高压晶体管MMBTA42L、SMMBTA42L、MMBTA43L的特性与应用解析
在电子设计领域,高压晶体管是许多电路中不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司的 NPN 硅高压晶体管 MMBTA42L、SMMBTA42L 和 MMBTA43L,了解它们的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MMBTA42LT1-D.PDF
产品特性
应用兼容性
S 前缀版本适用于汽车及其他对生产地和控制变更有独特要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能满足汽车等行业严格的质量和可靠性标准。
环保特性
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,响应了环保的大趋势,在注重环保的现代电子设计中具有明显优势。
封装形式
采用 SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装形式体积小巧,适合高密度的电路板设计,方便工程师在有限的空间内实现复杂的电路布局。
最大额定值
特性 符号 单位
集电极 - 发射极电压(MMBTA42、SMMBTA42 / MMBTA43) VCEO 300 / 200 Vdc
集电极 - 基极电压(MMBTA42、SMMBTA42 / MMBTA43) VCBO 300 / 200 Vdc
发射极 - 基极电压(MMBTA42、SMMBTA42 / MMBTA43) VEBO 6.0 Vdc
集电极连续电流 IC 500 mAdc
从这些最大额定值可以看出,MMBTA42 和 SMMBTA42 的集电极 - 发射极和集电极 - 基极电压额定值为 300V,而 MMBTA43 为 200V,这使得它们在不同电压要求的电路中有各自的用武之地。在设计电路时,工程师必须确保实际工作电压和电流不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响电路的可靠性。
热特性
特性 符号 最大值 单位
总器件功耗(FR - 5 板,TA = 25°C,25°C 以上降额) PD 225 / 1.8 mW / mW/°C
结到环境的热阻 RBA 556 °C/W
总器件功耗(氧化铝,25°C 以上降额) 300 / 2.4 mW / mW/°C
结和储存温度 - 55 至 +150 °C
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。在设计散热方案时,需要根据不同的应用场景选择合适的散热方式,以确保晶体管在安全的温度范围内工作。例如,在高功率应用中,可能需要使用散热片或风扇来帮助散热。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:MMBTA43 为 200V,MMBTA42 和 SMMBTA42 为 300V。
  • 集电极 - 基极击穿电压:在特定测试条件下(IC = 100μAdc,IE = 0)有相应的数值。
  • 发射极 - 基极击穿电压:VEBO 为 6.0V。
  • 集电极截止电流:在 VCB = 160Vdc,IE = 0 时,MMBTA43 的 ICBO 最大为 0.1uAdc。
  • 发射极截止电流:在 VEB = 6.0Vdc,IC = 0 或 VEB = 4.0Vdc,IC = 0 时,最大为 0.1uAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下有不同的值,例如在 IC = 1.0mAdc,VCE = 10Vdc 时,两种类型都有相应的增益范围。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):最大为 0.5Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压:最大为 0.9V。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积(fT):具体数值文档未明确给出,但它反映了晶体管在高频信号处理方面的能力。
  • 集电极 - 基极电容(Ccb):在 VCB = 20Vdc,IE = 0,f = 1.0MHz 时,最大为 3.0pF。
电气特性是评估晶体管性能的重要依据。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,选择合适的晶体管,并确保其电气特性满足电路的要求。例如,在需要高增益的放大电路中,就需要关注直流电流增益(hFE)这个参数。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系、基极 - 发射极饱和电压与集电极电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
订购信息
器件订购编号 封装类型 包装方式
MMBTA42LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
SMMBTA42LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
MMBTA42LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
SMMBTA42LT3G SOT - 23(无铅) 10,000 / 卷带包装
MMBTA43LT1G SOT - 23(无铅) 3,000 / 卷带包装
在订购时,工程师需要根据实际的生产需求选择合适的器件编号和包装方式。同时,要注意卷带包装的相关规格,可以参考 onsemi 的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
机械尺寸和引脚定义
文档详细给出了 SOT - 23(TO - 236)封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。此外,还列出了不同引脚定义的样式,如 STYLE 6 中引脚 1 为基极,引脚 2 为发射极,引脚 3 为集电极。准确了解机械尺寸和引脚定义对于电路板的设计至关重要,工程师需要确保晶体管能够正确安装在电路板上,并且引脚连接符合电路设计的要求。
综上所述,MMBTA42L、SMMBTA42L 和 MMBTA43L 这三款高压晶体管具有丰富的特性和多样的应用场景。电子工程师在设计电路时,需要综合考虑它们的各项参数和特性,以确保电路的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过这些晶体管的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
