电子工程师视角:Laird UltraTEC™ UT系列热电冷却器解析
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现精确温度控制的关键组件。今天,我们来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS的UltraTEC™ UT系列中的UT6 - 24 - F1 - 5555 - TA - W6型号热电冷却器。
文件下载:430883-301.pdf
产品概述
UT6 - 24 - F1 - 5555 - TA - W6属于UltraTEC™ UT系列,不过它已是旧款产品,该系列已被UltraTEC UTX系列取代。推荐的替代型号为MFG Part Number: 387004702的UTX6 - 24 - F1 - 5555 - TA - W6。虽然不建议用于新设计,但对于一些已有项目仍有参考价值。
产品特性
高性能优势
  • 高热泵密度:能够在较小的空间内实现高效的热量转移,满足紧凑设计的需求。
  • 精确温度控制:可以精准地调节温度,确保设备在稳定的温度环境下运行。
  • 可靠的固态运行:没有机械运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性。
其他特性
  • 无噪音和振动:不会产生额外的噪音和振动,适用于对环境要求较高的应用场景。
  • 直流运行:方便与电子设备的电源系统集成。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合相关法规要求。
应用领域
  • 医疗应用:用于医疗设备中的热电冷却器及组件,确保医疗设备的温度稳定。
  • 手持美容激光设备:为手持美容激光设备提供冷却,保证其正常工作。
  • 工业激光冷却:满足工业激光设备对温度控制的严格要求。
  • 数字光处理器的珀尔帖冷却:为数字光处理器提供有效的冷却解决方案。
性能参数
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向要控制的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。
不同热侧温度下的性能指标
热侧温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
Qcmax (ΔT = 0) 93.2 Watts 96.1 Watts 101.1 Watts
ΔTmax (Qc = 0) 68.9°C 71.8°C 77.0°C
Imax (I @ ΔTmax) 6.1 Amps 6.0 Amps 6.0 Amps
Vmax (V @ ΔTmax) 25.9 Volts 26.9 Volts 28.7 Volts
模块电阻 3.98 Ohms 4.14 Ohms 4.45 Ohms
最大工作温度 80 °C
重量 41.0 gram(s)
从这些数据中我们可以思考,热侧温度的变化对热电冷却器的性能影响是怎样的?在实际设计中,如何根据这些性能指标来选择合适的工作温度范围呢?
产品选项
表面处理选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
TA 3.861 ±0.025 mm 0.025 mm / 0.025 mm 研磨 研磨 152.4 mm
0.152 ± 0.0010 in 0.001 in / 0.001 in 6.00 in
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  • 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保不超过这个温度。
  • 运行模块时,不要超过Imax或Vmax,以免损坏设备。
  • 参考组装指南进行推荐的安装操作。
总之,虽然UT6 - 24 - F1 - 5555 - TA - W6是旧款产品,但它的性能参数和设计特点对于电子工程师来说仍有一定的参考价值。在选择热电冷却器时,我们需要综合考虑应用需求、性能指标和产品选项等因素,以确保设计出的电子设备能够稳定、高效地运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
