在电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 MMBT6520L 和 NSVMMBT6520L 这两款 PNP 硅高压晶体管。
文件下载:MMBT6520LT1-D.PDF
NSV 前缀的产品专为汽车及其他对独特产地和控制变更有要求的应用而设计,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着该产品在汽车电子等对可靠性和质量要求极高的领域,能够提供稳定可靠的性能。
这两款晶体管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准。在环保意识日益增强的今天,这样的特性使得产品更符合市场需求,也有助于企业满足相关环保法规要求。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| VCEO | 集电极 - 发射极电压 | -350 | Vdc |
| VCBO | 集电极 - 基极电压 | -350 | Vdc |
| VEBO | 发射极 - 基极电压 | -5.0 | Vdc |
| IB | 基极电流 | -250 | mA |
| IC | 集电极连续电流 | -500 | mAdc |
这些参数限定了晶体管的工作范围,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,在设计电路时,需要确保集电极 - 发射极电压不超过 -350Vdc,否则可能导致晶体管击穿。
| 值 | 单位 | ||
| PD | 总器件功耗(FR - 5 板) | 1.8 | mW |
| PD | 总器件功耗(氧化铝) | 2.4 | mW |
| RUA | 结到环境的热阻 | 417 | °C/W |
热特性对于晶体管的性能和寿命至关重要。了解这些参数可以帮助工程师在设计散热方案时做出合理的决策,确保晶体管在正常工作温度范围内运行。
这些电容参数会影响晶体管的高频响应特性,在高频电路设计中需要特别关注。
采用 SOT - 23(TO - 236)封装,尺寸为 2.90x1.30x1.00 1.90P。这种封装形式体积小,适合高密度电路板设计。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MMBT6520LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
| NSVMMBT6520LT1G | SOT - 23(无铅) | 3,000 / 卷带包装 |
需要注意的是,MMBT6520LT3G 已停产,不推荐用于新设计。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如 DC 电流增益、电流 - 带宽积、“导通”电压、温度系数、电容、开关时间等。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合这些特性曲线和参数,选择合适的工作点和电路拓扑。例如,在设计高频放大器时,需要关注电流增益 - 带宽积和电容参数;在设计功率电路时,需要考虑最大额定值和热特性。
总的来说,onsemi 的 MMBT6520L 和 NSVMMBT6520L 高压晶体管以其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,还需要深入理解其各项参数和特性,以确保设计出稳定可靠的电路。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
