在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是解决散热问题的关键组件之一。今天,我们就来深入了解一下 Laird THERMAL SYSTEMS 的 Ceramic Plate Series CP12-161-06-L1-W4.5 热电冷却器。
文件下载:430848-504.pdf
CP12-161-06-L1-W4.5 是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。当 ΔT = 0 时,其最大制冷量(Qc)可达 47.7 瓦;在 Qc = 0 时,最大温差(ΔT)能达到 70.5°C。
这一特点使得该热电冷却器能够轻松适配各种空间有限的应用场景,为电子设备的小型化设计提供了便利。工程师们在设计时无需担心冷却器占用过多空间,从而可以更自由地规划设备的布局。
直流运行方式使得该冷却器的使用更加简单和稳定。与交流运行相比,直流运行减少了电磁干扰的可能性,提高了设备的稳定性和可靠性。同时,也方便与其他直流供电的电子设备集成。
符合 RoHS 标准意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的污染,也符合现代电子设备对环保的要求。这对于那些注重环保的企业和消费者来说,是一个重要的考虑因素。
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。CP12-161-06-L1-W4.5 能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在合适的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持美容激光设备在工作时会产生大量的热量,需要及时冷却。该热电冷却器的紧凑尺寸和高性能制冷能力,能够满足手持设备的散热需求,保证设备的正常运行。
离心机在高速旋转时会产生热量,影响其性能和寿命。CP12-161-06-L1-W4.5 可以有效地为离心机散热,提高其工作效率和稳定性。
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器能够为其提供稳定的温度环境,保证设备的正常工作。
在机器视觉系统中,精确的成像需要稳定的温度环境。该冷却器可以为机器视觉系统提供必要的冷却,提高系统的性能和可靠性。
为了实现最佳性能,使用时要确保 TEC 的 CONTROL 面朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接面相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线的热损失是被动的,对散热影响较小。
| 其电气和热性能会随着热端温度的变化而有所不同,具体数据如下: | 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| Qcmax (ΔT = 0) | 47.7 瓦 | 49.1 瓦 | 51.7 瓦 | |
| ΔTmax (Qc = 0) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C | |
| Imax (I @ ΔTmax) | 4.5 安培 | 4.5 安培 | 4.5 安培 | |
| Vmax (V @ ΔTmax) | 17.6 伏特 | 18.3 伏特 | 19.5 伏特 | |
| 模块电阻 | 3.60 欧姆 | 3.75 欧姆 | 4.03 欧姆 | |
| 最大工作温度 | 80 °C | |||
| 重量 | 19.0 克 |
从这些数据中我们可以看到,随着热端温度的升高,制冷量和最大温差都有所增加,但同时模块电阻也会增大。工程师们在设计时需要根据实际的热端温度和性能要求,合理选择热电冷却器的工作参数。
| 后缀 | 厚度 | 平面度 / 平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.607 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3 毫米 |
| 0.142 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 4.50 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
总的来说,Laird 的 CP12-161-06-L1-W4.5 热电冷却器以其高性能、可靠性和多样化的应用场景,为电子工程师在散热设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该热电冷却器,以达到最佳的散热效果。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
