Laird CONNECTIVITY Pinnacle™ 100 Modem:物联网通信的理想之选
在物联网飞速发展的今天,可靠且高效的通信模块对于各类设备的联网至关重要。Laird CONNECTIVITY推出的Pinnacle™ 100 Modem,凭借其丰富的功能和出色的性能,成为电子工程师在设计物联网设备时的理想选择。
文件下载:453-00010-K1.pdf
丰富接口与强大MCU
Pinnacle™ 100 Modem集成了Cortex M4F微控制器,为工程师提供了广泛的接口,包括SPI、QSPI、USART、ADC、I2C、GPIO和JTAG。这种多样化的接口设计,使得该调制解调器能够轻松连接各种外部设备,极大地拓展了其应用范围。同时,强大的MCU搭配集成的蓝牙v5技术,支持LE长距离和Mesh功能,为物联网设备的通信提供了更多可能性。
多模式通信与认证优势
该调制解调器支持LTE CAT M1和NB - IoT两种通信模式,并且集成了蓝牙v5,实现了多无线集成。这种多模式的设计,让设备可以根据实际需求选择最合适的通信方式,以满足不同场景下的通信要求。而且,它拥有完整的无线电和蜂窝认证,以及全球范围内的监管批准,包括FCC(美国)、IC(加拿大)、ETSI(欧洲)等,同时还获得了Vodafone、T - Mobile US、AT&T和Verizon等运营商的认证(部分待完成)。这不仅简化了认证流程,降低了成本,还为产品在全球范围内的部署提供了保障。
低功耗与灵活编程
Pinnacle™ 100 Modem在功耗方面表现出色,支持eDRX和PSM等低功耗模式,非常适合电池供电的物联网设备。此外,它提供了灵活的编程方式,既可以通过Zephyr RTOS实现无主机模式,充分发挥Zephyr社区的优势,利用Laird的示例代码进行开发,也可以使用托管模式的AT命令集。这种灵活性让工程师可以根据项目需求选择最适合的开发方式,降低BOM成本和功耗。
天线灵活性与安全升级
该调制解调器提供了多种天线选项,包括集成天线和带有U.FL连接器的外部天线,为设计提供了极大的灵活性,能够满足不同应用场景的需求。同时,它还具备安全的固件升级功能,预编程了Laird的安全引导加载程序,确保设备的安全性和稳定性。
技术参数详情
芯片组与微控制器
  • 芯片组:采用Sierra HL7800(Altair Semiconductor ALT1250)实现LTE CAT M1 / NB - IoT通信,Nordic Semiconductor nRF52840(Cortex - M4F,32位@64 MHz)负责蓝牙5和MCU功能。
  • 微控制器内存接口:拥有256 KB RAM、1 MB内部闪存,支持UART、QSPI、SPI、ADC、I2C、GPIO和定时器等接口,方便与各种外部设备进行数据交互。
  • 调试接口:支持JTAG和UART调试,便于工程师进行开发和调试工作。
通信参数
  • 蜂窝通信:支持LTE CAT M1 / NB - IoT,Release 13 GPP标准,典型发射功率可达23 dBm,频率频段覆盖1、2、3、4、5、8、12、13、20、28。
  • 蓝牙通信:蓝牙v5支持Coded PHY(长距离)、2MPHY和BLE Mesh,最大发射功率可达+6 dBm,采用Class 1标准,配备4FF Nano SIM卡插槽,支持OTA固件升级。
功耗与物理参数
  • 功耗:支持PSM、eDRX等低功耗模式,不同模式下的功耗有待进一步确定。
  • 物理参数:采用M2连接器,双面电路板设计,外部天线模块尺寸为30.5 x 32 x 4.6 mm,集成天线模块尺寸为49.2 x 49 x 12.9 mm,工作电压范围为2.2V至5.5V,工作温度范围为 - 40°至 + 85°C,存储温度范围为 - 40°至 + 125°C。
订购信息与开发套件
Pinnacle™ 100 Modem提供了多种型号供选择,包括集成天线和外部天线版本,以及相应的开发套件。开发套件包含Pinnacle LTE调制解调器、开发板、外部BLE环境传感器板、电缆、电池、天线、SIM卡和数据,还搭建了基于AWS的完整云演示环境,方便工程师快速上手开发。
总之,Laird CONNECTIVITY的Pinnacle™ 100 Modem以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为电子工程师在物联网设备设计中提供了一个强大而可靠的解决方案。你在使用类似调制解调器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
