在电子设备散热领域,热电冷却器(TEC)一直扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP14 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:430705-503.pdf
CP14 - 71 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性能的氧化铝陶瓷进行组装。在温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达27.6瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
在如今追求小型化、集成化的电子设备设计中,紧凑的几何尺寸显得尤为重要。CP14 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器的这一特性,使其能够轻松适配各种空间有限的应用场景,为工程师在设计布局上提供了更大的灵活性。大家在实际设计中,是否遇到过因设备空间限制而难以选择合适散热设备的情况呢?
直流操作方式使得该热电冷却器的控制更加简单、稳定。与交流设备相比,直流操作减少了电磁干扰,提高了设备的可靠性和稳定性。这对于对电磁环境要求较高的应用场景来说,无疑是一个重要的优势。
符合RoHS标准意味着该产品在环保方面表现出色,不含有害物质,能够满足全球范围内对电子产品环保要求的法规。这不仅体现了企业的社会责任,也为产品在国际市场上的推广提供了有力支持。
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。CP14 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下储存,延长试剂的使用寿命,保证实验结果的准确性。
手持美容激光设备在工作过程中会产生大量热量,需要及时散热以保证设备的正常运行和操作人员的安全。该热电冷却器紧凑的尺寸和高效的制冷性能,能够很好地满足手持美容激光设备的散热需求。
离心机在高速运转时会产生热量,过高的温度会影响离心机的性能和寿命。CP14 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器可以有效地降低离心机的温度,保证其稳定运行。
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器能够为其提供稳定的温度环境,确保设备的正常工作。
在机器视觉系统中,精确的成像需要稳定的温度环境。该热电冷却器的应用可以有效地控制机器视觉设备的温度,提高成像的准确性和稳定性。
为了实现最佳性能,在安装时要确保热电冷却器(TEC)的控制侧朝向需要控制温度的应用端,而散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线带来的被动热损失较小,对整体性能影响不大。
| 热端温度(°C) | (Qc_{max})((Delta T = 0))(瓦) | (Delta T_{max})((Qc = 0))(°C) | (I{max})((I @ Delta T{max}))(安培) | (V{max})((V @ Delta T{max}))(伏特) | 模块电阻(欧姆) |
| 27.0 | 27.6 | 70.5 | 6.0 | 7.8 | 1.21 |
| 35.0 | 28.4 | 73.5 | 5.9 | 8.1 | 1.26 |
| 50.0 | 29.9 | 78.8 | 5.9 | 8.6 | 1.36 |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,最大制冷量(Qc{max})和最大温差(Delta T{max})都有所增加,但同时最大电流(I{max})和最大电压(V{max})也会相应变化,模块电阻也逐渐增大。在实际设计中,我们需要根据具体的热端温度和应用需求来选择合适的工作参数。大家在实际应用中,是如何根据这些参数来进行设计优化的呢?
该热电冷却器的最大工作温度为80°C,重量为13.0克。这些参数在实际应用中也需要考虑,例如在一些对温度和重量有严格要求的场景下。
后缀为L1时,厚度为3.810 ± 0.025 mm,热面和冷面都经过研磨处理,平整度和平行度为0.025 mm,引线长度为114.3 mm(4.50英寸)。这种表面处理方式能够提高热电冷却器与其他部件的接触性能,保证良好的热传导效果。
该产品提供了不同的密封选项,后缀表示不同的密封剂颜色、温度范围和描述。不过,也可以选择不进行密封。在实际应用中,我们需要根据具体的使用环境和要求来选择合适的密封方式,以确保热电冷却器的性能和可靠性。
总之,Laird陶瓷板系列CP14 - 71 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器以其高性能、紧凑的尺寸和广泛的应用领域,为电子工程师在散热设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该热电冷却器,以达到最佳的散热效果。
