在电子设备的设计中,热电制冷器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们将深入探讨Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷板系列CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5热电制冷器,了解其特性、性能和应用。
文件下载:430705-505.pdf
CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电制冷器。它采用碲化铋半导体材料和导热性良好的氧化铝陶瓷组装而成。在ΔT = 0时,其最大制冷量Qc可达27.6瓦;当Qc = 0时,最大温差ΔT为70.5°C。
CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5具有紧凑的外形,这使得它在空间有限的设计中具有很大的优势。对于那些对设备体积有严格要求的应用场景,如手持式设备或小型仪器,这种紧凑的设计能够更好地满足需求。大家在设计时,是否遇到过因空间限制而难以选择合适制冷器的情况呢?
该制冷器采用直流操作,这意味着它可以方便地集成到各种电子系统中,与常见的电源供应相匹配。在设计电子设备时,直流操作的制冷器能够简化电源管理,提高系统的稳定性。
符合RoHS标准,这表明该产品在环保方面达到了一定的要求,减少了对环境的影响。对于注重环保和可持续发展的设计项目来说,这是一个重要的考虑因素。
在试剂储存领域,精确的温度控制至关重要。CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持式美容激光设备需要精确的温度控制来保证其性能和安全性。这款制冷器的紧凑设计和高性能能够满足此类设备的需求,为美容激光设备的稳定运行提供保障。
离心机在高速运转时会产生大量的热量,需要有效的冷却措施。CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5可以为离心机提供可靠的冷却,确保其正常工作。
在抬头显示器和成像传感器等设备中,温度的变化可能会影响其性能和图像质量。该制冷器能够维持设备的稳定温度,提高设备的性能和可靠性。
在机器视觉系统中,精确的温度控制对于图像采集和处理至关重要。CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5能够为机器视觉系统提供有效的冷却,确保图像质量的稳定性。
为了实现最大性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,其被动热损失较小,对性能的影响也较小。在实际设计中,大家是否有过因为安装方向不正确而影响制冷效果的经历呢?
| 热端温度 | Qcmax (ΔT = 0) | ΔTmax (Qc = 0) | Imax (I @ ΔTmax) | Vmax (V @ ΔTmax) | 模块电阻 |
| 27.0 °C | 27.6 Watts | 70.5°C | 6.0 Amps | 7.8 Volts | 1.21 Ohms |
| 35.0 °C | 28.4 Watts | 73.5°C | 5.9 Amps | 8.1 Volts | 1.26 Ohms |
| 50.0 °C | 29.9 Watts | 78.8°C | 5.9 Amps | 8.6 Volts | 1.36 Ohms |
从这些数据可以看出,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但电流和电压也相应增加,模块电阻也会变大。在设计时,需要根据具体的应用场景和要求,选择合适的工作条件。
采用氧化铝((Al₂O₃))陶瓷,具有良好的导热性和绝缘性。
焊接温度为138°C,采用BISn焊料。
在热电制冷器和引线连接的周边需要预留0.020英寸(0.5 mm)的空间,以容纳密封剂。
产品重量为13.0克,轻便的设计便于安装和集成。
后缀为L1时,厚度为3.810 ± 0.025 mm,热面和冷面均经过研磨处理,平整度/平行度为0.001英寸(0.025 mm),引线长度为114.3 mm(4.50英寸)。
后缀为RT时,采用RTV密封剂,颜色为半透明或白色,温度范围为 - 60至204°C,具有非腐蚀性,是一种硅基粘合剂。
总之,Laird的CP14 - 71 - 06 - L1 - RT - W4.5热电制冷器在性能、特性和应用方面都具有很大的优势。电子工程师在设计时,可以根据具体的需求和场景,合理选择和使用这款制冷器,以实现精确的温度控制和系统的稳定运行。你在使用热电制冷器时,还有哪些经验或问题想分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
