CSA3412,USB3.1数据切换芯片,typec母座正反插识别芯片 CSA3412是一款适用于USB SuperSpeed Gen1和Gen2标准的2:1数据交换器, 支持5 Gbps和10 Gbps的数据传输速率, 并具备自动通道选择功能 。该产品主要面向移动设备市场, 适用于需要可逆式数据线缆的Type-C应用场景。
CSA3412集成了支持 DFP 或 UFP 模式的Type-C控制器 。该控制器通过CC1和CC2引脚检测Type-C连接, 并自动控制USB 3.0开关的方向 。Type-C控制器可通过CS1和CS0配置为 DFP 或 UFP 模式; 当配置为 DFP 模式时, 可将Rp电流设置为80μA 、180μA或330μA。
CSA3412特性:
支持USB 3.1 SuperSpeed(第2代), 10 Gbps
在2.5 GHz频率下, 典型插入损耗为-1.0 dB。
12µA 典型低无功功率值
最小关机功耗 < 1µA 最大值
VDD工作范围宽, 1.5 V-5.5 V
2 kV HBM ESD保护
QFN 2.0x2.8-18L 套装
集成式 Type-C DFP / UFP 控制器
可配置的 DFP 电流:
00:DFP,RP = 80 uA
01:DFP,RP = 180 uA
10:DFP,RP = 330 uA
11: UFP , 外部Rd = 5. 1KΩ
CSA3412电路图纸
CSA3412芯片广泛应用于USB Type-C接口扩展、多功能转换器、扩展坞、视频转换器以及各类需要高性能数据传输和信号处理的电子设备中。特别是在安克等品牌的USB-C扩展坞中,CSA3412芯片实现了USB接口拓展以及视频输出功能,提供了出色的用户体验。
