SG-IEC104-TCP(IEC104 转 Modbus 网关)
一、核心定位与工作模式
SG-IEC104-TCP 是工业级多协议转换网关,核心功能是采集 IEC104 设备及 DLT645 协议电表数据,转换为 Modbus TCP 协议数据或通过 MQTT 上传至云平台。IEC104 侧实现客户端功能,对接 IEC104 从站设备;Modbus TCP 侧实现从站功能,支持多主站连接,适配工业互联网、能源管理、MES/ERP/SCADA 等系统的数据交互需求。
二、核心特点
多协议兼容与多场景适配:支持 IEC104、DLT645-1997/2007、Modbus TCP、MQTT 协议,可接入 IEC104 设备、各类电表;配备 WAN/LAN 双网口(10/100M)、RS485/RS232 串口、WIFI(2.4G),支持有线与无线组网,适配复杂工业环境。
稳定硬件与环境适配:供电 12~36V DC,功耗 5W,支持 PE 接地;工作温度 - 20~65℃,存储温度 - 40~105℃,湿度 5%~95% RH(无凝露);具备 Reload 恢复出厂按键,LAN 口默认 IP192.168.1.37,支持导轨安装,尺寸小巧(带端子 144×110×27mm)。
灵活配置与数据处理:通过专用软件配置网络、采集、服务参数,支持数据点导入导出、证书生成(TLS 加密);MQTT 支持默认 / 自定义报文格式,自定义格式可通过 JavaScript 脚本转换,适配不同云平台需求。
三、硬件接口与配置
硬件接口
网络接口:WAN 口(连接 Modbus TCP 主站)、LAN 口(连接 IEC104 从站)、WIFI 天线接口(选配,station 模式联网);
串口:COM1(RS485/RS232 可选,插拔式端子);
电源接口:V+/V-(12~36V DC)、PE(接地);
功能按键:Reload 按键(长按 3~10s 恢复出厂设置)。
软件配置
网络配置:LAN 口静态 IP,WAN 口支持静态 / 动态 IP,WIFI 可配置 SSID、密码及 IP 获取方式;
采集配置:IEC104 需设置设备 IP、端口、COA 地址及数据点(支持多种 ASDU 类型);DLT645 需配置电表地址、波特率及采集数据项;
服务配置:Modbus TCP 支持保持寄存器等 4 类寄存器映射,默认端口 502;MQTT 可配置服务器地址、主题、QoS 等级,支持标签添加(最多 5 个)。
四、数据交互与协议细节
数据采集与转换:IEC104 数据按配置间隔采集,支持 TLS 加密传输;DLT645 电表数据可批量采集,自动过滤不支持数据项;采集数据映射至 Modbus 寄存器,采用 Big-endian 模式,地址无重叠。
MQTT 数据传输:默认报文含设备名称、数据点列表、时间、标签等信息,自定义格式支持 Key-Value 等多种样式;支持数据上报与写值双向交互,写值需按指定格式下发,网关自动转换为设备可识别指令。
扩展功能:支持 NTP 时间同步(内网 / 公网服务器),断电后不保存时间;数据点支持有效性判断,无效数据不上报;Modbus TCP 可同时接入多个主站,按采集间隔更新寄存器数据,保障数据实时性。
