探索UltraTEC™ Series UT8,24,F1,5555热电模块:高性能与创新应用
在电子工程师的日常工作中,热电模块是实现精确温度控制和高效热管理的重要组件。今天,我们就来深入了解一款高性能的热电模块——UltraTEC™ Series UT8,24,F1,5555。
文件下载:430884-301.pdf
热电模块概述
UltraTEC™ Series是一款具有高热泵密度的热电模块(TEM)。它通过组装大量的半导体对,实现了比标准单级TEM更高的热泵能力。这种设计使得该系列产品能够在有限的表面积下提供更高的冷却能力,适用于多种对冷却要求较高的应用场景。
关键特性
高热泵密度
大量半导体对的组装使其具备高热泵密度,能够在较小的空间内实现高效的热传递,满足高冷却需求。
精确温度控制
可以实现精确的温度控制,这对于对温度敏感的应用,如分析仪器和临床诊断设备至关重要。
可靠的固态运行
固态设计保证了运行的可靠性,减少了故障发生的概率,提高了设备的稳定性。
无噪音和振动
在运行过程中不会产生噪音和振动,为对环境要求较高的应用提供了安静的工作环境。
DC运行
采用直流运行方式,便于与各种电子设备集成。
RoHS合规
符合RoHS标准,环保性能良好,满足现代电子设备的环保要求。
应用领域
分析仪器
在分析仪器中,精确的温度控制对于保证测量结果的准确性至关重要。UltraTEC™ Series能够提供稳定的温度环境,确保仪器的正常运行。
临床诊断
临床诊断设备对温度的稳定性要求极高,该热电模块的精确温度控制特性能够满足这一需求,保障诊断结果的可靠性。
光子激光系统
光子激光系统在运行过程中会产生大量的热量,UltraTEC™ Series的高热泵密度可以有效带走热量,保证激光系统的性能和稳定性。
电子外壳冷却
为电子设备的外壳提供冷却,防止设备因过热而损坏,延长设备的使用寿命。
食品和饮料冷却
在食品和饮料行业,该模块可以用于冷却设备,保持产品的新鲜度和品质。
冷水机(液体冷却)
在液体冷却系统中,UltraTEC™ Series能够高效地将热量从液体中转移出去,实现液体的冷却。
性能规格
热端温度 (°C) 25
Qmax (瓦) 153
Delta Tmax (°C) 72
Imax (安培) 8.5
Vmax (伏特) 29.8
后缀参数
后缀 厚度 平整度和并行度 热面 冷面 引线长度
TA 0.150” +/- 0.001”
3.80 +/- 0.02 mm
0.0008” / 0.0016”
0.02 mm / 0.04 mm
研磨 研磨 6.0”
152.4 mm
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
RT RTV 白色 -60 至 204 °C 无腐蚀性,有机硅粘合剂密封剂
EP 环氧树脂 黑色 -55 至 150 °C 低密度复合泡沫环氧树脂灌封剂
机械设计与材料
该模块采用96%氧化铝陶瓷作为陶瓷材料,具有良好的热导率。焊接结构采用138°C BiSn,确保了模块的稳定性和可靠性。
操作提示
最高工作温度
模块的最高工作温度为80°C,在使用过程中要注意控制温度,避免超过这一限制。
电流和电压限制
在操作模块时,不要超过Imax(8.5安培)或Vmax(29.8伏特),以免损坏模块。
安装参考
参考组装指南进行推荐的安装,确保模块的正确安装和使用。
UltraTEC™ Series UT8,24,F1,5555热电模块以其高性能、多应用和可靠的特性,为电子工程师在热管理和温度控制方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用该模块,以达到最佳的性能和效果。大家在使用这款热电模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
