探索 onsemi NPN 高压晶体管 MMBT5551M3:特性与应用解析
在电子设计领域,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性对整个电路的运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NPN 高压晶体管 MMBT5551M3,了解它的特点、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MMBT5551M3-D.PDF
产品概述
MMBT5551M3 是 onsemi 热门 SOT - 23 三引脚设备的衍生产品,专为通用高压应用而设计,并采用 SOT - 723 表面贴装封装。这种封装形式使其非常适合对电路板空间要求较高的低功耗表面贴装应用。
产品特性
节省电路板空间
SOT - 723 封装设计紧凑,有效减少了电路板所需的空间,为设计人员在有限的空间内实现更多功能提供了可能。
汽车及特殊应用适用
带有 NSV 前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用。同时,该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,保证了在汽车等对可靠性要求极高的领域的应用。
环保合规
MMBT5551M3 是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCEO 160 Vdc
集电极 - 基极电压 VCBO 180 Vdc
发射极 - 基极电压 VEBO 6.0 Vdc
集电极连续电流 IC 60 mAdc
这些参数为我们在设计电路时提供了明确的限制范围,确保晶体管在安全的工作条件下运行。当实际应用中的电压或电流超过这些额定值时,可能会对设备造成损坏,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 单位
总设备功耗(FR - 5 板,$T_{A}=25^{circ} C$,25°C 以上降额) PD 265 2.1 mW mW/°C
热阻,结到环境(氧化铝基板,$T_{A}=25^{circ} C$,25°C 以上降额) 640 5.1 mW mW/°C
(氧化铝基板) 195
工作温度范围 TJ, Tstg -55 到 °C
热特性参数对于确保晶体管在不同环境温度下的稳定工作至关重要。例如,在高温环境中,我们需要根据降额参数来调整电路设计,以避免晶体管因过热而损坏。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压($I{C}= 1.0 mAdc, I{B}=0$):160 Vdc
  • 发射极 - 基极击穿电压:6.0 Vdc
  • 集电极截止电流($V{CB}=120Vdc,I{E}=0$):最大 100 uAdc
  • 发射极截止电流:最大 50 nAdc
导通特性
  • 直流电流增益($I{C}= 10 mAdc, V{CE} = 5.0 Vdc$):80 - 250
  • 集电极 - 发射极饱和电压:最大 0.15 Vdc
  • 基极 - 发射极饱和电压(不同电流条件下):最大 1.0 Vdc
  • 集电极发射极截止电流(不同集电极 - 基极电压下):最大 50 nA
电气特性是我们评估晶体管性能的重要依据。例如,直流电流增益决定了晶体管对信号的放大能力,而饱和电压则影响着电路的功耗和效率。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的晶体管,并确保其电气特性满足电路的要求。
典型特性
文档中还提供了一系列典型特性图表,包括直流电流增益、集电极饱和区域、集电极截止区域、“导通”电压、温度系数、开关时间测试电路、电容、开启时间、关闭时间和安全工作区域等。这些图表为我们深入了解晶体管在不同工作条件下的性能提供了直观的参考。例如,通过温度系数图表,我们可以了解晶体管的性能随温度的变化情况,从而在设计电路时采取相应的补偿措施。
订购信息
设备 封装 运输方式
MMBT5551M3T5G SOT - 723(无铅) 8000 / 卷带包装
NSVMMBT5551M3T5G SOT - 723(无铅) 8000 / 卷带包装
如果需要了解卷带包装的规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
机械尺寸和安装建议
文档提供了 SOT - 723 封装的机械尺寸图和推荐的安装脚印。在进行电路板设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保晶体管能够正确安装和焊接。同时,对于无铅焊接和安装的详细信息,可以下载 ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOL DERRM/D 进行参考。
总结与思考
MMBT5551M3 晶体管以其紧凑的封装、良好的电气性能和环保特性,为电子工程师在高压、低功耗应用中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,结合具体的应用场景进行合理设计。例如,在汽车电子应用中,除了关注晶体管的电气性能,还需要考虑其可靠性和稳定性。那么,在你的设计中,是否遇到过类似的晶体管选择和应用问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
