探索Laird Multistage MS系列热电冷却器:MS2 - 102 - 14 - 14 - 17 - 17 - 11 - W8的卓越性能
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)是关键的散热组件,能够精确控制温度,确保设备稳定运行。今天,我们来深入了解Laird的Multistage MS系列中的MS2 - 102 - 14 - 14 - 17 - 17 - 11 - W8热电冷却器。
文件下载:475010-313.pdf
产品概述
Laird的这款热电冷却器型号为MS2 - 102 - 14 - 14 - 17 - 17 - 11 - W8,其制造商零件编号为475010 - 313。与单级热电冷却器相比,多级设计使其能够达到更低的温度,为对温度要求苛刻的应用提供了可靠的解决方案。
产品特性与应用
特性
  • 高温度差:能够实现较大的温度差,在(Delta T = 0)时,最大制冷量(Qc)可达11.6瓦;在(Qc = 0)时,最大温度差(Delta T)为94°C。
  • 精确温度控制:可满足对温度精度要求较高的应用场景。
  • 可靠的固态运行:无运动部件,减少了故障发生的可能性,提高了设备的可靠性。
  • 环保的直流运行:采用直流供电,符合环保要求,且符合RoHS标准。
应用
适用于CMOS传感器、平视显示器、成像传感器等需要热电冷却的设备,为这些设备提供稳定的温度环境,保证其性能的正常发挥。
电气与热性能
为了实现最佳性能,安装时要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热装置。CONTROL侧与有引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,可减少被动热损失的影响。
规格参数
参数 详情
热端温度 27.0 °C
最大制冷量((Delta T = 0)) 11.6瓦
最大温度差((Qc = 0)) 94.0 °C
最大电流((Delta T)最大时的电流) 4.4安培
最大电压((Delta T)最大时的电压) 8.0伏特
模块电阻 1.82欧姆
最大工作温度 80 °C
重量 20.0克
这些规格参数是2020年3月更新的热电系数,在设计时需要参考最新的数据。
表面处理与密封选项
表面处理选项
后缀 厚度 平整度/平行度 热面 冷面 引线长度
11 7.300 ±0.203毫米(0.287 ± 0.008英寸) 0.025毫米/0.203毫米(0.001英寸/0.008英寸) 研磨 研磨 199.9毫米(7.87英寸)
密封选项
后缀 密封剂 颜色 温度范围 描述
未指定密封
使用注意事项
  1. 最大工作温度为80°C,在实际使用中要确保设备工作在该温度范围内。
  2. 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),以免损坏设备。
  3. 参考组装指南进行推荐安装,确保安装正确,以实现最佳性能。
  4. 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
在选择热电冷却器时,工程师们需要综合考虑设备的具体需求、性能参数以及安装要求等因素。Laird的MS2 - 102 - 14 - 14 - 17 - 17 - 11 - W8热电冷却器以其卓越的性能和丰富的选项,为电子设备的温度控制提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过热电冷却器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
