Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器:技术剖析与应用指南
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Laird Thermal Systems的UltraTEC™ UT系列中的UT15 - 24 - F2 - 5252 - TA - W6型号热电冷却器。
文件下载:430886-601.pdf
产品概述
UT15 - 24 - F2 - 5252 - TA - W6属于UltraTEC™ UT系列,不过它已是旧款产品,该系列已被UltraTEC UTX系列所取代。推荐的替代型号是MFG Part Number为387004719的UTX15 - 24 - F2 - 5252 - TA - W6。尽管它不推荐用于新设计,但对于一些已有的项目仍有一定的参考价值。
产品特性
高性能特性
  • 高热泵密度:能够在较小的空间内实现高效的热交换,为设备提供强大的冷却能力。
  • 精确温度控制:可以精准地调节温度,满足各种对温度要求苛刻的应用场景。
  • 可靠的固态运行:没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的稳定性和可靠性。
其他优势
  • 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,适合对环境安静度要求较高的场合。
  • 直流运行:方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
  • 符合RoHS标准:意味着产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
应用领域
  • 医疗应用:在医疗设备中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器可用于医疗设备的热管理,确保设备稳定运行。
  • 手持美容激光设备:为手持美容激光设备提供冷却,保证激光输出的稳定性和安全性。
  • 工业激光冷却:满足工业激光设备对冷却的高要求,提高激光设备的性能和寿命。
  • 数字光处理器的珀尔帖冷却:为数字光处理器提供有效的冷却解决方案,提升其显示效果和工作效率。
电气和热性能
性能优化方向
为了实现最佳性能,要确保TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线是被动散热,这样对性能的影响较小。
关键性能指标
  • 热泵性能:在不同的热侧温度下,冷侧的热泵送能力有所不同。例如,当热侧温度为27°C时,有一系列相关的热泵送数据可供参考。
  • 电流与电压关系:给出了热侧温度为27°C时,电流与电压的关系曲线,这对于设计电源和控制电路非常重要。
  • 性能系数(COP):定义为Qc/Pin,在热侧温度为27°C以及不同电流下有相应的性能系数数据,反映了冷却效率。
  • 热侧总散热量:通过Qh = Qc + Pin计算得出,同样在热侧温度为27°C时有相关数据。
规格参数
热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 234.0 Watts 241.1 Watts 253.7 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 68.9°C 71.8°C 77.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 15.2 Amps 15.1 Amps 14.9 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 26.0 Volts 27.0 Volts 28.8 Volts
模块电阻 1.60 Ohms 1.66 Ohms 1.79 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 47.0 gram(s)
从这些数据中我们可以看出,随着热侧温度的升高,Qcmax、ΔTmax等参数都有所变化,这对于工程师在不同热环境下选择合适的工作点非常关键。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.300 ±0.025 mm 0.025 mm / 0.025 mm 研磨 研磨 152.4 mm
0.130 ± 0.0010 in 0.001 in / 0.001 in 6.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  • 最大工作温度:该热电冷却器的最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保不超过这个温度,否则可能会影响设备的性能和寿命。
  • 电流和电压限制:在操作模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
  • 安装指南:参考组装指南进行推荐的安装,确保设备的正常运行。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各个方面的因素,根据具体的应用场景和需求来选择合适的热电冷却器。你在使用热电冷却器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
