Laird HiTemp ET系列热电冷却器:技术剖析与应用指南
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨Laird Thermal Systems的HiTemp ET系列热电冷却器,特别是型号为ET20 - 31 - F1A - 0909 - TB - W2.25的产品。
文件下载:430550-502.pdf
产品概述
HiTemp ET系列热电冷却器属于旧款产品,现已被HiTemp ETX系列所取代。对于新设计而言,不建议使用该系列产品,推荐的替代型号为OTX20 - 31 - F2A - 0909 - TB - W2.25(MFG Part Number: 387006921)。不过,了解这款产品的特性和性能,对于一些仍在使用该系列的项目或者对热电冷却技术感兴趣的工程师来说,依旧具有重要意义。
产品特性
高温运行能力
HiTemp ET系列具备高温运行的特性,能够在较高温度环境下稳定工作,这使得它在一些对温度要求较为苛刻的应用场景中具有独特的优势。
固态可靠性
采用可靠的固态设计,没有活动部件,避免了机械磨损和故障,提高了产品的可靠性和使用寿命。
静音无振动
运行过程中不会产生声音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器和光学设备等,是非常重要的特性。
环保合规
产品符合RoHS标准,对环境友好,满足现代电子设备对环保的要求。
应用领域
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,精确的温度控制至关重要。HiTemp ET系列热电冷却器能够提供稳定的冷却效果,确保离心机内部温度的精确控制。
机器视觉的珀尔帖冷却
机器视觉系统对温度变化较为敏感,热电冷却器可以帮助维持系统的稳定温度,提高图像采集和处理的准确性。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,热电冷却器可以有效降低传感器的温度,减少热噪声,提高图像质量。
自主系统的冷却解决方案
在自主系统中,如无人机、机器人等,热电冷却器可以为电子设备提供可靠的冷却,确保系统的稳定运行。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在工作时会产生大量热量,热电冷却器能够及时带走热量,保证处理器的性能和可靠性。
电气和热性能
性能取向
为了实现最大性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,对散热的影响较小。
性能参数
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.3 Watts 4.8 Watts 5.0 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 77.9°C 89.3°C 96.2°C
Imax (I @ ΔTmax) 2.0 Amps 1.9 Amps 1.9 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 3.7 Volts 4.3 Volts 4.7 Volts
模块电阻 1.75 Ohms 2.03 Ohms 2.22 Ohms
最大工作温度 150 °C
重量 1.0 gram(s)
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,热泵功率和最大温差都有所增加,但电流和电压也会相应变化。工程师在设计时需要根据实际应用场景,合理选择工作温度和电气参数,以确保热电冷却器的性能和可靠性。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
TB 2.184 ±0.013 mm 0.013 mm / 0.013 mm 研磨 研磨 50.8 mm
0.086 ± 0.0005 in 0.0005 in / 0.0005 in 2.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最大工作温度为150°C,在使用过程中应确保不超过该温度,以免影响产品性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,否则可能会导致设备损坏。
  3. 参考装配指南进行推荐安装,以确保产品的正常运行。
此外,需要注意的是,Laird提供的所有信息仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
总之,Laird HiTemp ET系列热电冷却器在特定的应用场景中具有一定的优势,但由于其已被替代,工程师在进行新设计时应考虑使用替代型号。不过,对于现有项目的维护和优化,了解这款产品的特性和性能仍然是非常有价值的。你在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
