Laird陶瓷板系列CP10 - 63 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器技术解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Laird THERMAL SYSTEMS推出的陶瓷板系列CP10 - 63 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器。
文件下载:43280-503.pdf
产品概述
CP10 - 63 - 06 - L1 - W4.5是一款高性能且高度可靠的标准热电冷却器。它采用碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。在温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达12.6瓦;当制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特点
紧凑的几何尺寸
这一特点使得该热电冷却器在空间有限的应用场景中具有很大优势,工程师可以更灵活地进行设备布局。大家不妨思考一下,在哪些具体的电子设备中,紧凑的尺寸会成为关键因素呢?
直流运行
直流运行方式简化了电源供应设计,降低了系统的复杂性,提高了运行的稳定性。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害。
应用领域
试剂存储
在试剂存储中,精确的温度控制至关重要。该热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存。
手持美容激光设备
手持美容激光设备对温度控制要求较高,这款热电冷却器可以有效冷却设备,保证其正常运行和使用寿命。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,热电冷却器能够及时带走热量,维持离心机的稳定运行。
抬头显示器和成像传感器
对于这些对温度敏感的设备,热电冷却器可以确保其在适宜的温度环境下工作,提高成像质量和性能。
机器视觉中的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,稳定的温度有助于提高图像采集和处理的准确性,该热电冷却器能够满足这一需求。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将热电冷却器的控制侧朝向需要管理的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧始终与引线连接侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,其产生的被动热损失较小,对性能的影响也较小。
热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 12.6 瓦 13.0 瓦 13.7 瓦
(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 3.1 安培 3.1 安培 3.0 安培
(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 6.9 伏特 7.1 伏特 7.6 伏特
模块电阻 2.08 欧姆 2.17 欧姆 2.33 欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 6.0 克
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,制冷量、最大温差等参数都有所变化。工程师在设计时需要根据实际的热端温度来合理选择和使用该热电冷却器。
成品选项和密封选项
成品选项
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.581 ±0.025 毫米 0.025 毫米 / 0.025 毫米 研磨 研磨 114.3 毫米
0.141 ± 0.0010 英寸 0.001 英寸 / 0.001 英寸 4.50 英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备温度不超过这个范围。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),否则可能会损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保设备的正常运行。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP10 - 63 - 06 - L1 - W4.5热电冷却器在热管理方面具有出色的性能和广泛的应用前景。电子工程师在设计热管理系统时,可以根据具体需求合理选择和使用该产品。大家在实际应用中是否遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
