Onsemi PNP硅驱动晶体管:MMBTA55L、MMBTA56L和SMMBTA56L系列产品解析
在电子设计领域,选择合适的晶体管至关重要。Onsemi推出的MMBTA55L系列、MMBTA56L系列和SMMBTA56L系列PNP硅驱动晶体管,为工程师们提供了可靠的解决方案。下面将从产品特点、参数、订购信息等方面进行详细解析。
文件下载:MMBTA55LT1-D.PDF
产品特点
应用广泛与质量认证
该系列产品带有“S”前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着产品在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,响应了环保的需求,也满足了相关法规的要求。
封装形式
采用SOT - 23封装(CASE 318 STYLE 6),这种封装形式在空间利用和电气性能上取得了较好的平衡,适合多种电路板设计。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压(MMBTA55、MMBTA56、SMMBTA56) VCEO -60 至 -80 Vdc
集电极 - 基极电压(MMBTA55、MMBTA56、SMMBTA56) VCBO -60 至 -80 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO -4.0 Vdc
集电极连续电流 IC -500 mAdc
热特性
特性 符号 最大值
总器件功耗(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ}C$,25°C以上降额) PD 225,1.8 mW/°C
结到环境的热阻 RBA 556 °C/W
总器件功耗(氧化铝) PD 300 mW
结和存储温度 -55 至 +150 °C
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压($I{C}=-1.0 mAdc$,$I{B}=0$):MMBTA55、MMBTA56、SMMBTA56的V(BR)CEO为 -60 至 -80 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压($I{E}=-100mu Adc$,$I{C}=0$):V(BR)EBO为 -4.0 Vdc。
  • 集电极截止电流:在不同条件下,ICES、ICBO最大为 -0.1 uAdc。
导通特性
  • 直流电流增益($I{C}=-10 mAdc$,$V{CE}=-1.0 Vdc$;$I{C}=-100 mAdc$,$V{CE}=-1.0 Vdc$):hFE最小为100。
  • 集电极 - 发射极饱和电压($I{C}=-100 mAdc$,$I{B}=-10 mAdc$):VCE(sat)最大为 -0.25 Vdc。
  • 基极 - 发射极导通电压($I{C}=-100 mAdc$,$V{CE}=-1.0 Vdc$):VBE(on)最大为 -1.2 Vdc。
小信号特性
电流 - 增益 - 带宽积($I{C}=-100 mAdc$,$V{CE}=-1.0 Vdc$,$f = 100 MHz$):fT最小为50 MHz。
订购信息
器件订购编号 封装类型 包装数量
MMBTA55LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMBTA55LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
MMBTA56LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMBTA56LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMBTA56LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
SMMBTA56LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
封装尺寸
SOT - 23封装的尺寸有详细规定,如A尺寸范围为0.89 - 1.11mm,D尺寸范围为2.80 - 3.04mm等,具体可参考数据手册中的表格。同时,引脚定义为1脚基极、2脚发射极、3脚集电极。
注意事项
在使用这些晶体管时,要注意不能超过最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。产品的性能会受到测试条件的影响,如果在不同条件下使用,实际性能可能与电气特性有所不同。另外,Onsemi的产品不适合用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备等关键应用。
总的来说,Onsemi的MMBTA55L、MMBTA56L和SMMBTA56L系列PNP硅驱动晶体管以其良好的性能、环保特性和多种订购选择,为电子工程师在电路设计中提供了更多的可能性。你在实际设计中是否会考虑使用这些晶体管呢?欢迎在评论区分享你的想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
