eTEC系列薄膜热电模块:高精度温控解决方案
在电子设备不断向小型化、高性能发展的今天,对敏感光学元件的温度稳定控制变得至关重要。今天我们就来深入了解一下eTEC系列薄膜热电模块(TEM),看看它是如何满足电信和光子学行业对温度稳定的需求的。
文件下载:430891-401.pdf
产品概述
eTEC系列是一款具有高热通量密度的薄膜热电模块。其独特的尺寸、输入功率要求和热泵能力,使其非常适合用于稳定电信和光子学行业中敏感光学元件的温度。例如,eTEC HV14在25°C环境温度下,仅4mm×4mm²的尺寸就能产生1.3瓦的冷却能力。它采用薄膜半导体材料和导热性良好的氮化铝陶瓷组装而成,专为电流较低且几何空间受限的应用而设计。同时,该系列还支持定制设计,包括金属化、预镀锡焊料和陶瓷图案等,但有最小起订量要求。
产品特性
1. 微小尺寸
eTEC系列的微小尺寸使其能够轻松集成到空间有限的设备中,为工程师在设计时提供了更多的灵活性。
2. 高热泵密度
高热泵密度意味着它能够在较小的空间内实现高效的热交换,快速稳定光学元件的温度。
3. 精确温度控制
精确的温度控制对于敏感光学元件的性能至关重要,eTEC系列能够满足这一需求,确保设备在稳定的温度环境下运行。
4. 可靠的固态运行
固态运行方式减少了机械部件的使用,提高了设备的可靠性和稳定性,降低了维护成本。
5. 快速响应时间
小于2ms的响应时间能够迅速对温度变化做出反应,及时调整热交换,保证温度的稳定。
6. 符合RoHS标准
符合RoHS标准,确保产品在环保方面符合要求,减少对环境的影响。
应用领域
1. 激光二极管
激光二极管对温度非常敏感,eTEC系列能够精确控制其温度,保证激光输出的稳定性和一致性。
2. 光电二极管
光电二极管的性能也会受到温度的影响,通过使用eTEC系列,可以提高其灵敏度和响应速度。
3. 红外(IR)传感器
红外传感器在不同温度下的性能会有所变化,eTEC系列能够为其提供稳定的温度环境,提高传感器的准确性。
4. 泵浦激光器
泵浦激光器需要精确的温度控制来保证其输出功率和效率,eTEC系列可以满足这一需求。
5. 晶体振荡器
晶体振荡器的频率稳定性与温度密切相关,eTEC系列能够确保其在稳定的温度下工作,提高频率的准确性。
6. 光收发器
光收发器在高速数据传输中起着重要作用,稳定的温度对于其性能至关重要,eTEC系列可以为其提供可靠的温度控制。
性能规格
热端温度(°C) 25°C 50°C
Qmax(瓦) 1.3 1.3
Delta Tmax(°C) 45 45
Imax(安培) 1.0 0.9
Vmax(伏特) 2.3 2.5
Qmax / 面积(W/cm²) 64 64
电阻(欧姆) 2.0 2.3
热阻(K/W) 46 46
从这些数据中我们可以看出,eTEC系列在不同温度下都能保持相对稳定的性能,这对于需要长期稳定运行的光学设备来说非常重要。
封装组装条件
最大暴露时间(>290°C) 60秒
峰值组装温度 325°C
在组装过程中,需要严格遵守这些条件,以确保模块的性能和可靠性。
温度和运行条件
1. 最高工作温度
最大工作温度为150°C,在设计和使用过程中需要确保设备的工作温度不超过这个范围。
2. 最大电流变化率
最大电流变化率为1.75安培/秒,工程师在设计电路时需要考虑这一因素,避免电流变化过快对模块造成损坏。
操作提示
1. 保持良好的表面接触
在运行前,要确保散热机制的表面接触良好,这样可以提高热交换效率,保证模块的性能。
2. 不超过最大电压和电流值
为了保持模块的最佳性能,不要超过Vmax或Imax值,否则可能会影响模块的寿命和性能。
总之,eTEC系列薄膜热电模块以其独特的特性和优异的性能,为电信和光子学行业的温度稳定提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关设备时,不妨考虑一下这款模块,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
