在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对电路的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的三款放大器晶体管:MMBT6428LT1G、MMBT6429LT1G和NSVMMBT6429LT1G。
NSV前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着这些晶体管在汽车等对可靠性和质量要求极高的领域也能稳定可靠地工作。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这样的特性使得产品更具市场竞争力。
| Rating | Symbol | 6428LT1 | 6429LT1 | Unit |
| Collector−Emitter Voltage | V CEO | 50 | 45 | Vdc |
| Collector−Base Voltage | V CBO | 60 | 55 | Vdc |
| Emitter−Base Voltage | V EBO | 6.0 | Vdc | |
| Collector Current − Continuous | I C | 200 | mAdc |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。作为工程师,在设计电路时一定要严格遵循这些额定值,以确保产品的稳定性和可靠性。
在环境温度(T{A}=25^{circ}C)时,总器件耗散功率(P{D})为225mW,温度每升高1°C,功率需降低1.8mW。热阻(R_{UA})为556°C/W。
同样在(T{A}=25^{circ}C)时,总器件耗散功率(P{D})为300mW,温度每升高1°C,功率降低2.4mW,热阻(R_{UA})为417°C/W。
结温和存储温度范围为 - 55°C到 + 150°C。在实际应用中,我们需要根据具体的工作环境和散热条件来选择合适的散热方式,以保证晶体管在正常的温度范围内工作。
| Device | Package | Shipping † |
| MMBT6428LT1G | SOT−23 (Pb−Free) | 3000 Tape & Reel |
| MMBT6429LT1G | SOT−23 (Pb−Free) | 3000 Tape & Reel |
| NSVMMBT6429LT1G | SOT−23 (Pb−Free) | 3000 Tape & Reel |
这些晶体管采用SOT - 23无铅封装,以3000个为单位的带盘包装形式发货。对于批量生产的项目来说,这样的包装形式便于自动化生产和管理。
包括集电极 - 发射极击穿电压、集电极 - 基极击穿电压、集电极截止电流和发射极截止电流等参数。例如,MMBT6428的集电极 - 发射极击穿电压(V{(BR)CEO})最小为50Vdc,MMBT6428和MMBT6429 / NSVMMBT6429的集电极 - 基极击穿电压(V{(BR)CBO})分别为60Vdc和55Vdc。这些参数对于确定晶体管在截止状态下的性能非常重要。
直流电流增益(h{FE})在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值。例如,在(I{C}=0.01mAdc),(V{CE}=5.0Vdc)时,MMBT6428的(h{FE})为250,MMBT6429 / NSVMMBT6429的(h{FE})为500。集电极 - 发射极饱和电压(V{CE(sat)})和基极 - 发射极导通电压(V_{BE(on)})也是重要的导通特性参数。
电流 - 增益 - 带宽乘积(f{T})在(I{C}=1.0mAdc),(V{CE}=5.0Vdc),(f = 100MHz)时,范围为100 - 700MHz。输出电容(C{obo})和输入电容(C_{ibo})也是小信号特性的重要参数。这些参数对于高频电路的设计至关重要,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的晶体管。
在(V{CE}=5.0Vdc),(T{A}=25^{circ}C)的条件下,晶体管的噪声特性通过一系列图表进行了展示,包括噪声电压、噪声电流、宽带噪声系数等。噪声特性对于对噪声敏感的应用,如音频放大器、射频前端等非常重要。在设计这些电路时,我们需要仔细考虑晶体管的噪声特性,以确保电路的性能。
晶体管采用SOT - 23(TO - 236)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和位置。同时,还提供了推荐的安装 footprint。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸信息来布局,以确保晶体管能够正确安装和焊接。
安森美(onsemi)的MMBT6428LT1G、MMBT6429LT1G和NSVMMBT6429LT1G晶体管具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种电子应用。作为电子工程师,我们需要深入了解这些特性和参数,根据具体的设计需求来选择合适的晶体管,以实现电路的最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过与这些晶体管相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
