Laird HiTemp ET系列热电冷却器:技术剖析与应用建议
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种关键的散热解决方案。今天我们来深入探讨Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,以ET20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - W2.25型号为例,了解其特点、性能和应用。
文件下载:430581-502.pdf
产品概述
Laird的HiTemp ET系列ET20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - W2.25热电冷却器(MFG Part Number: 430581 - 502)属于旧款产品,该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代型号为MFG Part Number: 387006911(OTX20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - W2.25)。虽然不建议用于新设计,但对于一些已有项目仍有一定的参考价值。
产品特点
高温运行与可靠性
该热电冷却器具备高温运行能力,采用可靠的固态设计,没有活动部件,这意味着它在高温环境下也能稳定工作,减少了故障的发生概率。你有没有想过,这种固态设计在极端环境下的表现到底有多出色呢?
静音与环保
运行过程中无声音和振动,对于那些对噪音敏感的应用场景非常友好。同时,它符合RoHS标准,是一种环保型产品,顺应了当前绿色科技的发展趋势。
应用场景
制冷离心机的珀尔帖冷却
在制冷离心机中,精确的温度控制至关重要。热电冷却器可以通过珀尔帖效应实现高效的制冷,确保离心机内的样品在合适的温度下进行分离。
机器视觉系统的冷却
机器视觉系统中的光学元件和传感器对温度较为敏感,热电冷却器能够为其提供稳定的温度环境,保证图像采集的准确性。
CMOS传感器的热电冷却
CMOS传感器在工作时会产生热量,过高的温度会影响其性能。热电冷却器可以有效地降低传感器的温度,提高图像质量。
自主系统的冷却解决方案
自主系统中的电子设备需要在复杂的环境中稳定运行,热电冷却器可以为其提供可靠的散热保障。
数字光处理器的珀尔帖冷却
数字光处理器在高负荷工作时会产生大量热量,热电冷却器能够及时将热量散发出去,确保处理器的正常运行。
性能参数
热性能
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.2 Watts 4.6 Watts 4.8 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 77.9°C 89.3°C 96.2°C
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,最大制冷量(Qcmax)和最大温差(ΔTmax)都有所增加。这对于在不同温度环境下的应用设计有很大的参考价值。你认为在实际应用中,如何根据这些数据来选择合适的工作温度呢?
电性能
Imax (I @ ΔTmax) 2.0 Amps 1.9 Amps 1.9 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 3.6 Volts 4.1 Volts 4.5 Volts
模块电阻 1.69 Ohms 1.96 Ohms 2.15 Ohms
电性能参数会随着热端温度的变化而变化,在设计电路时需要充分考虑这些因素,以确保热电冷却器的正常运行。
其他参数
  • 最大工作温度:150 °C
  • 重量:1.0克
产品选项
表面处理
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 1.800 ±0.051 mm 0.051 mm / 0.051 mm 研磨 研磨 50.8 mm
0.071 ± 0.0020 in 0.002 in / 0.002 in 2.00 in
不同的表面处理选项可以满足不同的应用需求,例如研磨表面可以提高热传导效率。
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
密封选项可以根据实际应用环境来选择,以保护热电冷却器免受灰尘、湿气等因素的影响。
使用注意事项
  • 最大工作温度为150°C,在使用过程中要确保不超过这个温度。
  • 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏热电冷却器。
  • 参考组装指南进行推荐的安装,以确保热电冷却器的性能和可靠性。
虽然Laird HiTemp ET系列ET20 - 30 - F2A - 0610 - 11 - W2.25热电冷却器已被替代,但它的技术特点和性能参数对于电子工程师在热管理设计中仍有一定的借鉴意义。在选择热电冷却器时,需要综合考虑应用场景、性能要求和成本等因素,以找到最适合的解决方案。你在热管理设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
