三格电子—Modbus转IEC104电力网关 优势要点及工业应用场景
型号:SG-TCP-IEC104
网关网关网关网关
SG-TCP-IEC104是三格电子推出的工业级协议转换网关,核心实现Modbus(RTU/TCP/ASCII)、DLT645电表协议到IEC104协议的无缝转换,兼具多协议兼容、工业级稳定性、配置灵活、安全加密等特性,是电力及工业场景中实现设备数据上送、远程监控的关键设备,其核心优势与典型应用场景如下:
一、核心优势要点
(一)多协议全兼容,适配各类工业/电力设备
1.采集侧支持Modbus RTU/TCP/ASCII全系列协议,同时兼容DLT645-1997/2007电表专用协议,可直接对接多功能电力仪表、温控仪、智能电表、PLC、传感器等主流工业/电力设备,无需额外协议转换模块;
2.转发侧实现IEC104协议服务端功能,可直接接入IEC104电力专用网络,对接IEC104主站、电力运维工作站、调度中心等平台,满足电力行业标准化数据交互要求。
(二)工业级硬件设计,适配复杂现场环境
1.宽压供电+低功耗:支持DC 12~36V宽电压供电,适配工业现场多种供电标准,整机功率仅5W,节能稳定;
2.宽温宽湿适应:工作温度-2065℃、存储温度-40105℃,工作湿度5%~95%RH无凝露,可适应变电站、工业厂房、户外机柜等恶劣环境;
3.丰富硬件接口:配备RJ45百兆网口(WAN+LAN)、RS485/RS232通用串口、2.4G WIFI(选配),支持有线/无线双组网方式,WAN口接IEC104主站、LAN口接Modbus TCP从站,串口接串口型Modbus/DLT645设备,组网灵活。
(三)配置灵活简便,支持批量与精细化管理
1.可视化配置软件:配套专用Windows配置软件,支持设备搜索、参数读取/写入、配置保存/加载,无需专业编程,上手即可操作;
2.精细化采集配置:Modbus采集支持自定义波特率、采集间隔、字节序,可单独配置从机站号,每路采集点可映射不同IEC104 ASDU类型、IOA地址;DLT645采集支持电表批量添加,可按需选择采集数据项(如有功/无功电能、费率数据等);
3.数据映射灵活:支持bool、int8/16/32、uint8/16/32、float等多种数据类型,可自定义映射为IEC104标准ASDU类型,IOA地址全局唯一,满足电力主站精细化数据识别要求;
4.便捷恢复与维护:配备Reload恢复按键,长按3~10s快速恢复出厂设置,LAN口默认固定IP,解决现场配置失误问题。
(四)安全可靠,满足电力行业数据传输要求
1.TLS加密传输:支持TLS1.0/1.1/1.2加密,可配置根证书、服务器证书、客户端证书,支持客户端证书验证(最多10个),有效防止数据被窃取、篡改,满足电力行业数据传输的安全规范;
2.高可靠通信:IEC104协议参数(K、W、t0-t3超时时间)可自定义配置,支持通信超时检测,保障与主站的稳定长连接;
3.数据有效性校验:通过质量描述符(QDS)标识采集数据有效性,可快速识别无效数据,避免错误数据上送主站。
(五)高效数据交互,支持双向通信
1.高速采集与转发:串口波特率最高115200bps,网口为10/100M百兆速率,采集间隔可自定义(毫秒级),满足实时数据监控需求;
2.双向数据交互:不仅支持从设备采集数据并转换为IEC104上送主站,还可接收IEC104主站的控制命令,反向下发至Modbus设备(如开关量控制、数值写入),实现远程采集+远程控制一体化。
(六)小巧便携,易部署易集成
设备尺寸仅11014427mm(不带端子9013327mm),体积小巧,可直接安装于工业机柜、电表箱、变电站屏柜中,无需单独占用空间;标准导轨式安装,配套WIFI天线(选配),有线/无线组网均可,现场部署效率高。
二、典型工业应用场景
该网关核心面向电力行业,同时适配工业自动化场景中需要将现场设备数据接入IEC104调度网络的需求,典型应用场景如下:
(一)变电站/配电站远程监控
1.对接变电站内的多功能电力仪表、温湿度传感器、断路器状态监测装置(Modbus协议)、智能电表(DLT645协议),采集电压、电流、功率、电能、设备状态、环境参数等数据;
2.转换为IEC104协议后上送至电力调度中心的IEC104主站,实现变电站/配电站的无人值守、远程数据监控与异常告警,同时支持主站反向下发控制命令(如远程分合闸)。
(二)工业厂区电力能耗监测
1.对接工厂车间、办公楼、配电室的智能电表(DLT645)、电力监测终端(Modbus),采集各区域、各产线的有功/无功电能、用电费率、负荷数据等;
2.转换为IEC104协议上送至企业电力运维工作站或区域电力管理平台,实现厂区能耗精细化统计、用电异常监测、负荷调控,助力工业节能降耗。
(三)新能源电站数据上送(光伏/风电)
1.对接光伏逆变器、风电变流器、汇流箱、储能电池管理系统(BMS)等设备(多为Modbus TCP/RTU协议),采集发电量、发电功率、电池SOC、设备运行状态等数据;
2.转换为IEC104协议上送至新能源场站调度中心或电网调度主站,满足电网对新能源电站的实时数据监控与调度要求。
(四)市政公用设施电力监控
1.对接路灯控制柜、市政泵站、污水处理厂的水泵/风机控制设备、电力仪表(Modbus协议)、现场电表(DLT645协议),采集设备运行状态、电力消耗、工艺参数等;
2.转换为IEC104协议上送至市政公用事业调度中心,实现远程监控、故障告警、远程启停,提升市政设施运维效率。
(五)工业自动化产线电力与设备监控
1.对接工业产线的PLC、变频器、温控仪、智能传感器(Modbus协议)及产线专用电表(DLT645协议),采集设备运行参数、工艺数据、产线电力消耗等;
2.若企业调度中心采用IEC104协议架构,可通过该网关实现产线数据与调度中心的对接,实现生产数据+电力数据的一体化监控,助力工业生产智能化。
(六)轨道交通沿线电力设施监控
对接轨道交通车站、区间的电力配电箱、智能电表、环境监测设备(Modbus/DLT645协议),采集电力供应状态、能耗数据、设备运行参数,转换为IEC104协议上送至轨道交通电力调度中心,保障轨道交通电力系统的稳定运行。
