在电子设计领域,通用放大器和开关器件是非常基础且关键的组件。今天我们来深入了解Onsemi公司的两款NPN多芯片通用放大器——FMB3904和MMPQ3904。
文件下载:MMPQ3904-FCS-D.PDF
FMB3904和MMPQ3904被设计用作通用放大器和开关。其有用的动态范围很广,作为开关时可扩展到100 mA,作为放大器时可扩展到100 MHz,采用Process 23工艺制造。
| 在使用这两款器件时,必须关注其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。 | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| VCEO | Collector - Emitter Voltage | 40 | V | |
| VCBO | Collector - Base Voltage | 60 | V | |
| VEBO | Emitter - Base Voltage | 6.0 | V | |
| IC | Collector Current − Continuous | 200 | mA | |
| TJ, TSTG | Operating and Storage Junction Temperature Range | −55 to +150 | °C |
这里需要注意的是,这些额定值是基于最大结温150°C的稳态限制。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询Onsemi公司。
| 热特性对于器件的稳定运行至关重要。以下是两款器件在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的热特性参数: | Symbol | Parameter | Max | Unit | |
| FMB3904 | MMPQ3904 | ||||
| PD | Total Device Dissipation | 700 | 1,000 | mW | |
| Derate Above 25°C | 5.6 | 8.0 | mW/°C | ||
| RUA | Thermal Resistance, Junction to Ambient | 180 | °C/W | ||
| Thermal Resistance, Junction to Ambient, Effective 4 Die | 125 | ||||
| Thermal Resistance, Junction to Ambient, Each Die | 240 |
这里的PCB尺寸为 (FR - 4 76x 114x 0.6T mm^{3})(3.0英寸 x 4.5英寸 x 0.062英寸),且具有最小焊盘尺寸。大家在设计散热方案时,要充分考虑这些热特性参数,以确保器件在合适的温度环境下工作。
| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
| V(BR)CEO | Collector - Emitter Breakdown Voltage | IC = 1.0 mA, IB = 0 | 40 | V | ||
| V(BR)CBO | Collector - Base Breakdown Voltage | IC = 10 A, IE = 0 | 60 | V | ||
| V(BR)EBO | Emitter - Base Breakdown Voltage | IE = 10 A, IC = 0 | 6.0 | V | ||
| IBL | Base Cut - Off Current | VCE = 30 V, VBE = −3 V | 50 | nA | ||
| ICEX | Collector Cut - Off Current | VCE = 30 V, VBE = −3 V | 50 | nA |
在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,两款器件的直流电流增益(hFE)和饱和电压等参数有所不同。例如,当 (I{C}=10 mA),(V{CE}=1.0 V) 时,FMB3904的hFE最小值为100,最大值为300;MMPQ3904的hFE为75。
| fT | Current Gain - Bandwidth Product | IC = 10 mA, VCE = 20 V, f = 100 MHz | 200 | MHz | ||
| Cob | Output Capacitance | VCB = 5.0 V, IE = 0, f = 140 kHz | 4.0 | pF | ||
| Cib | Input Capacitance | VEB = 0.5 V, IC = 0, f = 140 kHz | 8.0 | pF |
这些电气特性是我们在电路设计中选择和使用这两款器件的重要依据,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择。
| Device | Package | Shipping † |
| FMB3904 | TSOT23 (Pb - Free, Halide Free) | 3000 / Tape & Reel |
| MMPQ3904 | SOIC - 16 (Pb - Free, Halide Free) | 2500 / Tape & Reel |
对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
文档中给出了一系列典型性能特性图,如典型脉冲电流增益与集电极电流的关系、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些特性图可以帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,在设计电路时可以根据这些特性图进行优化。
文档还提供了TSOT23 6 - 引脚和SOIC - 16封装的机械尺寸图和详细参数。在进行PCB设计时,要严格按照这些尺寸进行布局,确保器件能够正确安装和焊接。
总的来说,Onsemi的FMB3904和MMPQ3904是两款性能优良的NPN多芯片通用放大器,在通用放大和开关应用中具有广泛的应用前景。大家在使用过程中,要充分了解其各项特性和参数,以确保设计出稳定可靠的电路。你在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
