导读:直线模组选型时,很多工程师习惯"先定电机再配丝杆",结果速度不够、推力不足、电机还发热。问题出在哪?导程和导程角才是选型的起点,不是终点。 本文从两个核心概念出发,拆解导程角对传动效率的影响,并给出正向推导五步法,文末附常见误区速查表。
盘岩科技PKH40直线模组做直线模组选型,导程(Lead) 和 导程角(Lead Angle) 是两个完全不同的参数,但很多人把它们混为一谈。
导程(Lead):丝杆转一圈(360°),螺母前进的直线距离,单位 mm。
| 导程 | 电机转1圈 → 滑块前进 |
| 5mm | 5mm |
| 10mm | 10mm |
| 20mm | 20mm |
导程决定了"速度×推力"的乘积关系,是选型的第一把尺子。
导程角(Lead Angle):丝杆轴截面内,螺纹中径切线与垂直轴线平面的夹角。
tan(λ)=L / π×dm
导程角的大小,直接决定丝杆的传动效率和自锁能力。 很多工程师在做滚珠丝杆导程计算时,只算导程不算导程角,这是第一个坑。
这是选型中最容易踩坑的部分:
| 导程角 | 传动效率 | 自锁能力 | 典型应用 |
| <5° | <50% | ✅ 强自锁 | 垂直升降、重载定位 |
| 5°~10° | 50%~80% | ⚠️ 弱自锁 | 通用自动化 |
| >10° | >80% | ❌ 不自锁 | 高速搬运、水平推送 |
关键结论:导程角越大,效率越高,但自锁越差。 垂直轴用大导程时,必须加制动器或平衡气缸,否则断电就"滑梯"。
⚠️ 还有一个高频坑:相同导程,丝杆越粗,导程角反而越小。
| 丝杆直径 | 导程 | 导程角 | 效率趋势 |
| Φ16mm | 10mm | ≈11.3° | 高 |
| Φ25mm | 10mm | ≈7.3° | 低 |
为了刚性选了更粗的丝杆,效率反而下降,电机功率需求可能上升。选型时这一步不能跳。
一句话记住:直线模组推力计算的核心变量不是丝杆直径,是导程角决定的效率η。直径影响刚性,导程角影响你要配多大的电机。
正向推导五步法核心原则:导程由速度和精度需求决定,电机是跟随者,不是决策者。
| 参数 | 符号 | 说明 |
| 负载质量 | M(kg) | 含工件+滑块 |
| 最大进给力 | F_max(N) | 含切削力+摩擦力+惯性力 |
| 最大速度 | V_max(mm/s) | 由目标节拍决定 |
Ph≥Vmax /Nmotor_rated × 60
| 场景 | 速度 | 电机额定转速 | 推荐导程 |
| 高速搬运 | 500mm/s | 3000rpm | ≥10mm |
| 精密点胶 | 50mm/s | 3000rpm | 5mm或更小 |
T=F×Ph / 2π×η
η 为丝杆效率,由导程角查表获得。
盘岩科技部分实战案列-分享假设工况:负载质量 M = 50kg(含工件),目标速度 V = 400mm/s,行程 400mm,水平安装。
| 参数 | 取值 | 说明 |
| V_max | 400mm/s | 目标节拍决定 |
| N_rated | 3000rpm | 伺服电机常见额定转速 |
| 初选导程 P_h | ≥ 8mm | 400÷3000×60 = 8mm |
| 实际选导程 | 10mm | 取标准值,留余量 |
| 丝杆直径 | Φ20mm | 兼顾刚性与导程角 |
| 导程角 λ | ≈9.1° | tan⁻¹(10/π×20) |
| 效率 η | ≈75% | 查表:9°对应约75% |
| 最大推力 F | 500N | 含摩擦+惯性 |
| 所需扭矩 T | 500×10÷(2π×0.75) ≈ 1061 mN·m ≈ 1.06 N·m | |
| 惯量比校核 | J_load/J_motor ≈ 8:1 | ≤10:1,普通伺服可用 ✅ |
✅ 结论:导程10mm + Φ20丝杆 + 1.06N·m伺服电机,水平轴够用。如果是垂直轴,导程角9.1°>5°但<10°,属于弱自锁区,建议加抱闸。
N=V/Ph × 60
| 工况 | V (mm/s) | P_h (mm) | N (rpm) | 是否在额定范围内 |
| 高速段 | 400 | 10 | 2400 | ✅ 3000rpm以内 |
| 低速段 | 50 | 10 | 300 | ✅ |
⚠️ 如果算出来 N 超过电机最高转速,要么降速、要么换大导程——这就是为什么说导程决定电机转速上限。
Jload=M×(Ph / 2π)²
| 惯量比 J_load / J_motor | 适用场景 |
| ≤ 5:1 | 高动态伺服 |
| ≤ 10:1 | 普通伺服 |
| >10:1 | 需加减速机或换大电机 |
伺服电机惯量匹配公式是很多工程师选型时最后才校核的一步,但它直接决定系统响应速度和定位精度。惯量比超标,PID再怎么调都救不回来。
| 导程范围 | 效率 | 推力特性 | 典型场景 |
| 5mm以下 | 较低 | 推力大、速度低 | 精密压装、点胶 |
| 5~10mm | 中等 | 均衡 | 通用自动化 |
| 10~20mm | 较高 | 速度快、推力中等 | 搬运、切割 |
| ≥20mm | 高 | 推力需求大 | 长行程、高节拍 |
⚠️ 大导程(≥20mm)效率虽高,但同等推力下需要更大的电机扭矩,需同步评估驱动能力。直线模组推力计算时别忘了把效率η代进去,否则扭矩会算小。
| 误区 | 正确做法 |
| ❌ 先选电机再配丝杆 | ✅ 先定导程,再匹配电机 |
| ❌ 只看导程,不看导程角 | ✅ 导程→直径→导程角→效率→扭矩,每步不能跳 |
| ❌ 垂直轴用大导程不配刹车 | ✅ 导程角>10°必须加抱闸或平衡机构 |
| 准则 | 核心逻辑 |
① 导程优先 | 导程由速度和精度需求决定,电机是跟随者 |
② 效率看导程角 | 相同导程,粗丝杆效率反而低,选型路径不能跳步 |
③ 垂直/水平分开对待 | 垂直轴需额外校验连续推力、自锁性、制动方案 |
导程决定速度与推力的乘积,导程角决定效率,电机是执行者而非决策者——选型顺序对,系统才对。
导程和导程角,是丝杆模组动力链的底层参数。它们不是孤立的技术指标,而是将机械端的速度/推力需求 "翻译" 成电机端转速/扭矩需求的关键桥梁。
如果你正在做直线模组选型,工况比较复杂(比如垂直轴+大负载+高节拍),建议:
第一步:按本文五步法自己先粗选一版,把参数列出来;
第二步:找有基座设计能力的厂家帮你复核导程角和效率,避免"算对了但配错了"。
我们团队(盘岩科技)日常就是干这个的——从工况分析到导程核算,再到基座拓扑优化,整套流程跑过上千个项目。有具体参数拿不准的,评论区丢出来,看到都会回
也可以直接去 盘岩科技官网 查标准库,铝制/钢制常备规格都有,能用标准件的,当天就能发。
