德希科技固定式单点雷达与双轨移动雷达测流对比分析
一、概述
德希科技拥有两款主流雷达波测流产品,分别为DX-LLX-1C 固定式单点雷达流量计DX-LLX-1M 双轨移动式雷达波测流系统。两款设备均采用 24GHz 多普勒雷达探测原理,具备非接触测量、全天候作业、不受泥沙漂浮物影响、宽温工作、防护等级高等共性优势,广泛应用于河道水文监测、灌区量水、生态流量管控、防汛减灾等场景。但在测量模式、断面覆盖能力、数据完整性、测量误差及适用工况上存在明显差异,本文结合产品技术参数与应用特性开展对比分析,为水文站点选型提供技术依据。
二、测量原理与工作模式对比
DX-LLX-1C 固定式单点雷达采用定点壁挂 / 抱箍安装,固定于桥梁、立杆或岸坡支架上,仅对河道单一固定点位进行表层流速和水位探测,依托内置渠道流速模型与固定系数,由单点流速推求整个断面平均流速及流量,属于单点代表全断面的测算模式。设备结构小巧、安装简便,仅需固定设备本体即可投入运行。
DX-LLX-1M 双轨移动雷达依托跨河双轨缆道布设雷达运行车,搭载雷达流速仪沿轨道全自动巡航行走,可根据水位高低自动调整测流垂线数量与布设位置,仅对入水有效垂线开展流速采样,通过多垂线小断面积分法合成整个河道断面过流面积、平均流速及总流量。系统支持远程与现场参数设置,可自动完成测流、返航、恒流恒压充电全流程无人值守作业。
三、数据完整性对比
固定式单点雷达受安装位置限制,仅能采集单一区域流速数据,无法反映河道横向流速分布差异。在河道主流偏移、汛期漫滩、弯道回流、宽河道流速分层明显的工况下,单点测点代表性大幅下降,易出现数据跳变、缺测、失真问题,洪水期数据完整率明显降低,难以完整捕捉洪峰涨落全过程。
双轨移动雷达可实现全断面多点覆盖,支持 100m 以内宽河道测量,能依据水位级自动适配垂线数量,覆盖近岸、中泓等关键断面位置。系统抗风等级达 8 级,具备雨天跳变抑制、工频干扰抑制功能,可在暴雨、夜间、高流速、高含沙环境下连续稳定采样,全年数据完整率远高于单点雷达,能够连续完整记录洪水过程,满足水文资料整编连续性要求。
四、测量精度与误差对比
两款雷达仪器本体参数相近,流速测量范围 0.1~20m/s,精度 ±0.01m/s、±1%,分辨率 0.001m/s,有效测距可达 40m。但断面测算综合误差差距显著
固定式单点雷达依赖经验系数换算,受流态不均、主流摆动、断面冲淤影响大,复杂山区河道、宽河道综合误差可达 8%~20%,仅适用于流态平稳的小型顺直河道。
双轨移动雷达采用多断面积分计算,雷达运行车行走误差小于 0.1%,搭配自动垂直角补偿技术,有效消除安装倾角、车体晃动带来的测量偏差,通过多点采样平均抵消风浪、漂浮物干扰,综合流量误差控制在规范允许范围内,可达到一类水文站测验精度。
五、安装运维与适用场景对比
固定式单点雷达安装无需架设跨河缆道,施工周期短、造价低、运维简单,功耗低、适配无市电简易站点,适合村级河道、小型渠道、常规水量监控等精度要求一般的场景。
双轨移动雷达需架设双轨不锈钢缆道及配重基础,初期安装稍复杂,但可利旧现有水文缆道房改造,设备 IP68防护,工作温度 - 30℃~65℃,适配高寒、高温野外环境。系统自带大容量电池与全自动充电功能,阴雨天续航能力强,无需人工频繁值守维护,适合山区暴涨陡落河道、宽跨度河流、重要水文站、汛期防汛高精度监测场景。
六、结语
固定式单点雷达造价低、安装便捷、运维简单,适合工况简单、精度要求不高的常规河道监测;双轨移动雷达凭借全断面巡航测流、自适应垂线布设、抗干扰能力强、数据完整可靠、测验精度高等优势,彻底解决单点雷达代表性不足、高水测不准、洪水缺测等痛点。在智慧水文建设、中小河流治理、防汛减灾及高精度生态流量监测中,双轨移动式雷达系统更具应用价值,是老旧水文站智能化升级的优选方案。
