探索 Laird PolarTEC™ PT 系列热电冷却器:PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 的卓越性能与应用
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)一直扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解 Laird Thermal Systems 旗下的 PolarTEC™ PT 系列中的一款产品——PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6。
文件下载:430097-507.pdf
产品概述
PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 是一款门廊式热电冷却器,其热端陶瓷具有延伸边缘,这一设计使得它能够实现牢固的引线连接,方便将多个热电冷却器连接成阵列进行布线。该冷却器在热管理方面表现出色,当 ΔT = 0 时,最大制冷量(Qc)可达 17.8 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)能达到 70.5°C。
产品特性
牢固的引线连接
延伸边缘的设计确保了引线连接的牢固性,这对于构建热电冷却器阵列至关重要。在实际应用中,多个冷却器连接成阵列可以满足更大规模的热管理需求,而牢固的引线连接能够保证整个系统的稳定性和可靠性。
精确的温度控制
能够实现精确的温度控制,这对于一些对温度要求极高的应用场景,如精密仪器、电子设备等来说非常关键。精确的温度控制可以保证设备的性能稳定,延长设备的使用寿命。
可靠的固态运行
固态运行方式使得该冷却器没有运动部件,避免了机械磨损和故障的发生,提高了设备的可靠性和稳定性。同时,固态运行也减少了维护成本和停机时间。
无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于一些对环境噪音要求较高的应用场景,如实验室、医疗设备等来说非常重要。无噪音和振动的运行可以提供一个安静、稳定的工作环境。
直流运行
采用直流运行方式,方便与各种电子设备集成,并且可以通过调节电压来控制制冷量,实现灵活的热管理。
符合 RoHS 标准
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
移动基站和蜂窝塔冷却
在移动基站和蜂窝塔中,电子设备会产生大量的热量,需要高效的热管理解决方案。PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 能够提供可靠的冷却效果,保证设备的正常运行。
饮料冷却热管理
在饮料冷却领域,精确的温度控制是关键。该冷却器的精确温度控制特性可以确保饮料保持在适宜的温度,提高用户体验。
离心机冷却
离心机在运行过程中会产生大量的热量,需要及时冷却以保证其性能和寿命。PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 可以为离心机提供有效的冷却解决方案。
储能系统热管理
储能系统在充放电过程中会产生热量,过热会影响电池的性能和寿命。该冷却器可以对储能系统进行有效的热管理,提高系统的稳定性和可靠性。
电气和热性能
性能参数
热端温度(°C) Qc 最大值(ΔT = 0,瓦) ΔT 最大值(Qc = 0,°C) Imax(I @ ΔTmax,安培) Vmax(V @ ΔTmax,伏特) 模块电阻(欧姆)
27.0 17.8 70.5 3.8 7.8 1.88
35.0 18.3 73.5 3.8 8.1 1.96
50.0 19.2 78.8 3.8 8.6 2.11
从这些参数可以看出,随着热端温度的升高,Qc 最大值和 ΔT 最大值都有所增加,而 Imax 保持不变,Vmax 和模块电阻则随着温度的升高而增大。这为工程师在不同的应用场景中选择合适的工作参数提供了参考。
安装注意事项
为了获得最佳性能,需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相对。将引线连接设置在与热交换器连接的一侧,因为引线连接是一种被动热损失,对热交换的影响较小。
产品规格
焊接结构和陶瓷材料
焊接结构采用 138°C 的 BISn,陶瓷材料为 Al₂O₃,这种组合保证了产品的结构稳定性和热性能。
尺寸和重量
产品厚度为 4.191 ± 0.025 mm(0.165 ± 0.0010 in),平整度/平行度为 0.001 in / 0.001 in,热面和冷面均经过研磨处理,引线长度为 152.4 mm(6.00 in),重量为 13.0 克。
最高工作温度
最高工作温度为 80°C,在使用过程中需要注意不要超过这个温度,以免影响产品的性能和寿命。
表面处理和密封选项
表面处理选项
后缀为 TA 的产品,热面和冷面均经过研磨处理,厚度为 4.191 ± 0.025 mm,平整度/平行度为 0.001 in / 0.001 in,引线长度为 152.4 mm。
密封选项
提供多种密封选项,后缀不同代表不同的密封剂颜色、温度范围和描述。如果没有指定密封选项,则表示不进行密封。
注意事项
  1. 最高工作温度为 80°C,在运行模块时不要超过 Imax 或 Vmax。
  2. 参考组装指南进行推荐的安装,以确保产品的性能和可靠性。
  3. Laird 提供的所有信息仅供参考,不构成与 Laird 的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改,Laird 对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担任何责任。
总的来说,Laird PolarTEC™ PT 系列的 PT4 - 7 - F2 - 3030 - TA - W6 热电冷却器具有出色的性能和广泛的应用领域。作为电子工程师,在进行热管理设计时,可以考虑这款产品,以满足不同应用场景的需求。你在实际应用中是否遇到过热管理的难题?你会选择这款热电冷却器来解决问题吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
