广州思林杰科技股份有限公司
2026-05-20
176
- MIPI 技术背景
在 5G、AI、车载电子、高端影像与工业检测飞速发展的今天,高分辨率、高帧率、低延迟、高稳定的图像数据传输与采集,成为产品研发、测试与量产的核心瓶颈。MIPI CSI-2 接口凭借低功耗、高带宽、抗干扰强等优势,已成为手机、车载、安防、工业相机的主流互联方案,而C-PHY 与 D-PHY作为物理层核心,支撑着从高清到 8K、从 30fps 到 120fps + 的海量数据传输。
思林杰深耕 MIPI 测试领域多年,推出全系列MIPI 图像采集设备(MIPI Grabber),完美兼容MIPI CSI-2 D-PHY / C-PHY双协议,覆盖超高速率、多通道、长距离、高可靠场景,为客户提供从实验室验证到产线批量测试的一站式图像采集解决方案。
- 核心技术优势
1.双协议兼容,覆盖全场景
- D-PHY:支持 1–4 Lane,单 Lane 速率高达2.5Gbps,兼容 v1.2–v3.6 全版本,适配主流高清 / 超高清摄像头、显示模组、车载环视、工业检测。
- C-PHY:支持 1–3 Trio(三绞线),等效速率高达5Gbps/Trio,低 EMI、省布线,适配 8K 影像、高帧率运动相机、高端车载 ADAS、AR/VR 设备。
- 无缝切换:单设备自动识别 D-PHY/C-PHY 信号,无需硬件切换,大幅提升测试效率。
2.超高速率,无丢帧、无延迟
- D-PHY:4 Lane 满速 10Gbps 稳定传输,支持 4K@120fps、8K@30fps 高规格图像采集。
- C-PHY:3 Trio 满速 15Gbps 传输,支撑 1 亿像素 +、高动态、高帧率场景。
- FPGA 硬件架构:硬解码、低延迟(<10μs)、零丢帧,满足严苛实时测试需求。
3.多通道 & 长距离,灵活部署
- 支持1/2/4/8 路MIPI 信号同步采集,适配多摄模组、车载环视、阵列相机测试。
- 搭配专用线材与信号增强,C-PHY/D-PHY 传输距离可达 4 米,突破短距限制。
- 工业级设计:**-40℃~85℃** 宽温、EMI/EMC 防护、7×24 小时稳定运行。
4.全格式支持 & 易用生态
- 支持 RAW8/10/12/16、YUV422/444、RGB565/888 等全格式图像。
- 提供 Windows/Linux 驱动、SDK、Demo 代码、上位机软件,支持OpenCV、GStreamer、MATLAB快速集成。
- 支持图像实时预览、录制、回放、参数分析、ECC/CRC 校验、信号质量监测。
- 典型应用场景
- 手机 / 消费电子影像测试
- 主摄 / 超广角 / 长焦 / 前置摄像头点亮、功能、画质、帧率、稳定性测试。
- 屏下摄像头、折叠屏、高刷屏MIPI 信号采集与一致性验证。
- 模组厂AOI 检测、量产抽检、老化测试。
- 车载电子(ADAS / 智能座舱)
- 车载前视 / 环视 / 后视 / 舱内摄像头图像采集、延迟测试、抗干扰测试。
- 车载显示屏、仪表、HUD MIPI DSI/C-PHY 信号采集与质量分析。
- 车规级宽温、振动、EMC 环境下的稳定性验证。
- 工业视觉 & 精密检测
- 工业线扫 / 面阵相机、3D 深度相机高速图像采集与缺陷检测。
- 半导体、PCB、3C 零部件微米级视觉测量与外观质检。
- 产线自动化视觉分拣、高速飞拍、实时数据上传。
- 安防 / 无人机 / AR/VR
- 安防 8K/AI 摄像头图像采集、编码测试、夜视效果验证。
- 无人机航拍、避障相机高帧率、低延迟、长距离传输验证。
- AR/VR 头显双目 / 多目同步采集、画质与响应速度测试。
- 产品系列
- 入门级(研发验证)
- MIPI Grabber Mini:1 路 D-PHY(4 Lane 2.5Gbps)/C-PHY(1 Trio 5Gbps),USB3.0/Type-C 输出,体积小巧、即插即用,适合实验室快速验证。
- 主流级(研发 + 小批量测试)vb
- MIPI Grabber Pro:2/4 路 D-PHY/C-PHY,PCIe 3.0/Thunderbolt3 输出,支持同步采集、硬件触发、长距离传输,适配车载、多摄、工业场景。
- 旗舰级(产线 + 高端测试)
- MIPI Grabber Ultra:4/8 路全通道 C-PHY/D-PHY,FPGA 硬实时处理,支持 8K@60fps、120fps + 采集,车规级可靠性,适配量产线、车规认证、军工级测试。
- 为什么选择我们?
- 技术领先:自主知识产权,支持最新 C-PHY v3.0 / D-PHY v3.6,速率与兼容性行业领先。
- 稳定可靠:硬件化设计、7×24 小时无故障运行、零丢帧、低误码。
- 服务完善:提供技术支持、驱动定制、方案设计、现场调试全周期服务。
- 生态成熟:兼容索尼、三星、豪威、思特威等主流 Sensor,适配高通、MTK、NVIDIA、Xilinx平台。
- 结语
在高端影像、车载电子、工业检测快速迭代的时代,高速、稳定、全能的 MIPI 图像采集能力,是产品成功的关键保障。我们以领先的 C-PHY/D-PHY 技术、全系列产品与专业服务,助力客户突破传输瓶颈、提升测试效率、加速产品落地。
