在电子设计领域,我们常常需要性能优良且节省空间的放大器来满足不同的电路需求。今天,我们就来详细了解一下 ONSEMI 的 MMPQ6700 四通道 NPN 和 PNP 通用放大器。
文件下载:MMPQ6700-FCS-D.PDF
MMPQ6700 是一款互补型器件,适用于集电极电流在 10A 到 100mA 的开关应用中。当空间成为主要考虑因素时,这款器件是绝佳选择。它源自 23 和 66 工艺,其特性可参考 2N3904(NPN)和 2N3906(PNP)。
| 在使用任何电子器件时,了解其绝对最大额定值至关重要,这能帮助我们避免因超出额定值而损坏器件。以下是 MMPQ6700 在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的绝对最大额定值: | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V CEO | Collector−Emitter Voltage | 40 | V | |
| V CBO | Collector−Base Voltage | 40 | V | |
| V EBO | Emitter−Base Voltage | 5.0 | V | |
| I C | Collector Current − Continuous | 200 | mA | |
| T J, T STG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to 150 | ° C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。这里的额定值是基于最大结温 150°C,且这些是稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询 ONSEMI。
| 热特性对于器件的性能和可靠性有着重要影响。MMPQ6700 在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的热特性如下: | Symbol | Max | Unit | |
| PD | ||||
| 8.0 | mW/°C | |||
| Junction-to-Ambient | 240 |
这里的 PCB 尺寸为 FR−4,76 mm x 114 mm x 1.57 mm(3.0 英寸 x 4.5 英寸 x 0.062 英寸),且具有最小焊盘图案尺寸。
MMPQ6700 采用 SOIC−16(无铅、无卤化物)封装,每盘 2500 个,以卷带包装形式发货。对于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考 ONSEMI 的 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
| 电气特性是评估器件性能的关键指标。以下是 MMPQ6700 在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)时的电气特性: | Symbol | Parameter | Test Conditions | |||
| BVCEO | Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 4) | (I{C}=10 ~mA, I{B}=0) | 40 | V | ||
| BVCBO | Collector-Base Breakdown Voltage | (I{C}=10 mu A, I{E}=0) | V | |||
| Emitter-Base Breakdown Voltage | (I{E}=10 mu A, I{C}=0) | 5.0 | ||||
| ICBO | Collector Cut-Off Current | 50 | ||||
| Emitter Cut-Off Current | (V{EB}=4.0V,I{C}=0) | 50 | ||||
| (V{C E}=1.0 ~V, I{C}=0.1 ~mA) | 30 | |||||
| (V{C E}=1.0 ~V, I{C}=10 ~mA) | 70 | |||||
| VCE(sat) | Collector-Emitter Saturation Voltage (Note 4) | 0.25 | V | |||
| VBE(sat) | Base-Emitter Saturation Voltage (Note 4) | 0.9 | V | |||
| Cob | ||||||
| Cib | Input Capacitance | (V_{B E}=0.5 ~V, f=100 kHz) PNP NPN | 8.0 | pF | ||
| Current Gain Bandwidth Product | (I{C}=10 ~mA, ~V{CE}=20 ~V, f=100 MHz) | 200 | MHz |
需要注意的是,产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,电气特性可能无法反映产品性能。这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0%。
| MMPQ6700 的封装为 SOIC−16,150 密耳,CASE 751BG。其机械尺寸如下: | SYMBOL | MIN | NOM | MAX |
| A | 1.35 | 1.75 | ||
| A1 | 0.10 | 0.25 | ||
| b | 0.33 | 0.51 | ||
| c | 0.19 | 0.25 | ||
| D | 9.80 | 9.90 | 10.00 | |
| E | 5.80 | 6.00 | 6.20 | |
| E1 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | |
| e | 1.27 BSC | |||
| h | 0.25 | 0.50 | ||
| L | 0.40 | 1.27 | ||
| θ | 0º | 8º |
所有尺寸单位为毫米,角度单位为度,且符合 JEDEC MS - 012 标准。
MMPQ6700 是一款性能优良、节省空间的通用放大器,适用于多种开关应用。在设计电路时,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性、电气特性和机械尺寸等因素,以确保器件的正常运行和可靠性。同时,我们可以参考 ONSEMI 提供的技术文档和在线支持,获取更多的产品信息和技术指导。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
