华工科技携创新产品亮相2026武汉光博会
5月18日-20日,第二十一届“中国光谷”国际光电子博览会在中国光谷科技会展中心举行,华工科技以打造全球领先的“感传知用”全栈AI能力赋能者为定位,携“光+AI+智能制造”领域战略新品亮相本次大会,重点展出光互联产品及高端激光智能装备,成为全场瞩目的智造焦点。
开幕式当天,省委书记、省人大常委会主任王忠林,工业和信息化部党组成员、副部长谢远生,省委常委、武汉市委书记‌盛阅春,中国工程院院士周济,省委常委、省委秘书长彭勇,副省长黎东辉,武汉市委副书记、市长熊征宇等莅临华工科技展位,详细了解了产品应用及市场前景。
AI + 光通信
筑牢算力光连接底座
12.8T XPO 光模块解决方案
全球首发首展
12.8T XPO光模块,是本届光博会“八大首发首展”产品之一,重构高速光互联架构,实现带宽密度、功耗承载与生态兼容多维突破,破解AI智算中心高带宽、高散热行业痛点,主导下一代超高密度可插拔光互联标准,加速算力基础设施升级。
超高密度扩容
单 RU(机架单元)交换机容量可达 204.8Tbps,比传统 1.6T OSFP 方案提升 4 倍
液冷承载高功耗
采用原生集成液冷方案,内置冷板,核心温度比传统风冷低 20-25℃
高带宽
单模块带宽达到 12.8Tbps,是当前主流 1.6T 模块的 8 倍
算力筑集群
面向 3.2T/6.4T CPO 应用的密集波分复用外置激光源(ELSFP)
基于全球领先的硅光(SiPh)平台,集成量子点光频梳激光芯片,专为3.2T CPO架构打造的高性能外置光源(ELS)。
模块工作于O波段,支持100GHz及200 GHz 信道间隔,兼容OCI-MSA 和CW-WDM MSA协议,实现与共封装光学及高密度波分系统的无缝适配
领先的芯片集成工艺与功耗优化技术,模块在实现多波长并行输出的同时,整机功耗显著降低至 5.5 W 以下
卓越的高集成度及强扩展性,为下一代高速光互连提供可靠性的光源解决方案
6.4T NPO光模块
全球首推创新性 AI 光互联解决方案
· 高达每秒 6.4Tb 的无损数据传输
· 10x 倍的传输数据密度提升
· 超低信号传输时延
· 开放解耦,推进全球产业链发展
光车互联
首发车载以太网高速通信光模块
现场展出ADB远光模组、车载以太网光模块、 MicroLED投影大灯模组等系列产品,拓展“车载高速光通信 + 高阶智能照明”全栈解决方案。
算力入星河
首发100G星载光模块
星内多通道超宽带数据通信
支持 100G 以太网传输
· 体积小、重量轻,时延低、功耗低
· 发射成本低,抗干扰能力强
光模块智能制造系统解决方案
全工序 自动化 高良率
光模块全工序自动化产线,破解量产难题
光模块的制备生产流程高度精密,传统人工或半自动生产方式在多品种、高精度、大批量需求面前,已难以兼顾良率、效率与可追溯性。
针对光模块制造自动化痛点,华工科技基于精密激光加工与自动化技术的深度融合,推出光模块智能制造整体解决方案,同步提升制备精度、生产效率与长期可靠性。
01FA/AWG耦合智能装备
适用于单模光纤阵列与光芯片的关键封装设备,能够实现EML、DFB激光器、硅光芯片、PD探测器等核心部件的高精度光学对准与固定。
智能“找光”算法:自主研发先进算法,智能识别,自动标定
高精度六轴精密运动平台:六轴联动,实现(X/Y/Z/θ)三维角度的稳定精准定位,分辨率最小20nm,重复精度±50nm
无损精密夹持技术:搭载自主研发的压电夹爪,实现对微小部件的微纳级别精度的稳定夹持
多通道并行耦合:支持8通道并行作业,单次耦合时间最快90s
02隔离器自动组装智能装备
适用于光模块的高精度自动化“装配-对准-点胶-固化-检测”一体化解决方案。
实现隔离器组件的精密组装、其与光模块TX/RX端光学链路的高精度耦合对准。
完成UV胶/环氧胶的精密点胶与固化,保障光学器件稳定封装。
替代人工组装,解决人工效率低、对准精度差、胶量不均、反向隔离度不足、一致性差的问题。
AI + 智能装备
解锁智造全新变革
当激光遇上AI,智造的想象边界被彻底打开。 “变形金刚”般的高速高精复合激光加工智能装备以全能实力实现增材/等材/减材一体化;具身智能机器人则以多模态感知与协同演绎无人化工厂的未来图景……
自带AI智能大脑
一机多用解决方案
高速高精复合激光加工智能装备
01全栈智能生态
· 工业智能体AI视觉算法为核心,自主感知与决策
· 大模型专家系统,从智能运维、工艺自学习到AI智能编程全流程闭环
02高稳态设计平台
· 一体式超静床身,有效抑制振动
· 集成式电气柜+整机温控系统,全工况下具备热稳定性
· 模块化紧凑型架构,占地面积小,便于安装
03高速高精
数控系统
· 自研Farly-ONE控制系统
·直线电机驱动与绝对式光栅尺全闭环反馈,实现高速高精的运动控制
04多源传感与智能监控
· 声振温一体化监测系统,多维感知与数据融合
·智能诊断与闭环管理设备状态,精准定位并预警潜在故障
05增等减材复合激光加工
· 更换激光加工头,一键切换软件界面
·实现异形复杂曲面五轴激光切割/焊接/3D打印等不同加工任务
06定制自动化产线
· 新能源汽车、航空航天、精密制造等不同行业应用场景
· 定制单机或设备成组自动化产线,实现上下料、精密加工与检测一体化
具备类人感知与控制能力的工业柔性上下料解决方案
具身智能移动作业机器人
HG-Cortex M1
智慧感知与自主规划
系统搭载强大的AI大脑与自研Cortex-Sight多模态视觉感知算法,打破传统自动化高度依赖繁琐示教的局限,具备卓越的跨场景泛化与自主作业能力。
全身运控与精细操作
具备全身多关节协同运控能力,突破性地实现了对变深度工件和柔性细薄物料的精准取放。
深度互联与高效协同
基于Farly-Link跨系统协同通信技术,机器人大脑与机床数控系统实现底层无缝互联。消除了单机作业的信息孤岛,实现高效的“机与机无缝协作”及全流程智造闭环。
AI + 智能制造
让生产更高效、让工厂更智慧
在互动体验区,趣味十足的智能装配与互动拼图工作站,吸引了大批观众驻足参与。观众只需在屏幕上随意绘制图形,系统便能快速捕捉绘制轨迹,通过高精度视觉系统识别位置与姿态,指挥机械臂完成精准抓取与装配,在棋盘格上还原创意图案,实现“你画我拼”的趣味互动。
这款充满趣味性的互动拼图工作站,其核心技术并非单纯的演示道具,而是已在船舶海工、工程机械、钢结构、能源装备等多个行业实现可复制、规模化落地应用的成熟技术。在新能船业项目中,攻克几十吨级超大厚板复杂码盘难题,实现全天候无人化作业;在启东惠生项目中,支持有序与无序全类分拣,可根据生产任务实现快速柔性抓取与切换。
现场展出的箱式、托盘穿梭车两款产品形成大小搭配、轻重互补的产品矩阵,全面覆盖工业仓储规模化存储与精细化流转两大场景,带你全方位解锁智能仓储新体验!
锁定武汉光博会华工科技展位(A1-1A01),邀您共见智造新未来。
