一文读懂空气质量监测传感器选型:原理、厂家、场景全覆盖
一、空气质量监测技术的发展历程
空气质量监测技术的发展,是人类对环境认知不断深化的缩影,经历了从手工到自动、从宏观到微观、从单一指标到多参数集成的演进过程。
早期的空气质量监测依赖人工采样和实验室分析,操作繁琐、耗时久,难以满足实时监测需求。20 世纪 70 年代,电化学传感器和光学传感器的出现,开启了自动化监测时代,实现了 SO₂、NO₂、CO 等有毒有害气体的实时检测。90 年代后,随着微电子技术和 MEMS 工艺的突破,传感器体积大幅缩小、成本降低,推动了空气质量监测的普及化应用。
进入 21 世纪,物联网、大数据和人工智能技术与传感器深度融合,形成了网格化监测网络,实现了从单点监测到区域立体监测的跨越。同时,微型化、低功耗、高集成成为技术主流,传感器不仅应用于环境监测站,更广泛部署在智能家居、智能建筑、工业安全等场景,成为守护呼吸健康的 "电子哨兵"。
近年来,随着 "双碳" 目标推进和健康中国战略实施,空气质量监测需求从传统污染物扩展到VOCs、PM2.5、CO₂、甲醛等多参数,对传感器的精度、稳定性和抗干扰能力提出了更高要求,也推动了国产传感器技术的快速崛起。
二、空气质量监测常用传感器及工作原理
空气质量监测传感器根据检测对象不同,可分为气体传感器颗粒物传感器两大类,每类包含多种技术原理,适用于不同应用场景。
(一)气体传感器核心技术原理
1. 电化学传感器
工作原理:基于氧化还原反应,气体分子在电极表面发生反应产生电流,电流大小与气体浓度成正比(遵循法拉第定律)合顺传感实业
检测对象:CO、NO₂、SO₂、H₂S、甲醛等有毒有害气体
优势:灵敏度高(可达 ppb 级)、选择性好、线性范围宽
局限:寿命较短(2-5 年)、易受温湿度影响、部分气体存在交叉干扰
典型应用:室内空气质量监测、工业安全预警、汽车尾气检测
2. 非色散红外(NDIR)传感器
工作原理:利用气体分子对特定波长红外光的吸收特性(如 CO₂对 4.26μm 波长光的强吸收),通过检测透射光强度计算气体浓度
检测对象:CO₂、甲烷、丙烷等红外活性气体
优势:精度高、稳定性强、寿命长(>10 年)、几乎无交叉干扰
局限:成本较高、体积较大、对安装校准要求高
典型应用:智能建筑通风控制、温室气体监测、工业过程分析
3. 金属氧化物半导体(MOS)传感器
工作原理:气体分子与半导体材料表面发生反应,导致材料电阻变化,通过测量电阻值确定气体浓度
检测对象:VOCs、甲醛、酒精、氢气等可燃性气体
优势:成本低、体积小、响应速度快、功耗低
局限:选择性差、易受温湿度影响、基线漂移明显
典型应用:家用燃气泄漏报警器、便携式 VOC 检测仪、空气净化器
4. 光离子化(PID)传感器
工作原理:利用紫外光使气体分子电离产生电流,电流与气体浓度成正比
检测对象:VOCs、苯系物、氨气等挥发性有机物
优势:灵敏度极高(ppb 级)、响应速度快、可检测多种有机物
局限:无法区分气体种类、紫外灯寿命有限(约 5000 小时)、成本较高
典型应用:环境应急检测、工业 VOCs 排放监测、室内装修污染检测
(二)颗粒物传感器核心技术原理
1. 激光散射法传感器
工作原理:基于米氏散射理论,激光照射颗粒物产生散射光,通过检测散射光强度和数量计算 PM2.5、PM10 等浓度
优势:精度高、分辨率好、可区分不同粒径颗粒物
局限:成本较高、易受气流影响、需要定期清洁
典型应用:专业空气质量监测仪、高端空气净化器、环境监测站
2. 红外散射法传感器
工作原理:与激光散射法类似,使用红外光源替代激光,通过检测散射光强度估算颗粒物浓度
优势:成本低、结构简单、体积小巧、功耗低
局限:精度和分辨率较低、易受环境光干扰
典型应用:家用空气检测仪、便携式监测设备、智能家居设备
3. β 射线吸收法传感器
工作原理:利用 β 射线穿过颗粒物时的吸收量与颗粒物质量成正比的原理,直接测量颗粒物质量浓度
优势:测量准确、不受颗粒物颜色和形状影响、可作为标准方法
局限:成本高、体积大、需要放射源资质、维护复杂
典型应用:环境监测站标准设备、第三方检测机构实验室
三、主流空气质量传感器厂家及产品对比
1. 合顺传感(中国深圳)
成立于 2019 年的高新技术企业,专注气体传感器研发生产,以 NDIR 红外技术和电化学技术为核心,产品覆盖多场景应用需求。
二氧化碳传感器 HH04-J1:单光源单通道设计,空间光路参比补偿,T90 响应时间 <45 秒,精度 ±(30ppm+3% FS),寿命 > 10 年,适用于智能建筑、会议室、学校等场景
甲烷检测模组 HD02-S102:基于先进的电化学原理,能够对空气中的甲醛进行高灵敏度、高分辨率的探测,具备卓越的线性输出能力和低功耗长寿命的产品优势。该模组通过特殊的技术设计,可有效规避家居或公共场所中其他挥发性有机物的干扰,稳定输出精准的甲醛浓度读数,为空气净化设备的联动响应提供精准依据。
其他优势产品:红外甲烷传感器 HH01-J2(-40~85℃全温区工作)、一氧化碳传感器 HD03-J1C(优秀抗氢气干扰)合顺传感实业
2. 四方光电(中国武汉)
国内气体传感领域龙头企业,拥有完整的气体传感器产品线,技术覆盖红外、电化学、光散射等多领域。
激光甲烷传感器 Gasboard-2502:检测范围 0-1000ppm,分辨率 0.1ppm,温度补偿算法,低功耗模块化设计,适用于工业安全和环境监测
PM2.5 激光传感器 PMS5003:采用激光散射原理,可同时检测 PM1.0、PM2.5、PM10,精度高,响应快,广泛应用于空气净化器和智能家居
技术优势:自主研发 MEMS 红外光源和探测器,成本控制能力强,产品性价比高
3. 炜盛科技(中国郑州)
国内最早从事气体传感器研发的企业之一,产品线丰富,覆盖从民用到工业的全场景应用。
电化学甲醛传感器 ME2801:检测范围 0-5ppm,分辨率 0.01ppm,线性输出,适用于室内空气质量监测和新风系统
MOS VOC 传感器 TGS2600:对多种 VOCs 有高灵敏度,成本低,响应快,广泛应用于空气净化器和便携式检测仪
技术优势:年产传感器超亿只,规模效应显著,产品稳定性和一致性表现突出
4. 阿库特(Alphasense,英国)
国际知名电化学传感器制造商,技术领先,产品以高精度和高稳定性著称。
甲醛传感器 B4 系列:基于燃料电池原理,检测范围 0-10ppm,分辨率 0.05ppm,线性度好,适用于专业环境监测
CO 传感器 CO-B4:检测范围 0-1000ppm,灵敏度 250±50nA/ppm,响应时间 < 20 秒,广泛应用于工业安全和汽车尾气检测
技术优势:传感器漂移小,寿命长(5 年以上),适合长期连续监测,是国际市场标杆产品
5. 盛思锐(Sensirion,瑞士)
全球领先的数字传感器制造商,以高精度和低功耗著称,产品覆盖气体、湿度、流量等多领域。
VOC 传感器 SGP30:采用金属氧化物技术,可检测总挥发性有机物和 CO₂等效浓度,I²C 数字输出,功耗低,适用于智能家居和可穿戴设备
PM2.5 传感器 SPS30:激光散射原理,可检测 PM1.0、PM2.5、PM4.0、PM10,精度高,抗干扰能力强,适合高端空气监测设备
技术优势:数字信号输出,集成度高,无需复杂校准,即插即用,开发便捷
四、空气质量监测传感器选型指南
(一)明确监测需求与应用场景
表格
应用场景 核心监测参数 推荐传感器类型 关键指标要求
室内家居 CO₂、甲醛、TVOC、PM2.5 NDIR (CO₂)、电化学 (甲醛)、MOS (TVOC)、激光散射 (PM2.5) 低功耗、小体积、易集成、成本适中
智能建筑 CO₂、CO、PM2.5、VOCs NDIR (CO₂)、电化学 (CO)、激光散射 (PM2.5)、PID (VOCs) 高精度、长寿命、稳定性好、可联网
工业安全 可燃气体 (甲烷 / 丙烷)、有毒气体 (CO/H₂S) NDIR / 半导体 (可燃)、电化学 (有毒) 高灵敏度、快速响应、防爆认证
环境监测 SO₂、NO₂、PM2.5、PM10、VOCs 电化学、β 射线、PID 高精准度、抗干扰强、符合国标
便携式设备 多参数集成 微型化电化学、MOS、激光散射 低功耗、轻量化、快速响应
(二)核心技术参数对比与选择要点
检测范围:根据实际应用场景选择合适量程,避免过载或量程过大导致精度不足。例如:室内 CO₂监测选 0-5000ppm,工业甲烷泄漏监测选 0-100% LEL。
精度与分辨率
高精度场景(如环境监测站):选择精度 ±1% FS 以内,分辨率 0.1ppm 级别的传感器
一般场景(如智能家居):精度 ±3% FS 以内,分辨率 1ppm 级别即可满足需求
响应时间(T90)
安全监测场景:要求 T90<10 秒,确保及时预警
环境监测场景:T90<60 秒即可满足实时监测需求
工作环境适应性
温度范围:室内应用选 - 10~50℃,工业或户外应用需选 - 40~85℃宽温产品
湿度范围:大多数传感器适合 15-90% RH,高湿环境需选择防潮设计产品
抗干扰能力:工业环境需选择抗粉尘、抗化学干扰的传感器
寿命与维护
NDIR 传感器寿命最长(>10 年),适合长期监测场景
电化学传感器寿命 2-5 年,需定期更换
MOS 传感器寿命 3-5 年,部分需要定期校准
输出方式与集成难度
数字输出(I²C、UART):集成简单,适合快速开发
模拟输出(0-5V、4-20mA):适合传统控制系统对接合顺传感实业
模块式产品:集成度高,开发周期短,适合快速量产
(三)选型步骤与避坑指南
需求分析:明确监测目标、应用场景、预算范围和性能要求,避免盲目追求高参数。
技术路线选择:根据监测气体类型选择合适原理的传感器,如 CO₂优先选 NDIR,甲醛优先选电化学,VOCs 可选 PID 或 MOS。
厂家与产品筛选
优先选择有自主研发能力、生产规模大的厂家,产品质量更有保障
查看产品认证(如 CE、FCC、防爆认证),确保符合应用场景要求
索取样品测试,实际验证性能指标,避免仅看参数表选型
成本与性价比平衡
高端应用(如环境监测):可选择国际品牌高精度产品,确保数据权威性
民用场景(如智能家居):选择国产高性价比产品,降低整体方案成本
长期维护规划
考虑传感器校准周期和更换成本,NDIR 传感器维护成本最低,电化学传感器需定期更换电解液
选择支持远程校准和诊断的产品,降低维护难度和成本
五、总结与未来趋势
空气质量监测传感器是连接物理环境与数字系统的关键节点,其选型直接决定监测数据的准确性和应用价值。随着技术进步,未来传感器将呈现微型化、集成化、智能化、低功耗四大趋势,同时,多传感器融合技术将进一步提升监测系统的可靠性和全面性。
在选择传感器时,应遵循 "需求导向、技术匹配、成本可控" 的原则,综合考虑应用场景、性能参数、长期维护等因素,选择最适合的产品。无论是环境监测、工业安全还是智能家居,合适的传感器都能为我们提供精准的空气质量数据,守护呼吸健康,助力绿色发展。
