在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,热电模块作为一种关键的热管理元件,发挥着越来越重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Laird Technologies的eTEC系列薄膜热电模块,看看它是如何在有限的空间内实现高效的温度控制的。
文件下载:430891-403.pdf
eTEC系列是一款具有高热通量密度的薄膜热电模块(TEM)。由于其尺寸、输入功率要求和热泵送能力,该设备非常适合用于电信和光子行业中稳定敏感光学组件的温度。以eTEC HV37为例,它能在25°C环境温度下,在9 mm×9 (mm^{2})的尺寸内产生3.7瓦的冷却能力。
eTEC系列采用了薄膜半导体材料和导热性良好的氮化铝陶瓷进行组装,专为几何空间受限的低电流应用而设计,其微小的尺寸使其能够轻松集成到各种紧凑的设备中。大家可以思考一下,在你的项目中,是否也遇到过空间有限但又需要高效热管理的情况呢?
该模块能够在较小的面积上实现较高的热泵送能力,确保在有限的空间内有效地传递热量,提高设备的散热效率。
对于敏感的光学组件来说,精确的温度控制至关重要。eTEC系列可以实现精确的温度调节,保证设备在稳定的温度环境下运行,从而提高其性能和可靠性。
固态设计使得模块没有移动部件,减少了故障的发生概率,提高了设备的稳定性和使用寿命。
响应时间小于2毫秒,能够快速对温度变化做出反应,及时调整制冷或制热效果。
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的影响。
eTEC系列适用于多种需要精确温度控制的应用场景,包括:
| 热端温度(°C) | 25°C | 50°C |
| Qmax(瓦) | 3.7 | 3.7 |
| Delta Tmax(°C) | 45 | 45 |
| Imax(安培) | 1.1 | 1.0 |
| Vmax(伏特) | 6.0 | 6.4 |
| Qmax / 面积(W/cm²) | 66 | 66 |
| 电阻(欧姆) | 4.8 | 5.5 |
| 热阻(K/W) | 16.5 | 15.5 |
从这些性能数据中我们可以看出,eTEC系列在不同的热端温度下都能保持相对稳定的性能。大家在实际应用中,可以根据具体的需求来选择合适的工作温度和参数。
| 最大暴露时间 > 290°C | 60秒 |
| 峰值组装温度 | 325°C |
在组装过程中,需要严格控制温度和时间,以确保模块的性能不受影响。那么,在实际的组装过程中,你有没有遇到过因为温度控制不当而导致模块性能下降的情况呢?
最大工作温度为150°C,这表明该模块能够在较高的温度环境下正常工作,但在实际应用中,还是要尽量避免长时间处于高温状态。
最大电流变化率为1.75安培/秒,在使用过程中,要注意控制电流的变化速度,避免超过这个限制,以保证模块的性能和寿命。
eTEC系列薄膜热电模块以其微型尺寸、高热泵送密度、精确温度控制等特性,为电信和光子行业的热管理提供了一种高效的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该模块,以充分发挥其性能优势。同时,在组装和操作过程中,要严格遵守相关的条件和提示,确保模块的可靠性和稳定性。
你是否在热管理方面有过类似的经验或遇到过挑战呢?欢迎在评论区分享你的故事和想法。
