eTEC系列薄膜热电模块:为敏感光学元件温度稳定保驾护航
在当今的电信和光子学行业中,敏感光学元件的温度稳定至关重要。而eTEC系列薄膜热电模块(TEM)凭借其独特的性能和特点,成为了这一领域的理想选择。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:430891-405.pdf
产品概述
eTEC系列是一款具有高热通量密度的薄膜热电模块。它的尺寸、输入功率要求和热泵送能力,使其非常适合用于稳定电信和光子学行业中敏感光学元件的温度。例如,eTEC HV56在25°C环境下,仅13mm的占位面积就能产生6.5瓦的冷却能力。
产品特点
1. 微型占位面积
eTEC系列采用了紧凑的设计,其微型占位面积能够满足在空间受限的应用场景中使用,为工程师在设计时提供了更多的灵活性。大家可以思考一下,在一些对空间要求极高的设备中,这种微型设计能带来多大的便利呢?
2. 高热泵送密度
具备高的热泵送密度,意味着它能够快速有效地转移热量,确保敏感光学元件在稳定的温度环境下工作,提高设备的性能和可靠性。
3. 精确温度控制
可以实现精确的温度控制,这对于对温度变化极为敏感的光学元件来说至关重要。通过精确控制温度,能够保证光学元件的性能稳定,减少因温度波动带来的误差。
4. 可靠的固态操作
固态设计使得eTEC系列具有更高的可靠性,减少了机械故障的风险,延长了产品的使用寿命。
5. 快速响应时间
响应时间小于2毫秒,能够迅速对温度变化做出反应,及时调整温度,保证设备的稳定性。
6. 符合RoHS标准
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,符合现代电子设备对环保的要求。
应用领域
eTEC系列适用于多种光学元件的温度稳定应用,包括:
  • 激光二极管:确保激光二极管在稳定的温度下工作,提高激光输出的稳定性和质量。
  • 光电二极管:维持光电二极管的性能,保证其对光信号的准确检测。
  • 红外(IR)传感器:为红外传感器提供稳定的温度环境,提高其检测的准确性。
  • 泵浦激光器:稳定泵浦激光器的温度,确保其输出功率和波长的稳定性。
  • 晶体振荡器:保证晶体振荡器的频率稳定性,提高设备的时钟精度。
  • 光收发器:为光收发器提供稳定的温度,确保其数据传输的可靠性。
性能规格
温度与电流参数
  • 最大工作温度为150°C。
  • 电流最大变化率为1.75安培/秒。
性能曲线
文档中给出了不同温度下的性能曲线,如在50°C和25°C时,制冷量(Qc)与性能系数(COP)的关系,以及温差(ΔT)与制冷量(Qc)的关系。这些曲线能够帮助工程师更好地了解产品在不同工况下的性能表现,从而进行合理的设计和应用。
封装组装条件
在封装组装时,需要注意最大工作温度为325°C,电流最大变化率为1.75安培/秒。严格按照这些条件进行封装组装,才能保证产品的性能和可靠性。
操作提示
保持良好的散热接触
在操作前,要确保散热机制的表面接触良好,这样才能有效地将热量散发出去,保证产品的正常运行。
避免超参数运行
不要超过最大电压(Vmax)或最大电流(Imax)值,以维持产品的最佳性能。否则,可能会导致产品性能下降甚至损坏。
总之,eTEC系列薄膜热电模块以其独特的特点和出色的性能,为电信和光子学行业中敏感光学元件的温度稳定提供了可靠的解决方案。工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款产品的优势,以提高设备的性能和可靠性。同时,在使用过程中,也要严格按照操作提示和性能规格进行操作,确保产品的正常运行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
