Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一项关键技术。今天我们来详细探讨Laird Thermal Systems的UltraTEC™ UT系列中的UT11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6型号热电冷却器。
文件下载:430759-509.pdf
产品概述
UT11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6属于UltraTEC™ UT系列,不过它是一款旧产品,该系列已被UltraTEC UTX系列所取代。推荐的替代产品型号为UTX11 - 12 - F2 - 3030 - TA - RT - W6,制造商零件编号为387004683。虽然这款产品不建议用于新设计,但对于一些已有的项目仍有一定的参考价值。
产品特点
高性能特性
  • 高热泵密度:能够高效地进行热量转移,为设备提供强大的冷却能力。
  • 精确温度控制:可以精准地控制温度,满足对温度要求较高的应用场景。
  • 可靠的固态运行:固态结构使得设备运行稳定,减少故障发生的概率。
其他优势
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,适用于对噪音敏感的环境。
  • 直流运行:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:环保性能良好,符合相关环保法规要求。
应用领域
该热电冷却器在多个领域都有应用:
  • 医疗应用:可用于医疗设备中的热电冷却器及组件,确保医疗设备的稳定运行。
  • 手持美容激光设备:为手持美容激光设备提供冷却功能,保证设备的性能和安全性。
  • 工业激光冷却:满足工业激光设备的冷却需求,提高激光设备的使用寿命和稳定性。
  • 数字光处理器的珀尔帖冷却:为数字光处理器提供有效的冷却方案,提升其性能。
电气和热性能
性能导向
为了实现最大性能,需要将热电冷却器的CONTROL侧朝向需要管理的应用,而HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其置于连接热交换器的一侧,影响会相对较小。
性能参数
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 88.7 Watts 91.4 Watts 96.1 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 68.9°C 71.8°C 77.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 10.9 Amps 10.9 Amps 10.8 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 13.6 Volts 14.2 Volts 15.1 Volts
模块电阻 1.16 Ohms 1.21 Ohms 1.30 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 11.0 gram(s)
这些参数反映了热电冷却器在不同热端温度下的性能表现,工程师在设计时可以根据实际需求进行参考。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度 / 平行度 热面 冷面 引线长度
TA 2.413 ±0.025 mm 0.025 mm / 0.025 mm 研磨 研磨 152.4 mm
0.095 ± 0.0010 in 0.001 in / 0.001 in 6.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 半透明或白色 -60 to 204°C 非腐蚀性硅胶粘合剂
注意事项
  • 最大工作温度为80°C,在使用过程中需确保设备温度不超过该值。
  • 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
  • 参考组装指南进行推荐的安装操作,确保设备的正常运行。
虽然Laird提供的信息被认为是准确可靠的,但这些信息仅用于参考,不构成与Laird的任何合同的一部分。所有规格可能会随时更改,Laird对因使用或依赖这些信息而导致的损失或损害不承担责任。
大家在实际设计中,对于热电冷却器的选择和应用有什么疑问或者经验,欢迎在评论区分享交流。
