在电子设备的散热领域,热电冷却器(TEC)发挥着至关重要的作用。今天要给大家介绍的是Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,以ET12 - 65 - F2A - 1312 - GG - W2.25为例,其制造商零件编号为430687 - 506。不过需要注意的是,这是一款旧产品,该系列已被HiTemp ETX系列所取代,推荐的替代产品制造商零件编号为387006833,型号为OTX12 - 65 - F2A - 1312 - GG - W2.25。
文件下载:430687-506.pdf
该热电冷却器具备高温运行能力,采用可靠的固态设计。固态结构没有活动部件,这不仅提高了产品的可靠性,还避免了传统机械制冷设备可能出现的磨损和故障问题。大家在设计高温环境下工作的设备时,这种特性就显得尤为重要,你是否在实际项目中遇到过因设备在高温下可靠性降低而导致的问题呢?
它运行时没有声音和振动。对于一些对噪音和振动敏感的应用场景,如精密仪器、医疗设备等,这一特性可以有效避免因噪音和振动对设备性能和测量结果产生的影响。想象一下,如果在一个安静的实验室环境中,设备运行时产生的噪音可能会干扰实验的进行,而这款热电冷却器就能很好地解决这个问题。
产品符合RoHS标准,是环境友好型产品。在如今环保意识日益增强的大环境下,选择环保合规的产品不仅符合政策要求,也体现了企业的社会责任。
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证样品的稳定性和实验结果的准确性。热电冷却器可以快速、精确地调节温度,为离心机提供稳定的制冷效果。
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和处理结果。热电冷却器能够有效地控制机器视觉设备的温度,确保其在不同环境下都能稳定工作。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能和寿命。热电冷却器可以及时带走热量,保证CMOS传感器的正常工作。
自主系统通常包含多个电子元件,这些元件在运行过程中会产生大量热量。热电冷却器可以为自主系统提供高效的冷却解决方案,确保系统的稳定性和可靠性。
数字光处理器对温度要求较高,热电冷却器可以精确控制其温度,保证其在不同环境下都能输出高质量的图像。
为了实现最大性能,在安装时要确保TEC的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果将其放在与热交换器连接的一侧,影响会相对较小。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 5.5 Watts | 6.0 Watts | 6.3 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 1.2 Amps | 1.2 Amps | 1.1 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 7.8 Volts | 9.0 Volts | 9.8 Volts |
| 模块电阻 | 6.11 Ohms | 7.09 Ohms | 7.76 Ohms |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 2.0 gram(s) |
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qcmax逐渐增大,ΔTmax也有所增加,但Imax和Vmax的变化相对较为复杂。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和热端温度来选择合适的工作参数。你在设计过程中是如何根据这些参数来选择热电冷却器的呢?
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| GG | 3.023 ±0.127 mm 0.119 ± 0.0050 in | N/A / N/A | Au 镀 | Au 镀 | 50.8 mm 2.00 in |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总之,Laird HiTemp ET系列热电冷却器虽然是旧产品,但在特定的应用场景中仍然具有一定的优势。在选择热电冷却器时,我们需要综合考虑产品的特性、性能参数、应用场景以及使用注意事项等因素,以确保选择到最适合的产品。你在实际项目中使用过热电冷却器吗?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
