在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是实现高效热管理的关键组件。今天,我们就来深入了解Laird THERMAL SYSTEMS旗下的Ceramic Plate Series CP10 - 63 - 06 - L1 - EP - W4.5热电冷却器。
文件下载:43280-505.pdf
CP10 - 63 - 06 - L1 - EP - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷组装而成。在温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热负荷(Qc)可达12.6瓦;当冷端热负荷(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
该热电冷却器拥有紧凑的外形设计,这对于空间有限的电子设备来说至关重要。在如今追求小型化、集成化的电子市场中,紧凑的尺寸能够让设备在设计上更加灵活,为工程师们提供了更多的布局选择。
采用直流运行方式,使得该热电冷却器在使用过程中更加稳定、可靠。直流电源的供应相对简单,能够减少电路设计的复杂性,降低成本的同时也提高了系统的稳定性。
符合RoHS标准,这意味着该产品在生产过程中严格控制了有害物质的使用,更加环保,也符合国际市场对于电子产品环保性能的要求。
在试剂存储方面,精确的温度控制至关重要。CP10 - 63 - 06 - L1 - EP - W4.5能够提供稳定的冷却效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命,保证实验结果的准确性。
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,热电冷却器能够及时有效地将热量散发出去,保证设备的正常运行,同时也提高了用户使用时的舒适度。
离心机在高速运转时会产生热量,热电冷却器可以帮助维持离心机的稳定温度,确保其性能的稳定,提高分离效果。
对于抬头显示器和成像传感器来说,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器能够保持设备的温度稳定,提高图像的清晰度和准确性。
在机器视觉系统中,热电冷却器可以为关键部件提供冷却,保证系统的稳定性和可靠性,提高视觉检测的精度。
为了实现最佳性能,在安装时要确保热电冷却器的CONTROL侧朝向需要进行温度管理的应用端,而HEATSINK侧朝向散热器或其他散热装置。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相反。将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小,因为引线连接会产生一定的被动热损失。
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| 最大冷端热负荷 (Qc_{max}) ((Delta T = 0)) | 12.6 瓦 | 13.0 瓦 | 13.7 瓦 |
| 最大温差 (Delta T_{max}) ((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| 最大电流 (I{max}) ((I @ Delta T{max})) | 3.1 安培 | 3.1 安培 | 3.0 安培 |
| 最大电压 (V{max}) ((V @ Delta T{max})) | 6.9 伏特 | 7.1 伏特 | 7.6 伏特 |
| 模块电阻 | 2.08 欧姆 | 2.17 欧姆 | 2.33 欧姆 |
| 最高工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 6.0 克 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,最大冷端热负荷和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降,模块电阻则逐渐增大。这就要求工程师在设计时,要根据实际的热端温度来合理选择和使用该热电冷却器。
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.581 ±0.025 毫米 | 0.025 毫米 / 0.025 毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3 毫米 |
| 0.141 ± 0.0010 英寸 | 0.001 英寸 / 0.001 英寸 | 4.50 英寸 |
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| EP | 环氧树脂 | 黑色 | -55 至 150°C | 低密度复合泡沫环氧树脂密封剂 |
总之,Laird的CP10 - 63 - 06 - L1 - EP - W4.5热电冷却器凭借其高性能、多种应用场景以及丰富的选项,为电子工程师们在热管理设计方面提供了一个优秀的选择。你在实际设计中是否使用过类似的热电冷却器呢?遇到过哪些问题又有哪些解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
