VLAN(虚拟局域网)的配置是一个容不得丝毫马虎的领域。一旦设置不当,轻则导致网络性能下降,重则引发数据泄露和安全漏洞,甚至可能使整个网络架构陷入混乱。因此,掌握 VLAN 在最基础层面的工作机制,是确保网络稳定、安全运行的关键所在。今天我们虽然不会深入剖析 VLAN 的底层架构,但将为您提供一个全面且清晰的视角,帮助您深入理解 VLAN 的本质、运行机制以及如何高效地进行配置。
VLAN 是“Virtual Local Area Network”(虚拟局域网)的缩写,它是一种实用技术,可在交换机上划分不同网络。传统网络隔离需构建多个独立物理网络段,如员工和访客网络,让它们并行运行。而 VLAN 技术可在同一套网络基础设施上承载多个逻辑网络,实现高效网络划分与隔离,并允许在物理网络设备上创建虚拟网络,显著提高网络资源利用率。
为了更形象地说明,我们可以做一个类比:子网是在路由器或“第 3 层设备”(基于 IP 的设备)中划分网络的方法,而 VLAN 则在基于 MAC 地址的网络中,为第 2 层设备提供了类似功能。它们都旨在通过逻辑划分优化网络架构,但 VLAN 更侧重于在交换机层面实现网络隔离与管理。
VLAN 的实施规则和标准由 IEEE(电气和电子工程师协会)在其 IEEE 802.1Q 标准中定义。该标准为 VLAN 的设计、配置和互操作性提供明确指导,确保 VLAN 技术在不同设备和网络环境下高效、一致运行。
如果用最简单的方式来解释,VLAN 是通过“标签”来实现其功能的。这些标签就像是给数据帧贴上的“小便签”,它们由几个额外的字节组成,其中包含了诸如 VLAN 成员资格等关键信息。
普通以太网帧是传统二层网络数据传输的基本单元,其结构由固定头部、负载数据及校验字段构成。帧的头部包含目的地址(6字节,目标设备的MAC地址)和源地址(6字节,发送设备的MAC地址),用于标识通信端点;紧随其后的长度/类型字段(2字节)定义数据长度或上层协议类型(如IPv4/IPv6);数据字段(46-1500字节)承载实际传输内容(如用户数据或控制信息);末尾的帧校验序列(FCS)(4字节)通过CRC算法验证数据完整性,防止传输错误。整个帧的总长度范围为64至1518字节,这种设计既满足高效传输需求,又兼容网络设备的最小帧长限制。由于不含VLAN标签,普通以太网帧仅能在单一广播域内传输,适用于未划分逻辑隔离的传统网络环境。
带VLAN标签的以太网帧通过扩展传统帧结构,在源地址后插入4字节字段,构建出兼具逻辑隔离与流量管控能力的二层通信机制。该标签包含四个部分:TPID(2字节)以固定值 0x0811 声明遵循802.1Q标准协议;PRI(3比特)划分0-7级优先级,为语音、视频等实时业务提供QoS保障;CFI(1比特)通过置零标识以太网格式,确保与传统网络兼容;核心的VID(12比特)则承载1-4094范围的VLAN ID,如同虚拟网络的“数字身份证”,精准引导交换机将数据帧路由至对应逻辑通道。借助这一设计,单一物理网络可被切割为多个并行虚拟网络——例如隔离财务系统与访客Wi-Fi,或为IoT设备单独划分广播域。既保留硬件资源共享的成本优势,又通过VID映射实现流量隔离、资源优化与安全管理,最终达成灵活组网与风险控制的双重目标。
实际工作原理
要了解 VLAN 在实际中的工作原理,可以想象在交换机内设置 VLAN 时创建了一条数据流量通道。每条通道相互独立、并行运行,并连接到分配给该通道的不同端口。“分配到通道”就是我们所说的 VLAN 成员资格,如下图所示:
您可以清晰地看到,这些数据流量通道贯穿整个交换机,并最终连接到那些被分配了相应 VLAN 成员资格的端口。这意味着,当一个数据帧通过特定的 VLAN 进入交换机后,它能够与任何属于该 VLAN 的端口进行通信。
那么,一个数据帧究竟是如何被分配到 VLAN 10、20 或 30 的呢?决定入站帧被分配到哪个VLAN的关键在于该帧是否已被其源设备标记了 VLAN 标签。如果帧带有 VLAN 标签,交换机会读取其中的 VLAN ID(VID)。若该 VID 与交换机端口的 VLAN 成员资格匹配,帧便能顺利“驶入相应通道”。而更引人关注的是那些完全未标记的以太网帧。此时,所谓的 PVID(基于端口的 VLAN ID)开始发挥作用。PVID 负责选择正确的通道,将未标记且入站的帧放置到通道上——PVID 只在符合这两个标准的帧上起作用。例如,若某个端口的 PVID 被设置为 1,那么所有未标记的入站流量都将被分配到 VLAN 1,相当于被引导“驶入通道 #1”。
默认情况下,所有网络设备端口和交换机都预设为 PVID 1,并且属于 VLAN 1(未标记)。这意味着,如果你将一台计算机连接到交换机上,而没有进行任何手动配置,且该交换机连接到网关,那么凭借 PVID 1 和 VLAN 1 未标记成员资格的默认设置,这些设备能够立刻相互通信。因为这些默认设置将它们置于同一网络之中。让我们再来看一个可视化示例:
当PC向网关发送流量时,下层交换机端口的PVID=1会将未标记流量分配至VLAN 1的“虚拟通道”。由于上层交换机端口(连接网关的端口)同样属于VLAN 1的未标记成员,数据帧在转发时会移除VLAN标签(VID=1),确保网关能够接收此流量。
网关处理完请求后,返回的响应帧同样不带标签。此时,上层交换机端口的PVID=1会再次将未标记帧归入VLAN 1通道,并向下转发至PC连接的端口。由于下层端口也属于VLAN 1的未标记成员,交换机在发送前移除标签,使PC能够正常解析数据帧。
PC → 交换机:
交换机 → 网关:
反向通信:
通过本文的深入探讨,您应该已经对 VLAN 的核心概念、运作机制及配置要点有了更为透彻的洞察。把握 VLAN 的关键原理,尤其是其如何借助标签与 PVID 机制在同一套物理网络架构中巧妙划分出多个逻辑网络,是实现网络安全防护与资源高效利用的关键所在。深刻理解这些原理,将赋予您在实际网络部署中精准配置与高效管理 VLAN 的能力,从而保障网络的稳健运行与安全防护。尽管本文仅触及 VLAN 广袤知识领域的一隅,但愿它能为您真正吃透 VLAN 本质、厘清 PVID 与 VLAN 成员资格的差异提供坚实起点,助力您在 VLAN 配置与管理的征途中稳步前行。
这里是专注于工业通信技术的HMS,更多工业物联网洞察和技术知识可关注公众号:HMS工业网络,业内大咖都在看!我们立志帮助您解决工业通信、设备连接PLC、不同设备集成控制的通信问题,有问题欢迎私信哦!
看到这里就点个赞吧,ღ( ´・ᴗ・` )比心~
