Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器深度解析
在电子设备的散热与温度控制领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是Laird Thermal Systems的UltraTEC™ UT系列中的UT15 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6型号热电冷却器。不过需要注意的是,这款产品已属于旧版产品,该系列已被UltraTEC UTX系列所取代,推荐的替代型号为UTX15 - 12 - F2 - 4040 - TA - W6(MFG Part Number: 387004685)。
文件下载:430764-505.pdf
产品特点
高性能特性
  • 高热泵密度:能够在较小的空间内实现高效的热量转移,满足紧凑设计的需求。
  • 精确温度控制:可以精准地控制温度,确保设备在稳定的温度环境下运行,对于对温度敏感的应用尤为重要。
  • 可靠的固态运行:没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和稳定性。
其他优势
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,适用于对噪音和振动敏感的应用场景,如医疗设备和精密仪器。
  • 直流运行:使用直流电源供电,方便与各种电子设备集成。
  • 符合RoHS标准:符合环保要求,减少对环境的影响。
应用领域
  • 医疗应用:在医疗设备中,如热电冷却器和组件,能够为设备提供稳定的温度环境,确保医疗设备的正常运行。
  • 手持美容激光设备:为手持美容激光设备提供冷却功能,保证激光输出的稳定性和安全性。
  • 工业激光冷却:满足工业激光设备对散热的需求,提高激光设备的性能和寿命。
  • 数字光处理器的珀尔帖冷却:为数字光处理器提供有效的散热解决方案,确保其正常工作。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
文档中给出了在不同条件下的性能数据,如热侧温度为27°C时的热泵性能、电流与电压关系、性能系数(COP)以及热侧总散热量等。当热侧温度为27°C、电流为12.2安培时,也有相应的冷侧热泵性能和性能系数数据。
产品规格
不同热侧温度下的关键参数
热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 117.1 瓦 120.7 瓦 126.9 瓦
ΔTmax (Qc = 0) 68.9°C 71.8°C 77.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 14.4 安培 14.4 安培 14.2 安培
Vmax (V @ ΔTmax) 13.6 伏特 14.2 伏特 15.1 伏特
模块电阻 0.88 欧姆 0.92 欧姆 0.98 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 20.0 克
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 2.845 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 152.4 毫米
0.112 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 6.00 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐的安装,以确保设备的正常运行。
总之,虽然Laird UltraTEC™ UT系列的这款产品已被取代,但它在热电冷却领域曾经发挥过重要作用,其性能和特点对于我们了解热电冷却器的工作原理和应用仍具有一定的参考价值。在选择新的热电冷却器时,我们可以根据具体的应用需求和性能要求,考虑使用其替代型号UTX系列。你在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
