西门子PLC如何连接EtherCAT温湿度模块?冻干机PROFINET转EtherCAT案例
在医药冻干设备行业中,越来越多的设备开始采用高实时性的 EtherCAT 总线系统,但大量工厂原有控制系统仍然以 Siemens PLC + PROFINET 为核心架构。
这就导致一个非常典型的问题:
Siemens PLC 如何连接 EtherCAT 设备?
尤其是在冻干机、无菌灌装线、医药包装设备等场景中,很多现场设备:
温湿度模块 伺服驱动器 真空控制系统 分布式IO
设备已经大量采用 EtherCAT 协议,但 西门子Siemens PLC 本身并不能直接作为 EtherCAT 主站使用。
本文结合一个实际冻干机项目,详细介绍:为什么 PROFINET 无法直接连接 EtherCAT
⑴医药冻干设备中的典型通讯架构
⑵PROFINET 转 EtherCAT 的实现方式
⑶如何通过 WL-PN-ECATM 实现协议转换
⑷项目实施过程与部署经验
一、本次的新项目背景:华南医药冻干机设备升级项目
某国内医药装备厂商,主要生产:真空冻干机、生物制药冻干设备、医药无菌处理系统。
客户原有控制系统采用:
设备****品牌/协议
主PLC 上位控制
Siemens S7-1500 PROFINET
HMI Siemens TP系列
温湿度模块 EtherCAT
真空控制系统 EtherCAT IO
部分伺服 EtherCAT Servo
在项目初期,客户计划:保留原有 Siemens PLC 控制系统,同时增加新的 EtherCAT 温湿度采集模块。问题很快出现:PLC 无法直接识别 EtherCAT 从站设备。
二、为什么 Siemens PLC 无法直接连接 EtherCAT?
这是工业现场非常常见的问题。
很多工程师会认为:“都是工业以太网,为什么不能直接通信?”
实际上:PROFINET 与 EtherCAT 虽然都基于 Ethernet,但底层机制完全不同。
三、PROFINET 与 EtherCAT 的核心区别
1、PROFINET 更偏向 PLC 自动化控制
PROFINET 主要特点:适合 PLC 网络架构,广泛用于 Siemens 系统,设备生态成熟,工程配置方便
典型场景:PLC 控制,IO 通讯,产线自动化,HMI 系统
2、EtherCAT 更偏向高速运动控制
EtherCAT 的特点:极低通讯延迟,分布式时钟机制高同步性,非常适合伺服控制
典型应用:高速/伺服机器/CNC/视觉同步/精密运动控制
四、为什么在冻干机行业越来越多设备使用 EtherCAT?
近年来医药设备行业升级明显。尤其:真空控制,温度控制,精密采集,伺服同步,对实时性要求越来越高。传统 Modbus 已经难以满足:高速采样,多轴同步,高稳定性,因此大量设备厂商开始转向 EtherCAT。但问题是:很多客户原有 PLC 系统仍然是 Siemens + PROFINET 架构。于是就出现:PROFINET PLC,无法直接连接,EtherCAT 设备
五、项目现场实际问题
该项目现场出现几个典型问题:
1、PLC无法识别 EtherCAT IO
Siemens PLC 无法直接扫描 EtherCAT 从站。
导致:温湿度数据无法读取,真空状态无法上传,部分控制逻辑失效
2、无法统一管理现场设备
现场同时存在:PROFINET 设备,EtherCAT 设备,Modbus 设备,协议不统一。
3、如果全部替换系统,成本极高
客户最初考虑:更换 PLC,更换 IO,更换驱动器,但成本过高。并且:生产线停机风险很大。
六、最终采用的技术方案
经过评估后,项目最终采用:WL-PN-ECATM
实现:PROFINET → EtherCAT 协议转换。
七、系统架构
现场网络结构如下: Profinet
温湿度模块 / 真空控制 / EtherCAT IO
八、WL-PN-ECATM 在系统中的作用
该网关主要承担:
1、协议转换,实现:PROFINET 主站通讯,EtherCAT 从站通讯
2、数据映射,将 EtherCAT 数据:自动映射到 PLC 地址区,PLC 无需理解 EtherCAT 协议。
3、减少系统改造,客户无需更换 PLC,重写主程序,替换现场设备
九、项目实施过程
整个项目实施周期约 3 天。
第一步:PLC 网络配置
在 Siemens TIA Portal 中:新增:PROFINET 设备。导入:WL-PN-ECATM GSD 文件。Profinet
第二步:EtherCAT 从站配置
配置:温湿度模块,IO设备,真空控制器,建立 EtherCAT 从站拓扑。
Profinet
第三步:数据映射
将:EtherCAT 数据,映射到:PLC DB 区。
例如:
EtherCAT数据____PLC地址
温度 DB100
湿度 DB101
真空值 DB102
Profinet
第四步:PLC程序调用
PLC 无需处理 EtherCAT 协议。直接读取:DB 数据即可。
Profinet
十、项目实施后的效果
项目上线后:运行稳定。
1、无需更换 PLC,客户保留原有:Siemens 系统。节约大量成本。
2、降低约40%改造费用,相比整体更换 EtherCAT 主站方案:成本明显降低。
3、通讯稳定性提升,现场连续运行:无异常掉线。
4、缩短项目周期,无需重新开发整套系统。
十一、为什么越来越多工厂开始使用协议转换网关?
工业现场一个趋势非常明显:“多协议共存”很难统一。
现场可能同时存在:Siemens西门子,Mitsubishi,Omron欧姆龙,Beckhoff倍福
以及:PROFINET、EtherCAT、Modbus、EtherNet/IP
完全统一几乎不现实。因此:协议转换网关开始成为工业现场的重要组件。
十二、哪些行业最容易出现 PROFINET 转 EtherCAT 需求?
除了冻干机行业,以下行业也非常常见:
1、锂电池产线:Pack线、卷绕机、涂布机
2、机器人产线:机器人控制器、EtherCAT Servo
3、CNC设备,高速运动控制
4、包装机械,高速同步控制
5、半导体设备,高精度运动平台
十三、PROFINET 转 EtherCAT 项目实施建议
如果现场需要做协议转换:
建议重点关注
1、实时性要求,不同项目实时性差异很大。
2、从站数量,EtherCAT IO 数量会影响系统负载。
3、PLC扫描周期,需要合理匹配。
4、数据映射规划,提前规划地址区。
十四、FAQ(工程师最常问)
Q1:Siemens PLC 能直接连接 EtherCAT 吗?
答:通常不能。因为 Siemens PLC 默认不支持 EtherCAT 主站功能。通常需要:协议转换网关。
Q2:为什么不直接更换 EtherCAT PLC?
答:成本较高。并且:需要重构整个系统。
Q3:PROFINET 转 EtherCAT 稳定吗?
答:如果使用工业级协议网关:稳定性通常没有问题。
Q4:WL-PN-ECATM 支持哪些设备?
答:可支持:EtherCAT IO、Servo、温湿度模块、真空控制系统
十五、总结
在工业自动化现场:“协议不统一” 已经成为常态。尤其在医药冻干机行业:大量新设备开始采用 EtherCAT。但工厂原有控制系统仍然以 Siemens + PROFINET 为核心。
这时:通过 WL-PN-ECATM,实现:PROFINET → EtherCAT 协议转换,
往往是:成本很低,改造风险很小,部署方便快捷的一种方案。
