保护应用电路
图片来源:Altium PCB Design Blog
图1-15所示,CAN总线保护电路采用了共模电感、TVS二极管(D1/D2)、气体放电管(GDT)及电阻网络组成的多级防护架构,TVS在此承担快速钳位的核心角色。
半导体
图1-15 CAN总线接口多级保护电路(含TVS、GDT、共模电感)
图片来源:Electrical Engineering Stack Exchange / Toshiba Application Note
图1-16所示,TVS在Arduino开发板12 V电源输入端的典型过压保护应用,TVS并联于电源入口与地之间,配合保险丝构成简易而有效的过压防护。
半导体
图1-16 TVS用于Arduino电源输入过压保护典型电路
表1-4所示,不同应用场景对TVS参数的关注优先级各不相同。
表1-4 TVS应用场景与选型关注要点
表1-4所示,电源类应用以功率与钳位电压为首要约束,而高速信号类应用则需优先考虑级间电容对信号完整性的影响,不同场景下封装与极性选择亦有所不同。
应用场景典型接口/线路首要关注参数次要关注参数推荐封装/类型
直流电源输入5 V/12 V/24 V电源母线VRWM、VC、PppIR、温度特性SMA/SMC,单向
车载电源线12 V/24 V/48 V电池系统Ppp、VC、温度特性IR、AEC-Q101认证SMC/P600,单向
CAN总线防护CANH/CANL差分线VC、Cj(级间电容)VRWM、双向特性小信号双向TVS阵列
USB接口防护USB D+/D-、VBUSCj、VC、VRWMIR、封装尺寸SOD-123/SMA,阵列
通用GPIO保护单片机输入引脚VC、VRWMIR、封装SOD-123/SMA,单向
交流信号线路音频、AC耦合线路双向特性、VCCj、Ppp双向TVS
1.3.4 VRWM与VC的协调设计
VRWM与VC是TVS选型的首要约束条件,二者共同决定了保护的电压窗口。设计实例:假设一个5 V直流电源为某芯片供电,该芯片绝对最大耐压为11 V。此时可选择额定电压6.8 V的TVS,其典型参数为:VRWM = 5.8 V(大于5 V工作电压),VBR(max) = 7.14 V,VC = 10.5 V(小于11 V芯片耐压)。在此组合下,TVS既不影响正常5 V供电,又能在浪涌时将电压钳位于10.5 V以下,为芯片提供有效保护。
然而,随着低功耗芯片的广泛普及,核心电压持续降低(1.8 V、1.2 V乃至更低),芯片耐压裕量急剧收窄。例如,若5 V供电后级芯片耐压仅为8 V甚至7 V,常规TVS的钳位电压往往难以满足要求。此时,仅靠TVS已无法提供足够的保护裕量,必须引入OVP(Over Voltage Protection,过压保护)电路或集成OVP功能的专用芯片,实现更精确的电压监控与快速关断。
1.3.5 漏电流的考量
漏电流IR在低功耗与高精度场景中是不可忽视的设计因素。在电池供电的便携设备或IoT终端中,系统待机功耗要求极为苛刻。低额定电压TVS(如5 V及以下)的漏电流可达数百微安,若多个TVS并联使用,累积漏电流将显著缩短电池续航时间。在ADC采样、微弱电流检测等精密测量电路中,TVS漏电流会叠加至被测信号路径,引入系统误差,降低采样精度。因此,此类场景应优先选用高额定电压(以降低IR)或具备超低漏电流特性的专用TVS。
表1-5所示,不同额定电压等级的TVS漏电流存在数量级差异。
表1-5 不同额定电压TVS的典型漏电流对比
表1-5所示,额定电压从3.3 V提升至24 V时,漏电流可从数百微安骤降至1 μA以下,这一数量级差异在低功耗与高精度系统设计中具有决定性影响。
额定电压 VRWM典型漏电流 IR(@25℃)低功耗场景影响高精度场景影响设计建议
3.3 V200 μA~500 μA高,显著增加待机功耗高,严重干扰微弱信号慎用,或选用超低漏型号
5.0 V100 μA~300 μA中高,多路并联时累积明显中高,需评估误差预算评估总功耗后选用
12 V1 μA~10 μA低,可接受低,一般不影响精度常规选用
24 V<1 μA极低,可忽略极低,可忽略优先选用,兼顾低功耗需求
1.4 TVS特性曲线与PCB布局
1.4.1 典型工作特性曲线
深入理解TVS的V-I特性曲线是掌握其工作机理的关键。如图1-17所示,XClampR TVS与传统TVS的典型工作曲线对比展示了现代TVS技术在钳位性能上的优化:新型TVS在击穿后能够更快进入低阻区,从而降低钳位电压,提升保护裕量。
半导体
图1-17 XClampR TVS与传统TVS的典型工作曲线对比(标注Standoff、Breakdown、Clamping电压)
图片来源:mBedded.ninja / TVS Diodes Guide
1.4.2 级间电容与高速信号
级间电容(Cj,Junction Capacitance)是TVS PN结的寄生电容,直接影响高速信号线路的阻抗匹配与信号完整性。USB 2.0、HDMI、千兆以太网等高速接口对TVS的级间电容要求极为严格,通常需低于1 pF甚至0.5 pF。如图1-18所示,Toshiba的测试数据表明:当级间电容从0.1 pF增大到5 pF时,在5 GHz频段的插入损耗从接近0 dB恶化至超过-25 dB,严重影响高速信号传输质量。
半导体
图1-18 TVS级间电容对高速信号插入损耗的影响(0.1 pF vs 0.3 pF vs 5 pF)
1.4.3 PCB布局要点
TVS的保护效果不仅取决于器件选型,更与PCB布局密切相关。TVS应尽可能靠近连接器或接口入口处放置,以缩短浪涌电流的回流路径,减小寄生电感。如图1-19所示,Altium给出的PCB布局示例中,TVS二极管D1/D2被直接放置于连接器Con401与收发器U203之间,确保浪涌能量在到达敏感芯片前即被旁路。
半导体
图1-19 TVS在PCB上的推荐布局位置(靠近连接器入口放置)
1.5 TVS阵列与其他扩展应用
1.5.1 TVS阵列简介
针对多路信号接口(如USB、HDMI、多通道CAN),集成多路TVS单元的阵列器件(TVS Array)可显著减少元件数量、节约PCB面积,并保证各路间参数一致性。此类器件通常将TVS与整流二极管或低电容结构集成于单芯片,是多通道高速接口防护的主流方案。如图1-20所示,Littelfuse SP4065 TVS二极管阵列的内部结构图展示了8路I/O通道共用中央GND的集成架构,适用于多通道并行保护场景。
半导体
图1-20 Littelfuse SP4065 TVS二极管阵列内部结构(8路I/O保护通道)
图片来源:Mouser Electronics / Littelfuse Datasheet
1.5.2 后续内容展望
篇幅所限本章仅介绍上述基本内容,后续将专文介绍级间电容的测试方法、不同工艺TVS的电容特性,以及低电容TVS阵列的选型要点。同时还将深入探讨TVS的温度特性(高温漏电流倍增、低温击穿电压漂移),以及在汽车电子等宽温应用场景(-40℃~+150℃)中的降额设计策略。此外,针对低功耗芯片耐压裕量不足的问题,将结合具体接口标准介绍OVP电路与集成OVP芯片的典型应用方案。
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
