Laird HiTemp ET系列热电冷却器:历史产品的技术洞察
在电子设备的散热领域,热电冷却器一直是关键组件。今天,我们就来聊聊Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,以ET20 - 31 - F1A - 0909 - GG - W2.25型号为例,深入探讨其特性、应用及技术参数。
文件下载:430549-507.pdf
产品概述
HiTemp ET系列热电冷却器属于历史产品,现已被HiTemp ETX系列所取代。该型号的制造编号为430549 - 507,推荐的替代产品制造编号为387006919,描述为OTX20 - 31 - F1A - 0909 - GG - W2.25。需要注意的是,此产品不建议用于新设计。
产品特性
高温运行与可靠性
该冷却器能够在高温环境下稳定运行,采用可靠的固态设计。固态结构没有活动部件,这不仅保证了产品的可靠性,还避免了机械故障的风险。大家可以思考一下,这种固态设计在长期使用中能为设备带来怎样的稳定性提升呢?
静音与环保
运行过程中无声音和振动,这对于对噪音敏感的应用场景非常友好。同时,它还具有环保特性,符合RoHS标准,减少了对环境的影响。在如今注重环保的大趋势下,这样的特性是不是很有吸引力呢?
应用领域
离心机冷却
可用于制冷离心机的珀尔帖冷却,为离心机的稳定运行提供保障。
机器视觉
在机器视觉领域,为相关设备提供冷却解决方案,确保视觉系统的精度和稳定性。
传感器冷却
为CMOS传感器提供热电冷却,保证传感器在适宜的温度下工作,提高其性能。
自主系统
为自主系统提供冷却方案,满足其在复杂环境下的散热需求。
数字光处理器
用于数字光处理器的珀尔帖冷却,维持处理器的正常工作温度。
电气与热性能
为了实现最佳性能,需将热电冷却器(TEC)的CONTROL侧朝向待管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,能减少被动热损失的影响。
热性能参数
热端温度 50.0 °C 85.0 °C 110.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 4.3 Watts 4.8 Watts 5.0 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 77.9°C 89.3°C 96.2°C
Imax (I @ ΔTmax) 2.0 Amps 1.9 Amps 1.9 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 3.7 Volts 4.3 Volts 4.7 Volts
模块电阻 1.75 Ohms 2.03 Ohms 2.22 Ohms
最大工作温度 150 °C
重量 1.0 gram(s)
从这些参数中我们可以看出,随着热端温度的升高,热泵能力和最大温差都有所增加。大家不妨思考一下,这些参数的变化对实际应用会产生怎样的影响呢?
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
GG 2.515 ±0.127 mm 0.099 ± 0.0050 in N/A / N/A Au Plated Au Plated 50.8 mm 2.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
None 未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为150°C,使用时需确保不超过此温度。
  2. 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以保证产品的性能和稳定性。
虽然HiTemp ET系列已被替代,但它所积累的技术经验和数据,对于我们理解热电冷却器的工作原理和应用场景仍具有重要的参考价值。希望这篇文章能为电子工程师们在散热设计方面提供一些有益的启示。
