在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Laird THERMAL SYSTEMS的HiTemp ET系列热电冷却器,特别是型号为ET12 - 65 - F2A - 1312 - 11 - W2.25(MFG Part Number: 430687 - 502)的产品。
文件下载:430687-502.pdf
这款HiTemp ET系列热电冷却器属于旧款产品,目前已被HiTemp ETX系列所取代。推荐的替代产品型号为OTX12 - 65 - F2A - 1312 - 11 - W2.25(MFG Part Number: 387006832)。尽管它不再适用于新设计,但对于已经在使用该系列产品的工程师来说,了解其特性和性能仍然具有重要意义。
该热电冷却器能够在高温环境下可靠运行,采用固态设计,稳定性高。这使得它在一些对温度要求较高的应用场景中表现出色。
由于采用了固态结构,运行过程中不会产生声音和振动,这对于对噪音和振动敏感的应用,如精密仪器和光学设备等,是一个非常重要的优势。
产品符合RoHS标准,环保性能良好,符合现代电子设备对环保的要求。
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证样品的稳定性和实验结果的准确性。HiTemp ET系列热电冷却器能够提供可靠的冷却效果,确保离心机在不同的工作条件下都能稳定运行。
机器视觉系统对温度的变化非常敏感,温度的波动可能会影响图像的质量和识别精度。该热电冷却器可以有效控制机器视觉设备的温度,提高系统的稳定性和可靠性。
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响传感器的性能和寿命。HiTemp ET系列热电冷却器能够及时有效地将热量散发出去,保证CMOS传感器的正常工作。
自主系统通常包含多个电子元件,在运行过程中会产生大量的热量。热电冷却器可以为自主系统提供高效的冷却解决方案,确保系统的稳定性和可靠性。
数字光处理器在工作时会产生较高的热量,需要及时冷却以保证其性能和寿命。HiTemp ET系列热电冷却器能够满足数字光处理器的冷却需求,提高其工作效率和稳定性。
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。引线连接会产生被动热损失,如果位于连接到热交换器的一侧,影响会较小。
| 热端温度 | 50.0 °C | 85.0 °C | 110.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 5.5 Watts | 6.0 Watts | 6.3 Watts |
| ΔTmax (Qc = 0) | 77.9°C | 89.3°C | 96.2°C |
| Imax (I @ ΔTmax) | 1.2 Amps | 1.2 Amps | 1.1 Amps |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 7.8 Volts | 9.0 Volts | 9.8 Volts |
| 模块电阻 | 6.11 Ohms | 7.09 Ohms | 7.76 Ohms |
| 最大工作温度 | 150 °C | ||
| 重量 | 2.0 gram(s) |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,热泵能力(Qcmax)和最大温差(ΔTmax)都有所增加,但最大电流(Imax)在110.0 °C时略有下降。这对于工程师在设计热管理系统时,需要根据实际的工作温度和热负荷来选择合适的热电冷却器。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 2.692 ±0.051 mm | 0.051 mm / 0.051 mm | 研磨 | 研磨 | 50.8 mm |
| 0.106 ± 0.0020 in | 0.002 in / 0.002 in | 2.00 in |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
该热电冷却器的最大工作温度为150°C,在使用过程中需要确保工作温度不超过这个限制,否则可能会影响产品的性能和寿命。
在操作模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏热电冷却器。
参考组装指南进行推荐的安装,确保热电冷却器能够正确安装并发挥最佳性能。
总之,Laird HiTemp ET系列热电冷却器虽然是旧款产品,但仍然具有一定的应用价值。工程师在设计热管理系统时,需要根据实际需求和产品的性能特点来选择合适的热电冷却器。同时,要严格遵守产品的使用注意事项,以确保产品的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似热电冷却器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
