在电子设计领域,选择合适的晶体管至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 MMBT8099LT1G NPN 硅放大器晶体管,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MMBT8099LT1-D.PDF
MMBT8099LT1G 具有显著的环保优势,它是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free)且无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,同时符合 RoHS 标准。这使得该晶体管在环保要求日益严格的今天,成为众多工程师的理想选择。
| 晶体管的最大额定值是设计中必须严格遵守的参数,它决定了晶体管能够安全工作的范围。MMBT8099LT1G 的主要最大额定值如下: | 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 80 | Vdc | |
| 集电极 - 基极电压 | VCBO | 80 | Vdc | |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 6.0 | Vdc | |
| 集电极连续电流 | IC | 500 | mAdc |
如果超过这些最大额定值,可能会损坏晶体管,影响其功能和可靠性。那么在实际设计中,你会如何确保晶体管工作在安全范围内呢?
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。MMBT8099LT1G 的热特性如下:
在设计散热方案时,我们需要根据这些热特性来选择合适的散热方式,你在以往的设计中遇到过热管理的难题吗?
| 电气特性是衡量晶体管性能的关键指标。以下是 MMBT8099LT1G 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时的主要电气特性: | 特性 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}= 10 mAdc, I{B}=0)) | V(BR)CEO | 80 | Vdc | ||
| 集电极 - 基极击穿电压 | V(BR)CBO | 80 | Vdc | ||
| 发射极 - 基极击穿电压((I{E}=10 mu Adc, I{C}=0)) | V(BR)EBO | 6.0 | Vdc | ||
| 直流电流增益((I{C}= 1.0 mAdc, V{CE}= 5.0 Vdc) 和 (I{C}=10 mAdc, V{CE}= 5.0 Vdc)) | hFE | 75 | 300 | ||
| 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}= 100 mAdc, I{B} = 10 mAdc)) | VCE(sat) | 0.4(0.3) | Vdc | ||
| 基极 - 发射极导通电压((I{C}= 10 mAdc, V{CE} = 5.0 Vdc)) | VBE(on) | 0.8 | Vdc | ||
| 特征频率((I{C}=10 mAdc, V{CE}=5.0 Vdc, f = 100 MHz)) | fT | 150 | MHz | ||
| 输出电容((V{CB}=5.0 Vdc, I{E}=0, f = 1.0 MHz)) | 6.0 | pF | |||
| 输入电容 | Cibo | 25 |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,性能可能会有所不同。例如,在进行脉冲测试时,脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0%。那么在实际应用中,你会如何根据这些电气特性来优化电路设计呢?
| MMBT8099LT1G 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点。其封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
订购信息方面,MMBT8099LT1G 以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。对于卷带和卷轴的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
MMBT8099LT1G 是一款性能优良、环保的 NPN 硅放大器晶体管。它具有较高的耐压值、合适的电流增益和频率特性,适用于多种电子电路设计。在使用时,我们需要严格遵守其最大额定值和热特性要求,根据实际应用场景合理选择工作条件。你在使用类似晶体管时,有没有遇到过一些特殊的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
