新品推荐|一款集成式连接器
随着电子技术的快速发展,在电力传输、工业自动化、航空航天等领域,对高效、稳定、可靠的电气连接解决方案的需求日益增长。因此日晟万晟自主开发了新一代综合式航电模块标准连接器,并获得了国家认证的发明专利。该款连接器是一种模块化、高性能高速率的系统连接器产品,多腔体模块化设计可以支持多种信号类型,射频、高频高速、光信号及电源的混合传输,不同的腔体可以灵活配置不同功能模块。
01
技术优势
连接器连接器
模块化设计
高度灵活性:LRM连接器提供模块化组合式结构,集成差分、电源、射频、光纤等多种模块,可根据客户需求进行灵活组合,满足不同应用场景的需求,这种设计极大提高了设计灵活性和定制化能力。
多种配置:LRM连接器支持多种配置,包括One Bay、Two Bay、Three Bay等,以及多种壳体设计,使得工程师在设计时能够根据需要选择合适的配置。
连接器
高性能传输
高速率传输:LRM连接器支持高速数据传输,特性阻抗为100Ω,最高传输速率可达12.5Gbps,这使得LRM连接器能够满足现代电子设备对高速数据传输的需求。
高频率传输:LRM连接器支持高频信号传输,频率范围可达DC-20GHz,适用于需要处理高频信号的应用场景。
连接器连接器
可靠性与耐用性
低插拔力:LRM连接器采用刷式接触或标准接触设计,具有较低的插拔力,有利于减少连接器在插拔过程中的磨损,提高使用寿命。
稳定电气性能:LRM连接器的设计确保了稳定的电气性能,即使在恶劣的环境条件下也能保持可靠的信号传输。
长服务寿命:由于其优越的设计和材料选择,LRM连接器具有较长的服务寿命,降低了维护成本。
连接器
精细工艺与高密度集成
高密度引脚:LRM连接器引脚数量多、间距小,如某些型号的引脚中心距可达1.35mm或1.80mm,实现了高密度集成化组合式结构。
连接器连接器
免焊技术
优化焊接工艺:针对LRM连接器引脚数量多、间距小、焊接间隙微小的特点,一次焊接合格率较低,为方便作业,采用免焊工艺技术,从产品结构上优化,可以实现可靠的连接质量。
综上所述,LRM连接器的关键技术包括模块化设计、高性能传输、可靠性与耐用性、精细工艺与高密度集成以及免焊接技术等方面。这些技术的综合应用使得LRM连接器在现代电子设备中发挥着重要作用。
02
产品应用方向
电力传输/工业自动化/航空航天/军工
 LRM连接器应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等领域(电磁对抗、火控雷达、加固计算机、声纳及图像处理)等设备上,具体应用在机箱模块与背板之间,如SEM-C、SEM-D、SEM-E、ASAAC、CPCI等标准模块和定制非标模块上。将促进相关技术的创新和发展,为电力传输,工业自动化、航空航天、军工等领域的技术进步提供有力支持。
03
产品优势
先进性/实用性/稳定性/安全性/可扩展/经济环保
连接器
1)先进性:
日晟万欣在研发过程中紧跟技术发展趋势,自主知识产权的LRM7812连接器,可实现连接器与稳压电路的完美结合,以确保产品在技术上保持领先地位。
2)实用性:
研发的连接器产品可满足实际测试需求,具备易用性、稳定性和可靠性,能够适用于SEM-D、SEM-E、ASAAC、CPCI等标准模块。
3)稳定性:
系统可长期稳定工作,对工作环境和工作条件的要求较低,适用于高振动、强冲击、耐盐雾、高低温等环境。
4)安全性:
确保设备在使用过程中不会对人员和设备造成安全隐患。机械寿命可以达到2000次,确保设备的整体安全性能。
连接器
5)可扩展性:
具备良好的升级和扩展能力,差分、射频、光合电源模块具有相同尺寸可实现模块化组合,便于后续的功能扩展和性能提升。
6)可维护性:
结构设计应便于维护和维修,模块集成化、小型化,降低维护成本和提高维护效率。
7)标准化与兼容性:
符合美军标MIL-STE-1389D/ ARINC650和欧标ASAAC等标准,便于与其他设备和系统的集成和互操作。
连接器
