onsemi MMBT5550L和MMBT5551L高压晶体管:特性、参数与应用解析
在电子设计领域,高压晶体管是众多电路设计中不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨onsemi公司推出的NPN硅晶体管MMBT5550L和MMBT5551L,了解它们的特性、参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:MMBT5550LT1-D.PDF
产品特性
应用兼容性
MMBT5550L和MMBT5551L具有S和NSV前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用场景。同时,它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它们在汽车等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
环保特性
这两款晶体管采用无铅设计,无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free),并且符合RoHS标准。在环保意识日益增强的今天,这样的特性使得它们在市场上更具竞争力。
最大额定值
电压参数
  • 集电极 - 发射极电压(VCEO):MMBT5550为140Vdc,MMBT5551为160Vdc。这表明MMBT5551在承受集电极 - 发射极电压方面具有更高的能力。
  • 集电极 - 基极电压(VCBO):MMBT5550为160Vdc,MMBT5551为180Vdc。较高的集电极 - 基极电压使得晶体管在面对更高的电压冲击时能更好地保护自身。
  • 发射极 - 基极电压(VEBO):两款晶体管均为6.0Vdc。
电流参数
  • 连续集电极电流(IC):两款晶体管的连续集电极电流均为600mAdc,这意味着它们能够在一定程度上承受较大的电流负载。
静电放电参数
  • 人体模型(HBM):大于8000V。
  • 机器模型(MM):大于400V。这表明它们在抗静电放电方面表现出色,能够有效避免因静电而导致的损坏。
热特性
功率降额
在25°C以上,功率降额为225mW,每升高1°C降额1.8mW。这意味着在实际应用中,我们需要根据环境温度合理设计电路,以确保晶体管不会因过热而损坏。
总器件耗散
在氧化铝基板(Alumina = 0.4 × 0.3 × 0.024 in,99.5%氧化铝)上,当环境温度TA = 25°C时,总器件耗散参数RJ A为417°C/W。这为我们在散热设计时提供了重要的参考依据。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO):MMBT5550为160V,MMBT5551为180V。
  • 发射极截止电流(ICBO):MMBT5550最大为100μA,MMBT5551最大为50μA。较低的发射极截止电流表明晶体管在截止状态下的漏电流较小,有利于降低功耗。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):在Ic = 10mAdc,VCE = 5.0Vdc的条件下,MMBT5550和MMBT5551的直流电流增益范围为60 - 80,MMBT5551最大可达250。较高的直流电流增益使得晶体管在放大电路中能够更好地实现信号放大。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):MMBT5550和MMBT5551均为0.20 - 0.25Vdc。较低的饱和电压意味着晶体管在导通状态下的功耗较低。
封装与订购信息
封装形式
MMBT5550L和MMBT5551L采用SOT - 23(TO - 236)封装,这种封装形式体积小,适合高密度电路板设计。
订购信息
提供了多种不同的型号和包装数量选择,例如MMBT5550LT1G、NSVMMBT5550LT1G等,包装数量有3000个/卷带和10000个/卷带,方便不同规模的生产需求。
实际应用中的考虑
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和电路要求来选择合适的晶体管。例如,如果需要承受较高的电压,MMBT5551可能是更好的选择;如果对功耗要求较高,那么较低的发射极截止电流和集电极 - 发射极饱和电压则是需要重点考虑的因素。同时,散热设计也是至关重要的,需要根据热特性参数合理设计散热方案,以确保晶体管在稳定的温度环境下工作。
总之,onsemi的MMBT5550L和MMBT5551L高压晶体管以其出色的特性和参数,为电子工程师在设计高压电路时提供了可靠的选择。你在实际应用中是否使用过这两款晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
