在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要探讨的是 Laird THERMAL SYSTEMS 的 HiTemp ET 系列热电冷却器 ET12 - 65 - F2A - 1312 - TB - W2.25,尽管它已属于旧款产品,但其中蕴含的技术细节仍值得我们深入研究。
文件下载:430687-504.pdf
这款产品的制造编号为 430687 - 504,属于 HiTemp ET 系列。不过需要注意的是,该系列产品已被 HiTemp ETX 系列所取代,推荐的替代产品型号为 387006834(OTX12 - 65 - F2A - 1312 - TB - W2.25)。所以对于新的设计项目,不太建议选用这款产品。
它具备高温运行能力,采用可靠的固态设计。这种设计意味着在高温环境下,设备依然能够稳定工作,减少因高温导致的性能下降或故障风险。想象一下,在一些对温度要求较高的工业环境中,它能够持续稳定地发挥作用,为设备的正常运行提供保障。
运行过程中没有声音和振动。这一特性在对噪音和振动敏感的应用场景中非常重要,比如一些精密的实验设备或者对环境噪音要求严格的场所。没有了噪音和振动的干扰,设备的运行更加平稳,也能减少对周围环境的影响。
产品符合 RoHS 标准,是环保友好型产品。在当今注重环保的大环境下,这一特性使得产品在市场上更具竞争力,也符合可持续发展的理念。
在制冷离心机中,需要精确控制温度以保证实验的准确性。这款热电冷却器能够提供稳定的冷却效果,确保离心机在合适的温度下运行。
机器视觉系统对温度较为敏感,温度的变化可能会影响图像的质量和识别精度。热电冷却器可以有效地控制温度,提高机器视觉系统的性能。
CMOS 传感器在工作过程中会产生热量,过高的温度会影响其性能。热电冷却器能够及时带走热量,保证传感器的正常工作。
自主系统通常包含多个电子元件,这些元件在运行过程中会产生大量热量。热电冷却器可以为自主系统提供有效的冷却,确保系统的稳定性和可靠性。
数字光处理器对温度要求较高,热电冷却器能够为其提供精确的温度控制,保证其性能的稳定。
为了实现最佳性能,需要将 TEC 的 CONTROL 面朝向需要管理的应用,HEATSINK 面朝向散热器或其他散热方式。CONTROL 面总是与引线连接的一面相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,因为引线的热损失是被动的,对散热的影响较小。
不同热端温度下,产品的热性能有所不同。当热端温度分别为 50.0 °C、85.0 °C 和 110.0 °C 时,Qcmax(ΔT = 0)分别为 5.5 瓦、6.0 瓦和 6.3 瓦;ΔTmax(Qc = 0)分别为 77.9°C、89.3°C 和 96.2°C。这表明随着热端温度的升高,产品的热性能也有所提升。
在不同热端温度下,Imax(I @ ΔTmax)分别为 1.2 安培、1.2 安培和 1.1 安培;Vmax(V @ ΔTmax)分别为 7.8 伏特、9.0 伏特和 9.8 伏特;模块电阻分别为 6.11 欧姆、7.09 欧姆和 7.76 欧姆。这些数据反映了产品在不同温度下的电气性能变化。
产品的最大工作温度为 150 °C,在不同热端温度下,其制冷能力和电气性能会有所不同。例如,在热端温度为 50.0 °C 时,Qcmax 为 5.5 瓦,而在 110.0 °C 时,Qcmax 达到 6.3 瓦。这说明随着热端温度的升高,产品的制冷能力有所增强。
产品重量为 2.0 克,相对较轻,在一些对重量有要求的应用场景中具有优势。
后缀为 TB 时,厚度为 2.692 ±0.013 毫米(0.106 ± 0.0005 英寸),平面度/平行度为 0.013 毫米(0.0005 英寸),热面和冷面均为研磨处理,引线长度为 50.8 毫米(2.00 英寸)。这种表面处理方式可以提高产品与其他部件的接触性能,保证散热效果。
密封选项中可以选择无密封,即不指定密封。在实际应用中,需要根据具体的使用环境和要求来选择是否需要密封。
产品的最大工作温度为 150°C,在使用过程中要确保温度不超过这个限制,否则可能会影响产品的性能和寿命。
在操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,否则可能会导致设备损坏。
在安装时,要参考组装指南进行推荐的安装操作,以确保产品能够正常工作。
尽管 HiTemp ET 系列热电冷却器已被替代,但它所展现出的技术特性和性能数据,依然为我们在热管理领域的设计和应用提供了宝贵的参考。在实际应用中,我们可以根据具体需求,综合考虑产品的性能、成本和环保等因素,选择合适的热电冷却器。你在热管理设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
