Laird陶瓷板系列CP10 - 31 - 05 - L1 - W4.5热电冷却器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们要深入探讨Laird Thermal Systems推出的陶瓷板系列CP10 - 31 - 05 - L1 - W4.5热电冷却器,看看它有哪些独特的性能和特点。
文件下载:430801-504.pdf
产品概述
CP10 - 31 - 05 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成。当温差((Delta T))为0时,其最大冷端热负载((Qc))可达8.1瓦;在冷端热负载((Qc))为0时,最大温差((Delta T))能达到70.5°C。
虽然文档搜索未能成功获取更多深入信息,但我们可以继续探讨这款热电冷却器的其他方面。
产品特点
紧凑的几何尺寸
紧凑的设计使其能够在空间有限的应用中轻松集成,为工程师在设计小型化、高密度的电子设备时提供了便利。你是否在项目中也遇到过空间受限的挑战呢?这款紧凑的热电冷却器或许能为你解决难题。
直流运行
直流运行方式简单可靠,易于与各种电子系统集成。与交流运行的设备相比,它减少了额外的转换电路,降低了成本和复杂性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,也有助于产品符合相关法规要求。
应用领域
试剂储存
在试剂储存设备中,精确的温度控制至关重要,该热电冷却器能够提供稳定的低温环境,确保试剂的质量和稳定性。
手持美容激光设备
对于手持美容激光设备,散热问题直接影响设备的性能和使用寿命,此热电冷却器可以有效带走热量,保证设备的正常运行。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,使用该热电冷却器可以快速有效地降低温度,确保离心机的稳定性和准确性。
抬头显示器和成像传感器
在这些对温度敏感的设备中,它可以精确控制温度,提高成像质量和显示效果。
机器视觉应用中的珀尔帖冷却
为机器视觉系统提供稳定的温度环境,保证图像采集和分析的准确性。
电气和热性能
要实现最佳性能,需将TEC的CONTROL侧朝向需要控制的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧始终与引线连接侧相对。将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小,因为引线连接的散热损失是被动的。
不同热端温度下的性能参数
热端温度(°C) (Qc_{max})((Delta T = 0),瓦) (Delta T_{max})((Qc = 0),°C) (I{max})((I @ Delta T{max}),安培) (V{max})((V @ Delta T{max}),伏特) 模块电阻(欧姆)
27.0 8.1 70.5 4.0 3.4 0.79
35.0 8.3 73.5 4.0 3.5 0.82
50.0 8.7 78.8 3.9 3.8 0.88
最大工作温度和重量
最大工作温度为80°C,重量仅3.0克,这使得它在对温度和重量有严格要求的应用中具有很大优势。
加工和密封选项
加工选项
以L1后缀为例,厚度为3.200 ± 0.025 mm(0.126 ± 0.0010 in),热面和冷面均经过研磨处理,平面度/平行度为0.001 in,引线长度为114.3 mm(4.50 in)。
密封选项
可根据需要选择不同的密封剂,后缀不同,密封剂颜色、温度范围和描述也有所不同。若未指定,则无密封处理。
注意事项
  • 最大工作温度为80°C,运行模块时不要超过最大电流((I{max}))或最大电压((V{max}))。
  • 参考组装指南进行推荐安装。
  • 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
虽然Laird提供的信息被认为是准确可靠的,但仅供参考,不构成与Laird的任何合同的一部分,所有规格可能会随时更改而不另行通知。你在使用这款热电冷却器时,一定要仔细关注这些注意事项哦。
总之,Laird的陶瓷板系列CP10 - 31 - 05 - L1 - W4.5热电冷却器凭借其出色的性能、丰富的特点和广泛的应用领域,为电子工程师在温度控制设计方面提供了一个优秀的选择。
