Laird陶瓷板系列CP14 - 35 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器:性能与应用解析
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种至关重要的组件。今天我们要深入探讨的是Laird THERMAL SYSTEMS的陶瓷板系列CP14 - 35 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器,它在性能和可靠性方面都有着出色的表现。
文件下载:44560-501.pdf
产品概述
CP14 - 35 - 045 - L1 - W4.5是一款高性能、高可靠性的标准热电冷却器。它采用了碲化铋半导体材料和具有良好导热性的氧化铝陶瓷进行组装。当温差(Delta T = 0)时,其最大制冷量(Qc)可达19.7瓦;在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。
产品特性
紧凑的几何尺寸
紧凑的设计使得该热电冷却器能够在有限的空间内发挥作用,适用于对空间要求较高的应用场景。这对于一些小型化的电子设备来说,无疑是一个巨大的优势。大家可以思考一下,在你的设计中,紧凑的尺寸能为产品带来哪些额外的价值呢?
直流运行
直流运行方式使得该冷却器的控制更加简单,与常见的电子设备电源兼容性良好。工程师在设计电路时,可以更方便地集成这款热电冷却器。
RoHS合规
符合RoHS标准,意味着该产品在环保方面表现出色,减少了对环境的潜在危害,同时也满足了一些对环保有严格要求的应用场景。
应用领域
试剂存储
在试剂存储领域,精确的温度控制至关重要。CP14 - 35 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器能够提供稳定的制冷效果,确保试剂在适宜的温度下保存,延长试剂的使用寿命。
手持式美容激光设备
手持式美容激光设备在工作过程中会产生大量的热量,热电冷却器可以及时有效地将热量散发出去,保证设备的正常运行,同时也提高了用户的使用体验。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生热量,使用这款热电冷却器可以维持离心机的稳定温度,保证其性能的稳定。
抬头显示器和成像传感器
对于抬头显示器和成像传感器等设备,温度的变化可能会影响其成像质量。热电冷却器可以为这些设备提供稳定的温度环境,提高成像的清晰度和准确性。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉系统中,热电冷却器可以有效地控制相机等设备的温度,减少热噪声对图像质量的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
电气和热性能
为了实现最佳性能,在安装时要确保热电冷却器的控制侧朝向需要管理的应用端,散热侧朝向散热器或其他散热方式。控制侧总是与引线连接的一侧相对。将引线连接在与热交换器连接的一侧,因为引线连接产生的被动热损失较小,对性能的影响也较小。
规格参数
该热电冷却器的性能会受到热端温度的影响,具体规格参数如下: 热端温度 27.0 °C 35.0 °C 50.0 °C
最大制冷量(Qc_{max}) ((Delta T = 0)) 19.7瓦 20.3瓦 21.3瓦
最大温差(Delta T_{max}) ((Qc = 0)) 70.5°C 73.5°C 78.8°C
最大电流(I{max}) ((I @ Delta T{max})) 8.6安培 8.6安培 8.5安培
最大电压(V{max}) ((V @ Delta T{max})) 3.8伏特 4.0伏特 4.2伏特
模块电阻 0.41欧姆 0.43欧姆 0.46欧姆
最高工作温度 80 °C
重量 7.0克
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,最大制冷量和最大温差都有所增加,但最大电流略有下降,模块电阻有所上升。在实际应用中,我们需要根据具体的热端温度来选择合适的工作参数。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀 厚度 平面度/平行度 热面 冷面 引线长度
L1 3.327 ±0.025毫米 0.025毫米 / 0.025毫米 研磨 研磨 114.3毫米
0.131 ± 0.0010英寸 0.001英寸 / 0.001英寸 4.50英寸
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
注意事项
  1. 最高工作温度为80°C,在使用过程中要确保不超过这个温度,否则可能会影响热电冷却器的性能和寿命。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(I{max})或最大电压(V{max}),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,以确保热电冷却器能够正常工作。
  4. 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird的CP14 - 35 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用这款热电冷却器,以达到最佳的热管理效果。大家在使用这款热电冷却器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
