SG_HART_Mod(HART 转 Modbus 网关)
一、核心定位与工作模式
SG_HART_Mod 是工业级信号转换网关,核心功能是将 HART 信号中的数字信号转换为 Modbus RTU/ASCII 标准信号,通过 RS485/RS232 接口实现 HART 仪表数据的读取与传输。产品支持最多 8 路 HART 仪表接入,适配两线制、四线制及外置电源接线场景,无需复杂编程即可完成 HART 设备与 Modbus 系统的互联互通。
二、核心特点
多协议兼容与灵活接口:支持 HART 总线信号输入,输出兼容 Modbus RTU/ASCII 协议,配备 1 路 RS485(RS485-A2/RS485-B2)和 1 路 RS232(RS232-T/RS232-R)接口,RS485-A1/RS485-B1 为预留定制接口;通信速率 1200~115200bps 可调,可通过专用软件配置。
稳定硬件与环境适配:采用 32 位 ARM 处理器,供电电压 7~24V DC,功耗小于 1500mW,支持 24V 电源输出(与输入电压一致,可给仪表供电);具备防雷击、静电、浪涌保护电路,适配工业复杂环境,支持导轨安装,部署便捷。
双工作模式与多仪表接入:支持 Modbus-HART 和透明两种工作模式,Modbus-HART 模式下数据按 Modbus 协议规范传输,透明模式下直接将 HART 数据转为 485 信号上传;最多可接入 8 路 HART 仪表,仪表地址支持 0~15 配置(地址 0 时仅支持 1 台仪表)。
三、硬件接口与配置
硬件接口
电源接口:24V-IN(7~24V 供电)、24V-OUT(电源输出)、GND(接地);
信号输入接口:CH1~CH4(HART 仪表信号接入端口);
通信接口:RS232-T/R/GND(串口通信)、RS485-A2/B2/GND(485 通信),预留 RS485-A1/B1 定制接口。
软件配置:通过专用测试软件配置参数,支持系统参数(串口端口号、波特率、校验位)、工作方式(Modbus-HART / 透明)、Modbus 模式(RTU/ASCII)及 Modbus 从机地址(1~255);可查询 HART 仪表基本参数、实时数据,支持仪表地址修改(需先读取仪表参数)。
四、数据交互与协议细节
数据映射规则:每个 HART 仪表对应 5 个数据(电流、V1~V4),映射至固定 Modbus 寄存器地址,如 Hart1 仪表数据对应 0X0000,Hart2 对应 0X000A,依次递增,便于 Modbus 主站快速读取。
工作模式差异
Modbus-HART 模式:HART 数据按 Modbus 协议格式转换后传输,符合工业标准,适配多数 PLC、上位机系统;
透明模式:直接将 HART 原始数据通过 485 接口上传至计算机,适用于需自定义数据处理的场景。
接线适配:支持两线制(需 24V 供电)、四线制及外置电源接线方式,外置电源需与网关独立接地,不可共用电源,确保接线安全与信号稳定。
